Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#2171
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 16:22
Результат
:sm302: на самом гене померяй тестером  :ad_new:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 18:47
Нда...
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 18:56
Нда...
Серж,то я каку потер.
#2174
    • Сообщений 50758
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 19:02
DimonJ, :drinks: :sm302:
#2175
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 19:20
Аааа, ну ок! :drinks:
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 19:29
Vitalka86, у тебя рестаил???
Да рестайл
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 19:35
Serjinio,Rek, :hi:
#2178
    • Сообщений 27660
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 19:54
Результат:
Двигло гарячее, включен весь свет и маслает пропеллер охлаждения движка.
А можна результат з працюючою клімою та всім вищенаведеним?)
Та не, все таки, подергал жгут проводов, который в ту дверь идет, и свет в салоне загорелся :ac: Эхх, опять колупаться-разбираться.  :faceoff:
Переламана швидше за все проводка між дерима та кузовом.Паяльник в допомогу :ad_new:
машин ковиряв по часті кондиціонеру. На одній радіатор в смерть мухами заліплений, на Х просто брудний.
Мийте радіатори. Бережіть здоров'я свого кондиціонеру й системи охолодження.
Підтримаю.
#2179
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 20:51
А обігрів заднього скла ? )
#2180
    • Сообщений 50758
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 20:53
Евродачу ещё. :sm13_:
#2181
    • Сообщений 27660
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 21:14
Він зазвичай включається не надовго.
А кліма,літом,та в корках по місту-ввімкнена постійно.
Та і генераторні теми частіше виникають спекотного літа...
#2182
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 21:41
:drinks: а можешь каке шлюз сюда закрыть?  :sm13_:
може ще підігріви сидінь в +30 включати?  :sm12_:
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 21:49
Как скажешь
Обігріви опи не дають такого навантаження ;)
#2184
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 22:09
сумніваюсь що хтось користується літом будь якими обігрівами
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 22:11
Але це не зааажає, щоб включити і перевірити зарядку під навантаженням.
#2186
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 22:20
подивись в себе і будеш знати, наскільки памятаю ти ж теж гену перебирав недавно.
Зайде-прочитає-зробить
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 22:25
На днях решил заглянуть в тест режим БК  :ph34r:  :sm13_:  А там 13,9-13,6 без потребителей  :faceoff:  Гена делался с годик назад. Но печалиться рано, есть еще вариант потерь по пути...
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 22:33
на гене глянь.  :ad_new:  И вроде любимый Юстаса Вошь ставил не?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 22:53
Таки вошь.
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 23:04
Таки вошь.
наверное всем бракованные из одной партии и в разное время  попались по всей Украине, по мнению Юстаса
Изменено: Cr-z, 29 Июнь 2016 - 23:05
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 23:11
Так тут жеж , вроди  , говорили , что  13,6 + - норма  :cool1:  Вас не поймёшь  :smile44:
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 23:19
С нагрузкой? кто говорил?
    • Сообщений 50758
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 23:23
Ключевые слова. Но то таке. :sm13_:
#2194
    • Сообщений 27660
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 07:15
 Вошь ставил не?
Бош встановлюється по заводу.Питання тудить)
Абетка пише 13.6-14.5 В залежності від ввімкнених споживачів.
Я і абетка)
Ремонт та обслуговування Веро С.Видавництво "Арус".
При выской частоте вращения ротора,когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6-14.5В,регулятор напряжения запирается и ток через обмотку возбуждения не проходит.Когда напряжение снижается,регулятор вновь отпирается,обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения.Чем выше частота вращения ротора,тем дольше регулятор остаётся запёртым и,тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора.Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой,поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным,поддерживаемым на уровне 13.6-14.5В.
Вальок-так доступно?
#2195
    • Сообщений 50758
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 07:23
Валек, аллилуйя. За неделю напряжение зарядки на ОВЦ  выросло на целый Вольт. Всё благодаря абетке. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#2196
    • Сообщений 27660
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 07:55
Може ще комусь не зрозуміло,або не дочитав...Напишу ще раз.
З усіма ввімкненими споживачами,на двигуні З22СЕ,Веро С-напруга на клемах АКБ повинна бути не нижчої ніж 13.5В.
Все що нижче,я б міняв РР)
Можу ще доступніше)
До речі...висока напруга(вище 14.8В) теж не є добре...
Звернувся до мене власник Веро С,з скаргою на те,що періодично вимикається ЕГПК.
Кинув я тестер на клеми АКБ.На ХХ показало 17.5В.
Після заміни РР-напруга стала нормальною.ЕГПК працював без нарікань...
#2197
    • Сообщений 50758
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 08:01
Реклама, она такая реклама :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#2198
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 08:21
ага,тільки теперішній вошь ніфігі не ходить, принаймні на ОВЦ
Я і абетка)
абетка теж пише масло міняти через 15000км
100% почитал и зарядка появится  :sm13_:
    • Сообщений 27660
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 09:17
В мене інша думка,але то таке...
Що там з зарядкою-розібрались?)Бо реклама-вона ж починається з реклами?)
#2200
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 10:58
Я і абетка) Ремонт та обслуговування Веро С.Видавництво "Арус".
а що рідна абетка каже?
#2201
    • Сообщений 27660
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 12:27
Так рідна і каже.Чи яка ще мається на увазі?)
#2202
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 12:43
TIS2000 звісно )
#2203
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 13:39
Начитавшись страстей, есть вопрос к гуру: это нормальная зарядка на прогретом автомобиле при включенном климате, ближнем свете с противотуманками, обогреве заднего стекла?
#2204
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 13:57
Вот померял: лвигло гарячее, включен весь свет (габариты, ближний, дальний и противотуманки)  включена клима, скорость обдува -3,. Маслает пропеллер:
Прикрепленный файл  IMG_20160630_144946.jpg   116,78К   47 раз скачано
Включил все как Romach,  показатель: 13,75в.
Опубликовано 30 Июнь 2016 - 23:14
 romach, без обогрева сколько?
:sm302:
