Штатный БК в Opel Astra-GДвигатели Z14XE, Z16XE МКПП (много)
190 ответов в теме
#176
Виктор1982
Виктор1982
    • Сообщений 17
  • Авто:опель астра н
Опубликовано 08 Март 2010 - 11:38
я извиняюсь,но человек задал вопрос по поводу зафиры-я ответил,не хотел портить тему
arni
arni
    • Сообщений 177
  • Авто:Astra J turbo 5дв.хетч.2012 а14NET
    140 к.с
    Opel Crossland X 1.2 turbo
Опубликовано 06 Март 2011 - 15:31
подскажите как вытащить блок предохранителей в салоне?чтобы добраться к проводам и подключить тест контроля ламп?
Теперь смотрим на отцовскую часть разъема Х1. Нас интересует наличие проводов от контактов Х1 (22), Х1 (24), Х1 (25) и Х1 (31). Если эти провода есть, то собираем разъем и проверяем систему, если их нет, то придется разобрать левый борт облицовки салона и протянуть от этих контактов в багажник четыре провода на стоп-сигналы и габаритные огни, заменив ими штатные провода в разъемах задних фар
а не проще перекинуть провода если их нет в отцовской части Х1 (35)-Х1 (22), Х1 (34)- Х1 (24)и протянуть всего два провода от задних стоп сигналов
Изменено: arni, 08 Март 2011 - 10:36
vitaliy197829
vitaliy197829
    • Сообщений 3
  • Авто:Astra G 14хер+
Опубликовано 09 Март 2011 - 20:10
КАК определить эту особенность ВНИМАНИЕ! НЕВОЗМОЖНА установка БК на автомобили, оборудованные ЭБУ типа "Motronic 7.6.1" ввиду особенностей конструкции данного блока. Этим блоком оснащаются некоторые моторы серии Z14XEP и Z12XEP.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 10 Март 2011 - 12:57
Блок предохранителей держится на 2-х саморезах в верхней части - они закручены в петли, на которых двигается блок. Выкручиваешь эти саморезы, отгибаешь фиксатор внизу блока, скидывешь петли вверху. Дальше блок придется немного покрутить и немного потянуть т.к. из обоймы он выходит под некоторым углом, а обилие проводов не дает проделать это легко.
Конечно проще, я практически так и делал, просто расписывать это все не стал - на стоп и габарит в одном фонаре переставил родные провода, а во второй затягивал новые. Главное не забыть отключить фонари друг от друга т.к. в проводке без БК они в заднем жгуте соединены между собой.
#180
vitaliy197829
vitaliy197829
    • Сообщений 3
Опубликовано 10 Март 2011 - 14:03
наверное эта особенность не определима
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 10 Март 2011 - 16:57
"На глаз" не определишь, может помочь ТЕСН-2. Если у тебя Классик, то 99,99%, что установлен именно он.
#182
vitaliy197829
vitaliy197829
    • Сообщений 3
Опубликовано 10 Март 2011 - 20:08
классик, выход приблуда :sm5:
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 24 Март 2011 - 19:52
подсоединил Блок контроля ламп накаливания ..а он при влкючении габаритов выдает Headlight Tail Light - Не горит задняя габаритка хотя заднии габариты работают.перепроверил все подключение все подключено правильно.блок от омеги В :sm1: ..визуально такой же как и у астры G.подключение такое же смотря схемы в ТИСе.в чем еще может быть проблема?
Изменено: arni, 24 Март 2011 - 19:55
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 24 Март 2011 - 21:30
подсоединил Блок контроля ламп накаливания ..а он при влкючении габаритов выдает Headlight Tail Light - Не горит задняя габаритка хотя заднии габариты работают.перепроверил все подключение все подключено правильно.блок от омеги В :sm11: ..визуально такой же как и у астры G.подключение такое же смотря схемы в ТИСе.в чем еще может быть проблема?
Открой блок контроля ламп и "загляни ему в душу".... Бывает что люди ставят лампы большего номинала, а от этого контрольные спирали перегреваются и плавят дорожки платы...Вариант №2 - не срабатывает геркон внутри спирали либо окислились его контакты. В любом случае - иди по плате от вывода задних габаритов: на 99% проблема в силовой части блока...
#185
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 01 Апрель 2011 - 15:33
"заглянул ему в душу".все целое .все прозвонил...стесняюсь спросить а это где "Вариант №2 - не срабатывает геркон внутри спирали либо окислились его контакты."???
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 01 Апрель 2011 - 21:06
Там на плате запаяны толстые спирали из медной проволоки. Внутри этих спиралей расположены герконы - пара контактов в стеклянной трубочке, которые замыкаются при возникновении электромагнитного поля. Вот их сработку и проверь...
#187
Игорь71
Игорь71
    • Сообщений 8
  • Авто:OPEL ZAFIRA A
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 20:49
У меня вопрос: можно ли обойтись без блока контроля фар?и какие сигналы надо загнать на БК чтоб тот не ругался на отсутствие оного?
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 21:04
Игорь71, ты меня своим вопросом поставил в тупик... Откровенно говоря я даже не знаю, будет ли ругаться БК если блока контроля ламп вообще не будет и уж тем более не знаю, как в случае чего это обойти... Смотреть и экспериментировать надо... :sm3:
#189
Игорь71
Игорь71
    • Сообщений 8
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 13:01
Снгодня нашел решение! 17-ю ножку разьема БК посадил на корпус и блок при опросе системы ведет себя нормально :flag_opel: отсутствия блока контроля фар он (БК) ненаблюдает и не ругается! выход найден.(учитывая что БК в свою Zafiru-A поставил с омеги-б. все функции работают)
presv_dk
presv_dk
    • Сообщений 4
  • Авто:Astra X20DTL 1999 Сaravan
Опубликовано 12 Май 2011 - 03:36
Подключаем новый разъем D2. Если Вам повезло найти фирменный разъем, то контакты из разъема D1 легко вынимаются и вставляются в соответствующие отверстия разъема D2
Скажите, как они разбираются? Боюсь разъёмы разломать.
Изменено: presv_dk, 12 Май 2011 - 03:38
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 12 Май 2011 - 11:47
Само тело разьема (куда вставлены контакты) черного цвета, на нем крышка серого цвета, которая удерживается двумя маленькими фиксаторами со стороны жгута проводов. Отгибаешь эти фиксаторы и сдвигаешь серую крышку в направлении, противоположном жгуту проводов. Не снимаешь, а именно сдвигаешь - она ездит по салазкам на самом разьеме.
