Внешне. А внутри? Работоспособность визуально не проверяется.
Все до коробки в идеальном состоянии, прокачали, сцепление проехало 30 км и опять пропало..
Его меняли 1тис км назад, читайте стартовый пост!
лучше поставить б.у. оригинал чем типа Италию
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:10
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:14
Так же знаю что это самый дешёвый вариант.скорее всего и по этому мучается. А потом будут говорить что ОВЦ плохая машина.
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:15
zxz,я в курсе
Опубликовано 29 Январь 2016 - 23:06
То есть 100 % чистый итальянец?))
чистейшего нету
146%, как утверждал упаковщик.
Опубликовано 30 Январь 2016 - 15:43
Можно ближе к теме? Как я понял, не качественный главный, и он пропускает воздух?
TRW PNB0470 Главный цилиндр сцепления
Производитель:
TRW (Германия)
Если такой поставить?
Опубликовано 30 Январь 2016 - 15:48
TRW (Германия) Если такой поставить?этот хороший
Опубликовано 30 Январь 2016 - 17:21
В коробке идет гидравлический выжимной подшипник.Кто думает что проблема все таки в главном целиндре? Который в коробке
Опубликовано 31 Январь 2016 - 15:29
Кто думает что проблема все таки в целиндре? Который в коробке
Я б замінив на б/в оригінал-нову італію.А там по результату...
Коли робочий перепускає-він обов'язково скидає назовні рідину.
Опубликовано 07 Февраль 2016 - 01:19
Осталось только порчу снять)
не зли человека ![]()
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 19:06
Можно и самому. На прокачку левого суппорта одеть один конец трубки,второй конец трубки одеть на прокачку сцепления на коробке.Шланга для прокачки должна сидеть плотно,иначе слетит.Открыть прокачку на сцеплении и открыть прокачку на суппорте,плавно несколько раз надавить педаль тормоза.Закрутить прокачку на суппорте и на сцеплении.Проверить как прокачалось, при необходимости повторить.
Дело хорошее, с одной стороны, если надо просто прокачать систему от воздуха. А если в контуре сцепления жидкость надо заменить? ИМХО тогда способ годится не очень.
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 20:26
Дик неякий спосіб 100% не замінить рідину в системі зчеплення.На робочому прокачка відсутня.
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 11:44
Так а как ты отдельно в контуре сцепления жидкость заменишь? А когда меняешь всю жидкость, то даже очень способ.Дело хорошее, с одной стороны, если надо просто прокачать систему от воздуха. А если в контуре сцепления жидкость надо заменить? ИМХО тогда способ годится не очень.
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 12:39
DimonJ, для сцепления в бачке ТЖ есть отдельный отсек, соответственно жидкость в сцеплении можно заменить отдельно. А меняя жидкость через суппорт, получается что старая жидксть из контура сцепления попадает в резервуар с новой жидкостью для тормозов. Поправь, если я не прав ![]()
Але є різніця, чи в системі лишеться 30% старої рідини, чи 5%, наприклад. ![]()
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 12:44
Гінеколог віртуоз-може поклеїти шпалери через замочну скважину))
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 13:04
DimonJ, для сцепления в бачке ТЖ есть отдельный отсек, соответственно жидкость в сцеплении можно заменить отдельно. А меняя жидкость через суппорт, получается что старая жидксть из контура сцепления попадает в резервуар с новой жидкостью для тормозов. Поправь, если я не правНо в этот резервуар она попадает с основного бачка. При замене жидкости,полюбому надо промывать систему,иначе это не замена ,а трата денег.
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 13:23
При замене жидкости,полюбому надо промывать систему,иначе это не замена ,а трата денег.конечно.
Чё вы спорите а? ![]()
