Опубликовано 20 Май 2018 - 14:47
Клапанку снимал, чистил. Там все бомба.pierre, коллектор впускной снимал? крышку клапанную мыл?
Давления конечно. Уровня не течет, и к тому же он ниже стартера. Если и течет то прямо на плонету.датчиков масла два - уровня и давления. тебе какой нужен?
Датчик уровня масла для z22se:
GM 24461500
OPEL 6238220
Опубликовано 20 Май 2018 - 23:29
Опубликовано 21 Май 2018 - 00:48
Бензонасос не жужжит как обычно перед запуском, стартер не крутит! Что может быть? Что я мог забыть прикрутить?
Посмотри до конца ли одеты оба разъема блока управления двигателя. Прикручена ли масса к ЭБУ.
Колектор не трогал.
Видел что там масло, вимокал как смог.
Не понимаю откуда там масло?
И что дасть замена прокладки? Масла же там бить не должно?
По коллектору там основная проблема вот здесь:
Опубликовано 21 Май 2018 - 06:31
Опубликовано 21 Май 2018 - 06:35
Ого, так суть в чем? Дозатор неисправен и переливает лишку масла во впуск? Может изза этого машина и дымит синим??
Опубликовано 21 Май 2018 - 09:29
Суть в том, что дозатор забит и часть картерных газов не сбрасывается в коллектор, делая избыточное давление.
В коллекторе масло из-за плохо работающего маслоотделитея клапанной крышке
GORAN, провод массы на корпус ЭБУ
Опубликовано 22 Май 2018 - 08:22
так так, может и капиталочка не понадобится
если жрёт дофига масла, то дозатор не спасёт
Опубликовано 22 Май 2018 - 09:36
Обрабатывали знакомому именно этим PRESTO, не на долго его хватило, через пару мес опять запах появился. Взял Ликви Молю, уже год всё ок! Ещё на днях мне подсказали ,что есть такое же по NANOPROTEC (очиститель кондиционера и вентиляции) ... цена 310 грн.
Опубликовано 22 Май 2018 - 09:54
Та пока не доливал, незнаю
Це точно! Далі непростий вибір підливати масло чи капіталити,або міняти на донора.
Донор 25000грн. + заміна. А це може і 30000 стане з усім.
А кільця та сальники/прокладки меньше стануть, ну може ціпок якийсь там ще, один.
