Опубликовано 16 Апрель 2018 - 20:44
Хочу купить себе ключ - крестообразный для колес, подскажите, какой нужен размер для наших болтов?
У меня есть крестообразный ключ.
Когда откручивал болты на Зафире, головка отпала.
Остались 3 других размера.
На выходных на мелком менял колеса, там 19-й размер.
Методом исключения узнал что на опеле 17-й
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 21:05
А есть какие-то регламентные сроки по замене ремня генератора?Да, в твоём случае при последнем визите было сказано, что ремень и ролик уставшие.
где в Киеве почистить форсунки Z22SE?Чем вызвано желание? Форсунки загрязнить практически невозможно. А уплотнительные кольца под них обязательы к замене. Кроме оригинала ничего не подходит.
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 21:13
желание вызвано нестабильностью работы на бензине, особенно при прогреве. При работе на газу все ок. Дроссельную мыл. Свечи менял. Катушку ставил.
Утром при запуске не держит холостой ход. Давление в рампе есть. Топливный жужжыт нормально. Машина если шо овб.
Нужно раз 5 завести что бы начала нормально работать.
Изменено: Igorko, 16 Апрель 2018 - 21:14
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 23:22
попробуйте залить какого то «мустанга» и проехать по трассе на высоких оборотах. Мну помогло, мысль о чистке форсунок отошла на задний план.Подскажите где в Киеве почистить форсунки Z22SE? Желательно Соломенский рн.
Когда то возле генсатра на Кменярів был стенд в гаражах, но контакты потерял.
Спасибо!
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 06:26
Всі опеля з заводу 17.Цей ключ добрий тільки в гаражі.В багажнику займає багато місця і тарабанить,а якшо на шиномонтажі перетягнуть болти то давго будеш танцювати на тому ключу поки відкрутиш.Я вожу з собою довгу якісну головку і плече в 60 см.
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 07:08
А сколько бензина в баке? У меня такое происходило, когда было мало бензина(четверть бака и меньше). Начал ездить с 75% бака-все ушло, отлично заводится. Где-то у нас это уже обсуждалось.Утром при запуске не держит холостой ход.
Изменено: RDO, 17 Апрель 2018 - 07:09
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 08:32
Уже на зинке 2.0Т, огонь аппарат
Сегодня на мойке отбили букву "О" с хром-накладки крышки багажника. Остальные "PEL" я конечно тоже отодрал.)
Чем полирнуть эту хром-накладку, а то как я не тер, все равно видно, что было наклеено "OPEL".
Неа. Раньше заводилось нормально даже при горящей лампочке бензинаА сколько бензина в баке? У меня такое происходило, когда было мало бензина(четверть бака и меньше). Начал ездить с 75% бака-все ушло, отлично заводится. Где-то у нас это уже обсуждалось.
Опубликовано 17 Апрель 2018 - 09:23
Пускай 7л обычного и 15-20л мустанга. ) Та где уже только это не обсуждали
Ну и по моменту остатка в баке тоже подтверждаю) Аналогично!
