Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#12146
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 07:58
Можливо подумали що з реєстратором.
І знімати той реєстратор щовечора напряжно і приманка для наркошів якщо не зняв.Козли таксісти в наркошів то скупляють.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 08:37
Тракторист. У тебя рестайл ?
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 09:52
Кажеш розбовталося? :)
як я тебе розумію..
http://www.opel-club...y/?p=1074338069
але в мене банальніше - вкрали присоску )))
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 09:54
Может тоже у кого-то разболталось зеркало, вот и поцупив твоє.
А сига не верещала, или не слышал, когда стекло били?
Si vis pacem, para bellum
#12150
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 10:36
штатна точно пілікала
але ніхто не почув
Изменено: Vadym, 13 Апрель 2018 - 10:36
#12151
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 17:48
У мене за цю ніч :)
Блін(( співчуваю.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 20:50
Так,06 рік,1.8 мотор.
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 13 Апрель 2018 - 23:16
Не хочу под гораячую руку говорить.. но как можно оставлять регик или навигатор в машине?
#12154
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 14 Апрель 2018 - 07:34
Простіше,в небезпечних місцях не треба провокувати потенційного злодія.В мене гармін регістратор на магніті,легко знімається і не треба зранку наводити позицію зйомки.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 14 Апрель 2018 - 10:43
А хто знає як іде шлейф від датчика світла і його номерок?
#12156
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:09
Помогите разобраться.
Сегодня утром завелся, как обычно и отправился в путь 300 км. Проехав километров 200 по разным покрытиям, иногда по асфальту, возле Обухова около 1,5 часа в пробке, чаще по встречке с кикдауном, вдруг обнаружил что вентилятор печки не дует и как-то странно помаргивает экран БК....Остановился, проверил рукой вентилятор - крутится. Скинул клеммы на всяк случай. Ну думаю, что-то по электронике, дома разберусь. Но завестись уже не вышло, тупо тыртыртыр, типа сел аккум. Часа через 2 люди помогли, подкурили. Ну, думаю аккум кончился, и 2 года не послужил. Домой доехал нормально, но постояв под подъездом на ХХ минут десять еле доехал 100 метров до гаража. Свет мигает, лампа аирбека моргает, при нажатии на стоп все притухает, как и при повороте руля. В гараж заехал, но завестись уже никак. Даже ЦЗ не закрывает. Аккум в ноль, завтра тестером проверю. Куда копать? Аккум или гена? Как проверить точно ли генератор и что ему делать в случае чего?
Может ли ремень генератора быть виноватым? Он целый, но я его никогда не менял...
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:15
Заведёшься и померяй тестером напряжение на гене, думаю ремень тут не при делах.
Скорее всего геныч
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:17
Скорее всего геныч
Что должно там показывать? На ХХ при нагрузке и без сколько? Если меньше нормы, какие действия?
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Гена не работает, машина тупо на акуме работала. Если ремень не менял, а ты смотрел, он вообще там ещё есть?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:18
Ремень есть, смотрел.
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:20
Это хорошо. Знач все признаки на гену, который нихатит работать)
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:24
Знать бы еще кому его отдать на переборку.
Или тупо замена?
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:25
Или тупо замена?
Я на Генстаре делал, все ок
https://genstar.ua
Изменено: Serjinio, 15 Апрель 2018 - 22:26
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 22:26
Такое чувство, что гена не заряжает именно на ХХ. Я ж з Обухова доехал нормально. И не мерцало ничего, и вентилятор печки норм заработал...
Киев? Дашь контакты? Что почем?
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 23:14
14,2 без нагрузки, 14 с нагрузкой
он либо работает либо нет
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 23:26
Что ж тогда у меня происходит?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8707
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 08:31
Гена может двать заряд не достаточный для поноценной работы. Вот и получалось, что вроде как работает, но не правильно (мерцание, лампы горят) Аккум в ноль, потому как заряда не получал. С бОльшей вероятностью таки гена. Но в любом случае нужно проверять.
    • Сообщений 50595
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 08:46
У тебя что-то с автомобилем. :blush:
#12169
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 08:52
Андрюх, ну ты как всегда...
    • Сообщений 50595
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 08:59
Прав, да? :sm13_:
#12171
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 09:00
Андрей посмотри реле генератора. Часто и в нём проблема. Вот здесь информация вся в первом посте http://www.opel-club...-22-fotootchet/
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 09:31
Прав, да? :sm13_:
Дай лучше контакты, кто переберет гену.
Проверил аккум, 12.02В. Подключил - даже завелась. На клеммах без всякой нагрузки на ХХ показывает 13.03В. Включился газ, упало до 12,8В.
Таки гена?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 09:43
Таки гена?
Очень похоже. Возможно регулятор напряжения на гене будет достаточно поменять.
    • Сообщений 50595
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 09:55
Дай лучше контакты
0939614697 Только "съемщики" у них не свои. Лучше генератор отдельно привезти.
#12175
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 10:25
Спасибо.
Проехал около 20 км. Проверил на клеммах, упало до 11.4В. Заглушил, уже не заводиться...на аккуме 11,8В.
Надеюсь. Теперь точно уверен что гена.
А есть какие-то регламентные сроки по замене ремня генератора? Или только визуальная оценка?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 11:16
Регламента по ремню нету, но после 100-120 тыс он выглядит устало.
Забегая наперед, если хочешь хороший ремень - бери оригинал. Ну и состояние ролика проверь после снятия ремня.
Изменено: Baron, 16 Апрель 2018 - 11:15
    • Сообщений 18363
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 11:43
OVC '02, ни с того ни с сего перестал работать EHPS.
Приехала нормально, постояла около 20мин пока прошивали бортовик на GID, после того как завели, руль стал дубовым.
Почитал ошибки - нет связи по кану с блоком управления ЭГУР.
Проверили предохранитель F10 в салоне, вроде целый.
Идеи?
Upd. Решилось путем скидывания клеммы...
Изменено: Bank, 16 Апрель 2018 - 12:29
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10487
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 14:26
Хочу купить себе ключ - крестообразный для колес, подскажите, какой нужен размер для наших болтов?
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 15:22
там обычно с каждой стороны под разные болты. Один да подойдёт
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 15:36
балонный  :smile423:
    Bing (1)
