Опубликовано 24 Июль 2018 - 09:01
А каким образом круиз к мозгу относится? Машина вместо вас на круизе не рулюет и скоростя не переключет, а лишь держит заданную скорость, что позволяет не напрягать ногу на длительных перездах.
На автомате скоростя переключает :)
Не на всех трассах надо рулить, поэтому круиз может притупить внимание. Тем более когда ножки на педалях реагируешь быстрее на дурачков, которые перестраиваются в тебя.
Опубликовано 24 Июль 2018 - 11:32
Со вчерашнего дня начала загораться пиктограмма на приборке, сигнализирующая о перегоревшей лампочке.
Проверил все лампы (стопы, габариты, повороты, ближний, ПТФ), все горят. Только задняя правая ПТФ не горит, но где-то здесь читал что так и должно быть.
При всем этом, интервал появления и свечения пиктограммы совершенно не понятный. Может гореть 3 секунды, может около минуты. Может загореться через минуту, после того как погасла, может через 20 минут.
Где рыть, куда копать?
Опубликовано 24 Июль 2018 - 12:55
У меня так происходит когда одна из лампочек начинает помирать (как это не странно, но да - не сразу она она откидывается)))Со вчерашнего дня начала загораться пиктограмма на приборке, сигнализирующая о перегоревшей лампочке.
Опубликовано 24 Июль 2018 - 13:02
Центральный стоп тоже горит?
А вообще можно Op-Com-мом посмотреть
Опубликовано 24 Июль 2018 - 13:16
Попробуй вытащи лоток, куда все лампочки вставляются для фонаря и визуально посмотри нет ли перегоревших лампочек.
Если неисправна лампочка задней правой туманки, хоть она никогда не загорается, всё равно будет ошибка.
Если ты раньше не искал поломаную лампочку в задних фонарях, то , возможно ты и не помнишь как правильно они должны гореть)
Опубликовано 24 Июль 2018 - 14:19
У меня так происходит когда одна из лампочек начинает помирать (как это не странно, но да - не сразу она она откидывается))) Дождись когда пиктограмма загорится на постоянной основе и потом ищи ) Но возможно причина и в плохих контактах. Где-то растрясло лампу... вот она и не надёжно контакт держит
Весь прикол в том, что это происходит когда еду с выключенным светом. Контроль ламп происходит даже когда с выключенным светом ездишь?
Горит
Попробуй вытащи лоток, куда все лампочки вставляются для фонаря и визуально посмотри нет ли перегоревших лампочек. Если неисправна лампочка задней правой туманки, хоть она никогда не загорается, всё равно будет ошибка.
Вечером попробую.
Опубликовано 24 Июль 2018 - 18:18
Будет показывать все лампы и подписывать. Но если нет датчика уровня омывайки, будет постоянно моячить. Либо ставить перемычки, либо датчик, что намного лучше.А если активирована функция чек-контроля, бортовой показывает, какая из ламп перегорела?
Опубликовано 24 Июль 2018 - 19:28
У меня дня три постоянно показывал БК, что сдохла Rear Left. Каждый день по пару раз ходил смотреть - все норм. Потом пропало сообщение и до сих пор не маячит..
Опубликовано 24 Июль 2018 - 20:46
Опубликовано 24 Июль 2018 - 21:25
Посмотри на разъем на фаре. Иногда бывает подгорание контактов. Причем именно левая задняя обычно.
Опубликовано 25 Июль 2018 - 09:00
Можно. Где-то был. Временно можно поставить перемычки в разъем.Знаю. Пробовали с Банком активировать чек-контроль, сразу на низкий уровень омывайки ругается.. А датчик можно отдельно купить, номерок известен? Или бачок в сборе менять нужно?
Опубликовано 25 Июль 2018 - 11:37
смотрел - там все норм
Опубликовано 26 Июль 2018 - 10:11
General Motors 90346055 Датчик, бак, фароомыватель
General Motors 90276310 Уплотняющая втулка, датчик бака фароомывателя
Опубликовано 28 Июль 2018 - 11:55
и, если есть, номера запчастей, спасибо.
ничего личного - просто интересно - почти 8 тыс. сообщений на форуме, а каталогом не пользуешься?
Опубликовано 28 Июль 2018 - 20:45
Ставлю самые дешевые что есть, "Вот какие самые дешевые? Вот эти вот? Давайте." Вот чтоб самый мусор. И отлично ездят. Парадокс.
тоже так сделал в первый раз
оказалось г-но
и колодки (треснули посередине)
и диски
после такого эксперимента - зарекся брать самое дешевое
скупой платит дважды :(
