Проблема сцепления OVC 2007
87 ответов в теме
#71
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 19:31
Очень надеюсь что тему можно закрывать, раз и на всегда ;)
надеюсь.
Покатайся и потом отпишешся
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВВ8811ВМ
Опубликовано 12 Февраль 2016 - 18:53
проехал 120 км, думаю проблемма решена!
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 12 Февраль 2016 - 18:55
Так а чем вылечили?
EXODIST
#74
Опубликовано 12 Февраль 2016 - 18:59
Так а чем вылечили?
Сегодня собирают коробку, рабочий LuK поставил, посмотрим, думаю навсегда забуду об этой проблеме, по другому никак, два новых целиндра...
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 12 Февраль 2016 - 19:14
Заменой рабочего целиндра
kreditor
kreditor
    • Сообщений 14
  • Авто:vectra c 2007 Z19DTH
Опубликовано 12 Февраль 2016 - 23:56
Блин. у меня похожая ситуация. после замены сцепления (маховик, сцепление, рабочий, главный) начала падать педаль при нагреве двигателя где-то до 80 градусов. качнешь пару раз - опять тугая. заглушил, остыла есть сцепление. но ровно до нагрева.  в морозы двигатель не успевает нагреваться и все нормально. как пробки-светофоры так сразу падает педаль.
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 00:22
kreditor,сцепу прокачивал?
kreditor
kreditor
    • Сообщений 14
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 00:51
Cr-z, прокачивал на СТО. потом менял жидкость на другом СТО (ибо сказали что могла потерять свойства и закипает) , потом еще раз прокачивал на третьем СТО (ибо сказали что остальные прокачивать не умеют а они прокачают правильно)
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 01:36
по сколько у вас пробега, что данная проблема вылезла?
Другие катают и не знают что это такое
kreditor
kreditor
    • Сообщений 14
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 01:42
у меня 315т. но проблема появилась после замены узлов
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 02:09
что менял и как давно?
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 08:57
Смотри, говорю сразу, у меня проблемма как мне сказали выскочила после замены сцепления, я стараюсь ставить оригинальные запчасти, но предведущий хозяин машинки поставил не оригинальное сцепление, и оно убило как я понял выжимной (рабочий целиндр). После его замены даже не прокачивали сцепление, все само собой появилось
Кредитор, и еще, не ставь LPR это на 2 дня детали...
    • Сообщений 51351
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 08:58
Коробку не снимали?
#84
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 09:01
Снимали конечно, он же в коробке..
    • Сообщений 51351
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 09:03
Снимали конечно
Не будет работать непрокачЕнный выжимной.
#86
firtashik
firtashik
    • Сообщений 33
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 09:13
У меня работает :smile423:
    • Сообщений 51351
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 09:21
firtashik, ставили при тебе?
#88
kreditor
kreditor
    • Сообщений 14
Опубликовано 13 Февраль 2016 - 11:08
 ну я тоже наверное буду менять выжимной, все равно сальник коленвала потек через два месяца после замены, а был то нормальный, просто решил сменить пока коробку сняли - чтобы лишний раз потом не лезть :faceoff:  и вот нате.так что коробку надо снимать.
