Проблема сцепления OVC 2007
87 ответов в теме
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВВ8811ВМ
Опубликовано 19 Январь 2016 - 17:46
Добрый день, 1тыс назад менял главный целиндр сцепы, все было хорошо, опять стала проседать педаль, ели доехал домой, полностью упала.. Уровень в бачке такой же как и был, в чем может быть проблема?? Опять менять целиндр???
    • Сообщений 51352
Опубликовано 19 Январь 2016 - 17:48
firtashik, зачем менял?
Опубликовано 19 Январь 2016 - 17:50
firtashik,и что ставил?
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 17:53
Затем что уже была такая проблема, просто упала педаль и ни на что не реагировала, ставил италию за 700 грн новый..
Опубликовано 19 Январь 2016 - 18:05
думаю что Италией там и не пахнет
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 18:07
Да ну не знаю, есть вариант германию поставить за 1500, но почему прежнего хватило на 1тыс. Может дело не в целиндре? Педалькой прокачал, появилось, через 2 минуты пропало, через 2 минуты появилось, и такое целый день..
    • Сообщений 51352
Опубликовано 19 Январь 2016 - 18:13
Та же хрень наверное , что в ремкомплектах суппортов, резины нет.
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 18:20
Вообщем вывод, опять менять целиндр?
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 19:13
Кто подскажет, как сделать это самому? И как долго занимает данная процедура?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Январь 2016 - 19:26
Одне можу сказати впевнено-порівняно з тим,як міняти робочий зчеплення,то це просто розминка)
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 19:51
Мне и нужно рабочий поменять...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Январь 2016 - 20:48
В стартовому топіку ти пишеш про головний.
Різниця між головним та робочим трохи є.Робочий в КПШ-головний під педаллю зчеплення.
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 21:31
Ой, извините, все верно! Главный меняеться с ямы? Какие ключи нужны? и как долго это делаеться? И кто может дать статью как правельно прокачать сцепление на OVC
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Январь 2016 - 21:37
Заїдь на любе СТО за годину все зроблять.
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 21:49
Да я менял его 1тыс назад на сто. Я в недоразумении как оно опять поломалось...
    • Сообщений 51352
Опубликовано 19 Январь 2016 - 21:53
Из салона. Но я бы сцепу нормально прокачал для начала.
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:03
Завтра попробую прокачать.. Подскажите как сделать это максимально правильно?
И второй вопрос, рабочий полностью меняется в салоне?
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:30
я так и не понял о каком цилиндре идет речь???
об этом ?
наверное самому не получится ее прокачать.
LPR
ставил наверное, других итальянцев вродь нет.
а что за мотор 1,9 или 2,8 ?
разве из салона?
там капот тоже открывать нужно будет)))
EXODIST
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:36
Да этот, мотор 2.2 , как прокачать если вдвоем
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:41
Можно и самому. На прокачку левого суппорта одеть один конец трубки,второй конец трубки одеть на прокачку сцепления на коробке.Шланга для прокачки должна сидеть плотно,иначе слетит.Открыть прокачку на сцеплении и открыть прокачку на суппорте,плавно несколько раз надавить педаль тормоза.Закрутить прокачку на суппорте и на сцеплении.Проверить как прокачалось, при необходимости повторить.
Опубликовано 19 Январь 2016 - 22:57
взял панимаешь секрет открыл  :sm13_:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Январь 2016 - 09:01
Щось я не певен,що знову зламалось саме "воно"....
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 28 Январь 2016 - 05:40
Чем все закончилось?
EXODIST
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2016 - 20:19
zxz,
мабуть ще не закінчилось....
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 28 Январь 2016 - 21:58
Закончилось все тем, что было неправильно прокачано сцепление, прокачали, все есть, все хорошо.
Проехал 500 км, педали снова нету :) Завтра опять поеду к этому мастеру, пускай смотрит где то она берет воздух, только непонятно где, как то 500 км проехала, а потом опять те же симптомы, странная машинка ей богу..
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:01
скорее всего мастер и подход к подбору з.ч
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:04
Да, но каких, при последнем осмотре главный и рабочий целиндры в хорошем состоянии, где она еще по дороге может брать воздух?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:07
Шланг №1 и №2 как минимум не считая резьбовых соединений...
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:09
Завтра загоню, вечером думаю отпишу результат, надоело уже это сцепление...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:45
Розумієш в чому справа...Навіть без прокачки зчеплення-наливаєш рідину,смикаєш педаль(верх/вниз).З'являється зчеплення і більше не зникає...
Давай розглянем випадки коли зникає зчеплення(хто схоче добавить або поправить):
-тече манжет в робочому(в цьому випадку все видно і зрозуміло-тече тормозуха з коробаса)
-негерметична магістраль від головного до робочого циліндра(десь 100% повинен бути витік рідини!)
-перепускає головний зчеплення...
-малий рівень рідини в бачку і головний залишається без рідини.Зрозуміло,що повітря не вижме робочий.
Ще така шняга можлива при нагріванні робочого-в ньому манжет починає пускати(перепускати) рідину...Є знос по дзеркалу циліндра.Саме оцей випадок може мати місце.
Я просто виказав свою думку для роздумів-це не прямий дороговказ до дій.
Якщо ці з'єднання не будуть герметичними-одразу ж буде витік рідини...
#31
    • Сообщений 51352
Опубликовано 28 Январь 2016 - 22:57
Внешне. А внутри? Работоспособность визуально не проверяется.
#32
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2016 - 23:14
Маю думку,що зчеплення до вижима в цьому випадку  ні до чого.
Изменено: Юстас, 28 Январь 2016 - 23:15
#33
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 29 Январь 2016 - 16:32
Все до коробки в идеальном состоянии, прокачали, сцепление проехало 30 км и опять пропало...Рабочий целиндр не течет ничего...Что делать? Разбирать коробку и его менять?
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 29 Январь 2016 - 16:41
Так может просто ГЦС накрылся. Кто в курсе как его проверить?
EXODIST
#35
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:05
Его меняли 1тис км назад, читайте стартовый пост!
