сеток нет на кранах
т.е. напор на кранах 2 и 3 не изменился при вкл. станции?(по сравнению с тем, как было раньше)
Изменено: Andre_71, 31 Март 2022 - 18:46
Опубликовано 31 Март 2022 - 18:51
Изменено: Valera, 31 Март 2022 - 18:54
Опубликовано 31 Март 2022 - 19:18
Потому что при открытом "ближнем" кране давление всегда ниже регулируемого. Вот станция и качает постоянно.
Нет аккумулятора давления (порвана мембрана ИМХО), вот и дергает станцию при малом расходе на дальних кранах. Давление моментально поднимается до давления отсечки и сразу падает из-за неисправного аккумулятора при выключении насоса.. Поэтому и частые включения - выключения.
Можно попробовать поднять давление отсечки на регуляторе давления. Возможно это "успокоит" станцию. Но ИМХО надо проверить мембрану. Если из ниппеля течет вода, то скорее всего она.
З.Ы. При частичном открытии ближнего крана частые отключения тоже есть?
Изменено: Avtomobilist, 31 Март 2022 - 19:27
Опубликовано 31 Март 2022 - 19:19
Давления и бака хватало. Пооблема когда открываешь один любой дальний кран, то насос скачками работает. Если кран возле насоса, то хоть поливай, работает постоянно.
Попробуй набрать полный бак и отключи насос, посливай в емкости воду и сравни сколько и как натекает воды из каждого крана, хотя проче всего замерить давление в груше обычным авто манометром
Опубликовано 10 Апрель 2022 - 12:10
Опубликовано 15 Апрель 2022 - 19:32
Изменено: Valera, 15 Апрель 2022 - 20:16
Опубликовано 15 Апрель 2022 - 20:10
Опубликовано 27 Июнь 2022 - 13:31
Завів худобу) ![]()
І цікаво і страшно
Думаю подкормки не хватает.
Поки перечитав можливі варіанти.
1. Кокомікоз, рано опадає листя і плодові почки виходять недорозвинені, або взагалі не закладаються. Зараз потрібно обробити від цієї болячки.
2. Погане запилення, через що зав'язь буде недорозвинена.
3. Невистачає поливу і живлення.
Цього року в мене болячок в саду, як ніколи. Моноліоз поїв абрикоси, курчавість їла персики, зараз кокомікоз пожирає вишні, черешні, абрикоси і персики. Шкідників практично немає, а от болячок чіпляється багато
Ті що добре розвивались - шпак поїв.
Дві вишні спас сітками. Якось два шпаки в сітки зловив, витягнув, насварив і випустив.
Наступного разу віддам котам, хай проводять профілактичну бесіду.
Изменено: vovan8706, 27 Июнь 2022 - 13:07
Опубликовано 10 Июль 2022 - 01:53
З яких причин на вишні і черешні може з'являтися багато недорозвиненої завязі?
А ще черешня практично не цвіла.
не вистачає бору.
борна кислота в допомогу.
Опубликовано 15 Июль 2022 - 19:04
Изменено: Valera, 15 Июль 2022 - 19:06
Опубликовано 16 Июль 2022 - 18:07
