Проблема сцепления OVC 2007
87 ответов в теме
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:10
Внешне. А внутри? Работоспособность визуально не проверяется.
Все до коробки в идеальном состоянии, прокачали, сцепление проехало 30 км и опять пропало..
Его меняли 1тис км назад, читайте стартовый пост!
лучше поставить б.у. оригинал чем типа Италию
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:13
Это я знаю. Так же знаю что это самый дешёвый вариант.
EXODIST
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:14
скорее всего и по этому мучается. А потом будут говорить что ОВЦ плохая машина.
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:15
Все может быть быть.
EXODIST
#40
zxz,я в курсе :ad_new:
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:16
EXODIST
#42
    • Сообщений 50775
Опубликовано 29 Январь 2016 - 22:13
zxz, я тоже такие коробочки видел, на Перова. :ad_new:  :sm13_:
#43
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 29 Январь 2016 - 22:14
То есть 100 % чистый итальянец?))
EXODIST
#44
    • Сообщений 50775
Опубликовано 29 Январь 2016 - 22:15
146%, как утверждал упаковщик.
#45
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:06
чистейшего нету
    • Сообщений 50775
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:50
чистейшего нету
Есть суперчистый. 146% тому подтверждение.
#47
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВВ8811ВМ
Опубликовано 30 Январь 2016 - 15:43
Можно ближе к теме? Как я понял, не качественный главный, и он пропускает воздух?
TRW PNB0470 Главный цилиндр сцепления
Производитель:
TRW (Германия)
Если такой поставить?
Опубликовано 30 Январь 2016 - 15:48
TRW (Германия)     Если такой поставить?
этот хороший
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 30 Январь 2016 - 16:57
Кто думает что проблема все таки в главном целиндре? Который в коробке
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 30 Январь 2016 - 17:21
В коробке идет гидравлический выжимной подшипник.
#51
    • Сообщений 50775
Опубликовано 30 Январь 2016 - 23:09
Проблема, как я понимаю, в отсутствии толкового диагноста.
#52
    • Сообщений 27665
Опубликовано 31 Январь 2016 - 15:29
Кто думает что проблема все таки в  целиндре? Который в коробке
Я б замінив на б/в оригінал-нову італію.А там по результату...
Коли робочий перепускає-він обов'язково скидає назовні рідину.
#53
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 31 Январь 2016 - 19:45
Вот! Никаких потеков нету. Ув. Стас, обязателно Б/У ставить? или можно поставить германию ту что я кидал ссылку.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 31 Январь 2016 - 20:51
обязательно Б/У ставить?
Ні,не обов'язково.
#55
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 05 Февраль 2016 - 20:09
Поставил главный TRW проблемка не решилась, заказал рабочий LUC как поставят отпишу, если  не решиться проблемма, опеля сдам на метал :ac:
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 08:14
EXODIST
#57
    • Сообщений 27665
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 11:20
Не падай духом!)
#58
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 06 Февраль 2016 - 16:23
Не падай духом!)
Осталось только порчу снять)
EXODIST
#59
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 01:19
не зли человека  :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 19:06
Можно и самому. На прокачку левого суппорта одеть один конец трубки,второй конец трубки одеть на прокачку сцепления на коробке.Шланга для прокачки должна сидеть плотно,иначе слетит.Открыть прокачку на сцеплении и открыть прокачку на суппорте,плавно несколько раз надавить педаль тормоза.Закрутить прокачку на суппорте и на сцеплении.Проверить как прокачалось, при необходимости повторить.
Дело хорошее, с одной стороны, если надо просто прокачать систему от воздуха. А если в контуре сцепления жидкость надо заменить? ИМХО тогда способ годится не очень.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 20:26
Дик неякий спосіб 100% не замінить рідину в системі зчеплення.На робочому прокачка відсутня.
#62
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 11:37
Сегодня собирают коробку, рабочий LuK поставил, посмотрим, думаю навсегда забуду об этой проблеме, по другому никак, два новых целиндра...
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 11:44
Так а как ты отдельно в контуре сцепления жидкость заменишь? А когда меняешь всю жидкость, то даже очень способ.
#64
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 12:39
DimonJ, для сцепления в бачке ТЖ есть отдельный отсек, соответственно жидкость в сцеплении можно заменить отдельно. А меняя жидкость через суппорт, получается что старая жидксть из контура сцепления попадает в резервуар с новой жидкостью для тормозов. Поправь, если я не прав  :ad_new:
Але є різніця, чи в системі лишеться 30% старої рідини, чи 5%, наприклад.  :imho7sp:
    • Сообщений 27665
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 12:44
Гінеколог віртуоз-може поклеїти шпалери через замочну скважину))
#66
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 12:53
:sm13_: :sm13_: :sm13_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 13:03
Это про замену втулок переднего стабилизатора  :sm12_:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 13:04
Но в этот резервуар она попадает с основного бачка. При замене жидкости,полюбому надо промывать систему,иначе это не замена ,а трата денег.
#69
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 13:23
конечно.
Чё вы спорите а? :sm12_:
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 19:20
Проехал 50 км, полет нормальный, педаль стала вообще другой, очень плавная, пропал свободный ход педали, которого было где-то 3 см.. Скоростя включаються очень плавно! Очень надеюсь что тему можно закрывать, раз и на всегда ;)
