Штатный круиз-контроль в Opel Astra-GДвигатели Z14XE, Z16XE МКПП (!)
191 ответов в теме
#176
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP (седан)
Опубликовано 17 Октябрь 2010 - 16:37
Ага, огромное спасибо! А теперь по ходу дела дальше. Я так понял нужно посмотреть наличие нужных штырьков и если их нет, то нужно припаять туда провода, которые я уже купил... Да? А к какому из них двух?
Находишь нужные ножки в том разъеме, который ты разберешь и подпаиваешься. В ответную часть ты каким образом собираешься залазить? Почитай еще пару раз внимательно, то что написал Игорь. Промежуточные разъемы Х120 и Х2 ты опускаешь и подключаешься напрямую к Х71, т.е. у тебя использоваться будут только разъемы S28 - жаба под педаль сцепления, Х41 - разъем кнопок круиза на ручке поворотов и Х71 - разъему ЭБУ; тянешь провода напрямую от S28 и X41 к соответствующим ножкам Х71.
Изменено: Jeka_M, 17 Октябрь 2010 - 16:38
СтасОНчик
СтасОНчик
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Astra G, Z16SE, Comfort, универсал
Опубликовано 17 Октябрь 2010 - 20:38
Спасибо, Жека, но у меня жабы от сцепления нет - коробка автомат! Короче мне 4 провода только протянуть от ручки управления круизом к тем разъемам от ЭБУ и все! Останется только лишь активировать на сервисе эту фукцию!
СтасОНчик
СтасОНчик
    • Сообщений 16
Опубликовано 21 Октябрь 2010 - 19:48
Кто нибудь знает каталожный номер разъема "папы" для Х41 в екзисте или где его еще можно приобрести, а то не охота провода просто так напаивать.
Изменено: СтасОНчик, 21 Октябрь 2010 - 19:49
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 21 Октябрь 2010 - 19:58
Я знаю, но говорить не буду, ибо опелевские разьемы поставляемые отдельно стоят столько, что знать ты этого не хочешь... :sm16:
#180
СтасОНчик
СтасОНчик
    • Сообщений 16
Опубликовано 22 Октябрь 2010 - 16:42
Я знаю, но говорить не буду, ибо опелевские разьемы поставляемые отдельно стоят столько, что знать ты этого не хочешь... :sm13:
ну может тогда номер каталожный дашь? :)
махмуд
махмуд
    • Сообщений 115
  • Авто:astra G
  • Гос. номер:ВС5262ВК
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 12:57
Подскажите.Есть разьем X41 к переключателю поворотов в Астра классик украинской сборки?Нашел только S28 на педаль сцепления.Нужно тянуть провода или снимать торпеду в поисках разьема?Мотор Z16XEP.
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 16:25
Разбиралась только рулевая колонка, чтобы пропустить гофру в моторный отсек и провода в нее. Разъем находится под капотом. Читайте внимательно первую страницу!!!
махмуд
махмуд
    • Сообщений 115
  • Авто:astra G
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 18:30
Провода под капотом есть.В салоне нашел только на педаль сцепления.Искать дальше снимая торпеду?Рулевую колонку разбирал-нету.Или отрезать фишку на переключателе поворотов и припаять провода напрямую.
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 20:52
Розєма на ручку КК немає.
Треба тягнути проводи від ручки і жабки на Х120 під капот, далі проводка буде.
Живлення ручки можна взяти з жабки.
#185
alexanderdillmann
alexanderdillmann
    • Сообщений 4
Опубликовано 25 Октябрь 2010 - 22:39
alexanderdillmann, тяжело понять твои мысли, брат...
,Игорь подскажи пожалуйста. Как узнать если вообще на моей машине круиз контроль или нет?Уменя Opel Astra g с кодом двигателя z12xe. Спасибо.
СтасОНчик
СтасОНчик
    • Сообщений 16
Опубликовано 02 Ноябрь 2010 - 20:00
Открыл сегодня все таки этот разъем Х71,глянул туда, и ничего не понял, как определить есть или нет провода, там во всех дырочках имеются эти контактные клемы, теперь нужно еще сам разъем разобрать чтоб посмотреть есть или нет?
Под рулевой колонкой смотрел, нет там никаких выводов под управление круизом!
Как мне быть что дальше делать, объясните бестолковому!
Спасибо!
Изменено: СтасОНчик, 02 Ноябрь 2010 - 20:03
alexanderdillmann
alexanderdillmann
    • Сообщений 4
Опубликовано 03 Ноябрь 2010 - 22:21
Добрый день Игорь.Подскажи пожалуйста,от разъема 41 до 71 разъема на ЭБУ плюсовой провод подсоединен.B и C которые повышают и понижают скорость эти два провода я еще не подсоединил.От разъема S28 до разъема 71 на [CENSORED] провод тоже подсоединен.Специалист от официального Опеля сТех 2 попытался заинсталировать К.К. и ничего невышло.Тех2 написал,что у моей машины Вкл. КК. не подсоединен. Как его можно подключить? Специалист сказал, если я его подключу,тогда он мне за 10 минут все заинсталирует.Может ты знаешь как его можно подключить? Напиши пожалуйста. Спасибо.
b88
b88
    • Сообщений 414
  • Авто:Combo C 2005 Red
Опубликовано 06 Май 2011 - 13:55
скажіть будь ласка за що відповідають контакти j h в роз'ємі а16, тобто хто з них діагностичний, хто з них індикатор включення круїзу? і в які проводи в приборці їх вшивати відповідно?
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 11 Май 2011 - 14:29
b88, а что такое разьем А16?
#190
b88
b88
    • Сообщений 414
Опубликовано 11 Май 2011 - 14:37
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 11 Май 2011 - 15:00
А, ты про механический... Надо ТИС глядеть, а под рукой нет...
#192
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 11 Май 2011 - 20:51
http://www.autopro.s...9/6000_6049.pdf
J на індикатор (14 нога приборки).
