Опубликовано 16 Май 2018 - 10:47
так а где там слово - "частичная" про замену?
перечитал - не нашел
даже поиском воспользовался
Опубликовано 16 Май 2018 - 10:54
scenium написал Не верю я что вакуумной установкой вытянут 100% старого масла.95-97%
плюс, насколько я понимаю, то выдавливается старое масло и задувается новое через разные места, а не через одно
соответственно остатки старого будут минимальны
Тем более, что для большего успеха берется еще 3 литра промывочного.
То есть первые 3 литра нового масла по итогу тоже выдавливаются из коробки по пути собирая на себя остатки всего того г-на, которое остается в коробке от старого масла
скажем так 3-х литровый буфер между отработанным маслом и новым.
производителем не предусмотрена полная замена масла. Конструкция коробки не позволяет слить полностью всё масло через сливную пробку.
Но пишет при этом производитель слово - "замена", а не "частичная замена"
понятно, что для полной - 100% замены масла надо полностью разобрать коробку до мельчайших деталей, каждую вымыть вручную удалив даже мельчайшие капли старого масла. И то, по факту, будет замена где-нибудь 99,95%, но не 100%
Опубликовано 16 Май 2018 - 11:17
Если ты откроешь TIS о посмотришь инструкцию по замене масла, то ты увидишь простую последовательность:
- слить масло через пробку
- залить новое масло
- выставить уровень
по аналогии с двигателем - открываем пробку, ждем пока все вытечет, закрываем пробку, заливаем новое
сколько масла при этом вытекает из коробки?
явно не 4 литра из 8-ми
или 4?
Опубликовано 16 Май 2018 - 11:19
или 4?
аналогия с двигателем не при чём.
через пробку коробки сольётся между 3 и 4 литрами.
Опубликовано 16 Май 2018 - 14:51
кто покупал камеру заднего вида для OVC ?
поделитесь моделькой плиз
как они встраиваются в плафон подсветки номера? Не ругается бортовик?
надо NTSC камера.
нашел вот такую
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Изменено: SergioO, 16 Май 2018 - 15:35
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:04
У меня такая. Только по моему не в прозрачном корпусе. Бортовику пофиг, так как там та же обычная лампа вставляется.кто покупал камеру заднего вида для OVC ?
надо NTSC камера.
нашел вот такую
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:06
Вопрос по кондиционеру.
Как часто заглядывать/проверять/дозаправлять систему? Иногда кажется, что на Lo как-то можно и похолоднее. А иногда вроде и холодно. Но при жаре за 30, выставив 21 хочется попрохладней чтобы дул.
10 лет вообще не проверял фреон. Так как считал, что замкнутая система должна работать идеально всегда, при отсутствии механических утечек. Или не так все? И фреон со временем самоулетучивается и его надо дозаправлять?
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:23
Вопрос по кондиционеру. Как часто заглядывать/проверять/дозаправлять систему? Иногда кажется, что на Lo как-то можно и похолоднее. А иногда вроде и холодно. Но при жаре за 30, выставив 21 хочется попрохладней чтобы дул. 10 лет вообще не проверял фреон. Так как считал, что замкнутая система должна работать идеально всегда, при отсутствии механических утечек. Или не так все? И фреон со временем самоулетучивается и его надо дозаправлять?проверять раз в год
и фильтр салона нужно менять 2 раза в годсмотря какой пробег за эти годы
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:25
как определил?
но зачем его дозаправлять осенью перед началом холодов?
вроде май на дворе
Была б утечка, не работал бы совсем, логично?
смотря какая утечка
Изменено: Cr-z, 16 Май 2018 - 16:25
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:29
Повторяю, была б утечка - ушел бы фреон за пару дней, а то и раньше. Компрессор бы не завелся, результат - дует теплый.как определил?
смотря какая утечка
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:34
IMG_20140717_094357.jpg 122,18К
20 раз скачано
Пятнышко на радиаторе кондера. Заправил в начале весны, холодил, а потом все хуже и хуже. Результат - замена радиатора. Скоро уже 4-й год юзания - проблем с кондером нету.
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:35
Изменено: Andy_Kiev, 16 Май 2018 - 16:36
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:39
Звонил знакомому кондиционерщику. Он сказал, что при наличии в системе 20% фреона, будет показывать, что все хорошо.
Поэтому нужно стравливать фреон, ваккуумировать систему и полностью заправлять с маслом. А если холодит, то нефиг лезть и мешать машине ездить.
Если холода мало - перезаправка системы.
Как-то так.
Совершенно верно
Разве бывают утечки, что за десять лет типа чуть чуть травят???резинки уплотнения не всыхаются? вечные?
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:41
Звонил знакомому кондиционерщику. Он сказал, что при наличии в системе 20% фреона, будет показывать, что все хорошо.покажет на сколько хорошо и сколько есть давление, но никак всё хорошо
Если холода мало - перезаправка системы.может и дозаправку сделать, смотря что клиент просит
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:45
У меня холодит.
не вяжется
Нафиг лезть перезаправлять...
дозапрвить дешевле, чем перезаправить
Дозаправку нет, только полная перезаправка. Так он мне ответил.
беги от него
Andy_Kiev,когда уровень масла в моторе у тебя чуть упал (взяло) ты ж не меняешь масло полностью???
Изменено: Cr-z, 16 Май 2018 - 16:45
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:56
А ты видел на автоматических стендах дозаправку? Спицов с гаражей с их компрессорами и навесными манометрами не берем во внимание.
беги от него
Чего это?
Цена такая же до копейки, так как количество потраченного фреона одинаковое.
Опубликовано 16 Май 2018 - 17:06
Цена такая же до копейки, так как количество потраченного фреона одинаковое.у вас может и одинаковая, у наших проверенных дешевле дозаправка
