Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#12811
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 09:58
Так и есть. У меня точно так )
Арэ ю сириус? :ac:
Изменено: pierre, 07 Июнь 2018 - 11:54
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 11:21
А ну просветите как может быть на ушатаном моторе расход на автомате 2,2 - 9.6 литров на 100км?  У кума на ручке такая же - 11,6 средний и не дымит.
Может масло горит заместо авроры бензина?
на масле далеко не уедешь. Два литра разницы легко могут быть из-за манеры вождения.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 11:55
 из-за манеры
Омега 4АТ с чумотеком при той же манере и маршруте ела от 12,6
Изменено: pierre, 07 Июнь 2018 - 12:31
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 12:25
Омега с чумотеком при той же манере и маршруте ела от 12,6
У меня наоборот Омега с чумотеком ела на 1,5 литра меньше газа, чем ОВЦ  :smile44:
Но стиль таки изменился, на ОВЦ сильнее давлю педальку, + автомат + климат (на Омеге года три с открытыми окнами вместо климата ездил, как и у всех, кондер только нужно было заправить  :sm13_: ).
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 12:31
Ручка?
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 12:42
ну пока всё сходится, тяжелая Омега, на старой четырехступке жрала больше Вектры.
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 12:43
Ручка?
Да, Омега на ручке была.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 06:44
Подскажите, при закрытии дверей механически ключем, (через личинку вод. двери) должен ли срабатывать Ц/З?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6559
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 07:32
pierre,На 1.6 рестайл закривались,а відкривалась тільки 1 водійська.Думаю це якось програмується,десь тема була як це робиться,обкомів не треба.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 08:06
Мені просто важливо знати, бо може несправний замок?
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 08:16
Если ни чего не изменял в настройках (програмировал) , то должны все замки срабатывать  :smile44:
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 08:33
Это не омега, и дело в том, что на такой же Укрвектре 2,2 - 2008 у кума, точно так же, "не работает" и с его слов никогда не работало. Т.е. ключем можно открыть закрыть только водительскую дверь.
Изменено: pierre, 10 Июнь 2018 - 08:34
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6559
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 08:37
Цілком можливо .
А як тоді відкрити багажник якщо нема кнопки в салоні?Трохи нонсенс.
Изменено: TPAKTOPICT, 10 Июнь 2018 - 08:39
    • Сообщений 18363
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 11:25
Если нет блока REC, не должен
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 11:48
 блока REC
А что за блок? Как понять что он есть или нет?
Еще один вопрос, хотел поменять фонарик потолка (был приклеен суперклеем чтоб вы понимали), купил новый, снял старый, а оказалось что шлейф оборван.
что делать?
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 12:15
У меня закрывает и открывает только водительскую дверь.
Отправлено с левого тапка
Телефоны в профиле
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 12:45
не зовсім зрозумів, є кнопка, тицяй, відкривай піднімай
opel_vectra_c_2006_transport_8055183_3.j
 шлейф оборван.
что делать?
UPD - часть шлейфа я резко и брутально оторвал с мясом  со снятого потолка Б/у на разборке. Вопрос как соединить?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6559
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 13:08
pierre,Маю точнішенько таку як на фотці на запчастини,06 рік,мотор 1.8.
Як тоді багажник відкрити якщо батарейка сіла чи взагалі штатний пульт не працює?Вот в цьому нонсенс.А якщо теща в багажнику? :sm13_:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 15:23
Паять маленьким паяльником.
Изменено: DimonJ, 10 Июнь 2018 - 15:24
#12830
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 16:10
Пробовал, но через щель в потолке, на весу, не очень паяется... Даже зачистить немогу
Шлейф этот приклеен к потолку, вытянуть чуть наружу чтоб нормально спаять немогу
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 16:21
Я паял.
#12832
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 16:26
Я паял.
Шлейф к шлейфу или через провода?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 16:32
Две дорожки были порваны .Шлйф к шлейфу еще проще.
#12834
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 21:19
Или просто замок тавойт  :sm13_:  :smile44:
С первого нажатия на кнопку брелка. А второе должно открывать все двери и багажник   :smile44:
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4078
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 23:20
По моему кто-то что-то недочитал в теме.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2857
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 17:36
pierre,Маю точнішенько таку як на фотці на запчастини,06 рік,мотор 1.8.Як тоді багажник відкрити якщо батарейка сіла чи взагалі штатний пульт не працює?Вот в цьому нонсенс.А якщо теща в багажнику? :sm13_:
Лезете через салон в багажник, снимаете заглушку в районе замка и, если не ошибаюсь, шестигранником открываете багажник. По другому ни как
    • Сообщений 50578
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 22:16
Квадрат
Изменено: Rek, 11 Июнь 2018 - 22:16
#12838
М_а_к_с_и_м
М_а_к_с_и_м
    • Сообщений 293
  • Авто:OVC 2.2 с лентяйкой
    2004
  • Гос. номер:ВА8085ВЕ
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 23:29
у меня закрывает ЦЗ. а при открытии, один раз повернул, только водительская, еще раз все открывает, и багажник
ищу щуп АКПП AF23
#12839
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 07:39
:blush:  :smile44:  :sm12_:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8704
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 09:47
Квадрат
еще широкая плоская отвертка, ключ о замка КПП, а может даже и от зажигания подойдет.
И все это рестайл. Если до,то ойц, снимаем обшивку крышки  :smile44:
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 10:15
У меня так.
Закр/откр только водительская дверь
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 10:20
У меня на омеге , когда ключом открывал водительскую дверку , открывались все замки  :smile44:  Омега - аппарат  :sm17_2:
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 10:21
Рестайл или дорестпйл?
М_а_к_с_и_м
М_а_к_с_и_м
    • Сообщений 293
    2004
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 21:18
до
ищу щуп АКПП AF23
#12845
Опубликовано 13 Июнь 2018 - 08:37
SChev,c Денриком!  :drinks:
