Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#12566
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 18 Май 2018 - 07:48
При отсутствии опыта и инструмента - да.
Ремень скинуть шо роды принять. На овб было проще
    • Сообщений 50582
Опубликовано 18 Май 2018 - 07:51
Ремень скинуть
С приспособой три минуты включая снятие воздушного фильтра.
#12568
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 18 Май 2018 - 10:33
Так её еще сварить нужно.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8705
Опубликовано 18 Май 2018 - 11:18
или даже без его снятия
:smile44:
купить можно
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 18 Май 2018 - 12:19
:smile44:
купить можно
где можно купмть?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8705
Опубликовано 18 Май 2018 - 12:37
где можно купмть?
 Как вариант
http://toptul.com.ua...rnirom-38-250mm
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 18 Май 2018 - 13:18
Ох лол, темі вже скоро 10 років, а ми на місці :faceoff:
не в тому справа - особисто я робив часткову заміну через зливну пробку.
Питання полягало в тому, де в мануалі написано про повну заміну - я і скинув скрін.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 18 Май 2018 - 14:44
А :ukr:
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 18 Май 2018 - 15:45
прошу прощение, подвалило работы, некогда было отписаться.  :smile44:
Итак, имеем...
PeterV,Y-RFF, GORAN,  + я + 1 чел ...Итого: 5 чел. Мало, набирем 10)
Цена в инете 411 грн. Но во многих точках продажи его попросту нет в наличии (
Пока что составим список желающих. Если у кого то есть выходы взять дешевле, не вопрос, всегда поддержим Ваш вариант  :ad_new:
Изменено: shmitt512, 18 Май 2018 - 15:48
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 18 Май 2018 - 19:04
shmitt512,
я бы тоже присоединился, но не понимаю, что потом с этим делать? как это делается и кем
400 грн - это цена банки. Она надо на каждого или одна на всех?
вопрос.
Есть ТИС (что это незнаю, но предполагаю, что свод электросхем по вектре)
есть ли он у кого-то
можете ткнуть носом куда смотреть? надо схема подключения датчиков парктроника на вектре дорестайл
уже есть рабочий блок, датчики. Хочу прозвонить датчики, проводку и понять где поломка
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8705
Опубликовано 18 Май 2018 - 19:12
SergioO, в FAQ-е есть тема по работе с TIS-ом
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 18 Май 2018 - 21:18
SergioO, нет, это цена за банку на один раз, выше ссылка была как это работает.
    • Сообщений 50582
Опубликовано 18 Май 2018 - 21:46
Как вариант
Не вариант. Обрезать надо.
#12579
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 19 Май 2018 - 00:26
было похожее. устранил заменой преда.
а хде он находится ?)
Опубликовано 19 Май 2018 - 07:57
Итак, имеем...
Вчера заезжал в эпицентр и глянул эти средства очистки, которые работают по такому же принципу. Всего таких было три.
Ниже фото
По цене:
XADO - 150 ml - 86,40 грн.
SONAX - 150 ml - 247,66 грн.
PRESTO - 150 ml - 150,48 грн.
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 19 Май 2018 - 08:27
а можно, плиз, ссылку?
не могу найти там этой темы
и поиск ничего не дает ни по TIS, ни по ТИС
тогда не понимаю смысла кооперироваться?
идешь в удобный для себя магазин, покупаешь и
делаешь в удобное для себя время и в удобном для себя месте
Опубликовано 19 Май 2018 - 12:44
http://www.opel-club...00-rukovodstvo/
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Май 2018 - 15:01
ребяты, подскажите рабочую температуру охл.ж-ти, и при какой темп. вкл вентилятор.
т.к у мну первая скорость не работает (обрыв цепи 1й скорости - ошибка ) включается со второй при 103-104 градуса по сканеру
ОВЦ Z22SE
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 19 Май 2018 - 15:49
ОВЦ Z22SE
98, 100, 102
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Май 2018 - 16:01
ага, спасибо !
я так понимаю не критично что первая скорость вентилятора не работает, если рабочая темп. от 98-102, а у меня хэпу залит один к одному, и на 102-103 вкл карлсон, то моему свежеоткапиталенному двиглу ничего не будет))
ошибка на приборке (машинка с ключиком) раздражает очень..
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 19 Май 2018 - 16:09
Ищи обрыв, 103-104 многовато
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 19 Май 2018 - 16:22
ага, спасибо !
Много, нужно фиксить
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Май 2018 - 16:28
спасибо мужики..
завтра к электрику, очень надеюсь на обрыв провода, бо эта "фиксация" ой как дорого мне обойдется... если прийдется  ЭБУ шить... даже и думать пока не хочу...
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Май 2018 - 16:53
Зы, я купил себе нештатный парктроник на 8 датчиков. В субботу проложил проводку от дисплея к блоку и питание на блок. Осталось посверлить дырки в бамперах и как-то затянуть провода от датчиков в салон. Хотелось бы все сделать без снятия бамперов, но там видно будет. Если погода не помешает, на след выходных попробую все установить.
Таки установил сегодня задние датчики. Небольшой фотоотчет.
Сверление дырок под датчики:
Затягивание проводки в багажник:
Установка датчиков и подключение к блоку:
Результат:
Проверил и в работе. Согласно инструкции, датчики должны срабатывать с 2-х метров, по факту срабатывают с 1,6 метра. Возможно, из-за покраски\лакировки. Расстояние показывают корректно (проверял рулеткой с 0,7 метра до 0,3 метра, если расстояние менее 0,3 метра, дисплей показывает 0).
ЗЫ, за передние пока не возьмусь, возможно, когда в отпуск пойду. На установку задних почти 4 часа потратил с перекурами и перекусами  :sm13_:
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 19 Май 2018 - 18:58
Scenium, переправь последнюю пятёрку в номере на 0, и будет номер как у мну :sm13_:
Изменено: IgorStep, 19 Май 2018 - 18:59
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Ща тебя авторитетный звонок в фак может отправить  :sm13_:
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:10
Ты в феврале машину оформлял? Или буквы тоже отличаются?
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:13
Буквы другие, у мну АВ :sm13_:
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:24
на правой стороне бампера глаз зажмурил и просверлил на разных уровнях?  :sm13_:
штатные ниже расположены
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:33
у мну АВ
понаехали :sm13_:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:39
Не! Не будет!
Бо у тебя "АВ" :sm13_:
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:43
Та вродь на одном уровне, может фото так передает..
С высотой да, немного промахнулся. Чуть выше чем штатные  :smile44:
понаехали :sm13_:
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 19 Май 2018 - 20:59
Может кому нормальный Б.У вентилятор радиатора Валео нужен? Завтра помою его и в продажу поставлю..
#12599
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 19 Май 2018 - 21:03
anton833, Есть туманки  , сли шо   :ad_new:
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Рестайл под спорт бампер?
