4904 ответов в теме
#2871
    • Сообщений 51037
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:42
Где литовку купить готовую отбитую?
#2872
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:45
Rek, а шо, отбитые жительницы Литвы лучше других?  :smile3:  :smile3:  :smile3:
реально переведи
#2873
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:46
Узнай в Аквилоне, я как то у них для брата узнавал
Толик13,то коса)))))
https://akvilon.ua/katalog/kosy-serpy
Изменено: sshurika, 09 Август 2018 - 07:47
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:48
первый раз узнал
прикольно
у меня еще советская
современные говорят плохие, металл не тот
на блошином рынке можно старую поискать
#2875
    • Сообщений 51037
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:49
Толик13, тебе больше отбивная нравится или стейк?
#2876
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:50
у меня бабка из напильника
но сам клепать не умею
тещин брат клепает
от настроения
#2877
    • Сообщений 51037
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:51
sshurika, спасибо. По фирмам все с нуля. А мои верхние конечности новую ни разу не отбивали ещё.
#2878
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:53
Современные тоже есть то что надо
Все зависит от металла
В начале мая посадил арбуз и дыню—— ничего не выросло
А пару дней назад заметил—— что начал и арбуз и дыня из земли вылазить
Это капец, 3 месяца прошло— только сейчас семена пробиваться стали))))
Rek,поспрашивать у них можно, у них в любом случае есть умельцы этого дела, они брату готовую отбитую отдавали кажется
    • Сообщений 51037
Опубликовано 09 Август 2018 - 07:54
от настроения
А удовольствие от литовки можно получить только если она правильно отбита и выведена.
#2880
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Я когда-то в училище ещё отбивал сам, ничего там страшно7о нет
Главное не переусердствовать
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Август 2018 - 08:04
еще можно в пунктах приема металолома заказ разместить
как кто то сдаст то недорого приемщики продают
интересно
Вот как выглядела технология изготовления кос в деревне в Хритоново согласно статистическому отчету 1872 года.
1) Первоначально на первом горне нагревается железо и рубится на куски длиной 20-40 см в зависимости от размера косы. Из этих кусков железа выковывают слегка изогнутые пластинки.
2) Затем берут сталь, нагревают и рубят ее на куски, но меньшего размера, чем железные, 10-15 см и выковывают из них прямые пластинки.
3) Стальные пластинки приваривают кузнечной сваркой в середину железных пластин так, чтобы на обоих концах косы не было стали. Одновременно косу проковывают до определенной длины.
Первые три операции выполняют кузнец и молотобоец, который также дует меха. Они в течение двух дней в неделе рубят на куски железо и сталь, а оставшиеся четыре дня сваривают и вытягивают косы.
4) Заготовка косы переходит на второй горн ко второму мастеру, который выковывает ее вчерне до заданной толщины, ширины и длины. Этот мастер имеет высокую квалификацию. Он работает один без молотобойца.
5) Коса поступает к точильщику, который на самом мягком точильном камне стачивает с нее все неровности.
6) Коса снова переходит в руки мастера, который без нагрева проковывает и пробивает косу второй раз.
7) Коса снова поступает к точильщику, который ее шлифует уже на другом, более твердом точиле. В этой работе участвуют также женщины и дети, которые шлифуют труднодоступные места косы с помощью мелкого песка.
8) Очищенная коса снова поступает к мастеру, который в третий раз отбивает острие лезвия косы.
9) Затем коса снова попадает к точильщику, которые на более твердом точиле оттягивает это острие.
10) Коса снова поступает к мастеру, который подвергает ее закалке. Закалка кос происходит следующим интересным образом. В большое деревянное корыто наливается вода, в которую всыпают ржаной муки до получения раствора в виде сливок. Нагревают косу в горне всю до красна и немедленно опускают ее в раствор. За один раз в этом корыте закаливают сто и более кос.
11) Косы вынимают из корыта, очищают с них накипь стамеской или небольшой железной лопаткой.
12) Для воронения кос их ставят в горн под легким жаром без дутья мехами – они становятся темно-синими.
13) После этого мастер приваривает кузнечной сваркой пятку косы, с помощью которой она закрепляется на косовище, то есть деревянной ручке.
14) Наконец коса поступает к точильщику, который окончательно правит ее и наводит на самом твердом точиле. Когда коса становится острой как бритва, она готова на продажу.
Раньше при ручном способе изготовления изделие нагревалось и остывало восемь раз.
#2882
    • Сообщений 51037
Опубликовано 09 Август 2018 - 08:17
Отож
#2883
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 09 Август 2018 - 09:01
Rek,на олыксу смотрел?
Может кто продаёт старую советскую
Или точно что на блошином рынке, или в сёлах гдето
Может кто в селе каком-то имеет в сарае, или у западных спросить, там то они в обиходе тоже
Вот такая фигня вылезла через 3 месяца))))
    • Сообщений 19796
Опубликовано 09 Август 2018 - 10:36
Також толстушка дістає?
Вже не знаю як з нею боротись...
П. С. То трава така, хто не в курсі. Портулак садовий по-научному.
Изменено: Щукарь, 09 Август 2018 - 10:38
#2885
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 09 Август 2018 - 10:44
Щукарь,да заколебала она уже
Сами только сараем ее и все
Больше не знаем ,что с ней делать
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Август 2018 - 10:46
:smile8: сараем её....
жестокие вы люди
мы больше сапками да ручками
а они сараем её, сараем.... :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#2887
Люля
Люля
    • Сообщений 12821
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 09 Август 2018 - 10:55
И мы ручками)))
все гербициды сплошного действия одно и тоже действующее вещество.
благодарю. Думаю, мож тем-ра ниже допустимой для эффективной обработки была уже. Поздней осенью обрабатывали. Надо пробовать еще' в общем.
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#2888
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Август 2018 - 11:07
Люля, хорошо в бак к гербициду добавить хорошую пригоршню любого азотного удобрения, селитры или карбамида.
реально усиливает действие.
#2889
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 09 Август 2018 - 11:36
Толик13,та сапаем сапаем)))) долбаный телепон)))
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 10 Август 2018 - 14:22
Ну что!)))
Пробный запуск удался)))
Аппарат работает))
Опубликовано 10 Август 2018 - 16:30
sshurika, с картохой?))
#2892
Опубликовано 10 Август 2018 - 16:31
с картохой?))
ога... и соса-солой из кружек запить... :sm13_:
Изменено: lame, 10 Август 2018 - 16:33
Опубликовано 10 Август 2018 - 16:40
думал узвар))
#2894
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 10 Август 2018 - 17:15
Ну что!)))
Аппарат работает))
пересушил. Температуру уменьш
Слава Україні!!!
#2895
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 10 Август 2018 - 17:34
Все нАрмальНа
Температура не угадал немного.
Не с картохой - а с баран,свыня,коров)))
Соса Сола в стакане с вискариком ушла на ура.
Это порция на 3 человека)))
Пробуем,шлифуем))))
А теперь,надо приловчиться на сковороде картоху с салом жарить на огне))))
Опубликовано 10 Август 2018 - 17:42
а5 ириски зажали))
#2897
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 10 Август 2018 - 18:01
а5 ириски зажали))
ЗаЖали))()
Но,сейчас,будем картоху на костре делать))))
    • Сообщений 19796
Опубликовано 10 Август 2018 - 18:14
38614719_1626079687521641_83330830149846
#2899
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 10 Август 2018 - 18:34
Так оно и есть)((
Только у меня по другому-- посадили,забили( выростет,так выростет,даст ,так даст))))
Опубликовано 10 Август 2018 - 19:03
Так оно и есть)((
траву посеять грят тоже не просто...
#2901
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 10 Август 2018 - 19:14
А я не сею ее))(
Я ее Напалмом)))
Мне,абы беседка с мангалом была и все)))
Люля
Люля
    • Сообщений 12821
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 10 Август 2018 - 19:49
выростет,так выростет)
у нас - а вдруг вырастет)))
Чудово вас розумію (с.). баня и гамак.
#2903
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 10 Август 2018 - 20:10
у нас - а вдруг вырастет))) Чудово вас розумію (с.). баня и гамак.
Вот)))
Вот в этом то и весь секрет))()
Выростет же Ж)))
Но,все одно- беседка,мангал и в ней гамак,и чтоб никто ни трогал)))
Опубликовано 10 Август 2018 - 20:11
почти одессит))
#2905
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 10 Август 2018 - 20:12
почти одессит))
НеА)))
Все одно,даже не южанин))))
