Штатный круиз-контроль в Opel Astra-GДвигатели Z14XE, Z16XE МКПП (!)
191 ответов в теме
#106
Аrturs
Аrturs
    • Сообщений 4
  • Авто:Astra G
Опубликовано 18 Апрель 2009 - 09:05
Kуда идут котакт G от разъёма ZFW 10-3?
Изменено: Аrturs, 12 Июнь 2009 - 10:05
Ar4a
#107
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 07 Май 2009 - 20:33
Огромное спасибо за напутствия и направление на путь истинный. :sm60:
Без Вашей помощи круиза у меня бы небыло.
Shadow
Игорь
и
bodya24
Богдан
Я перед Вами снимаю шляпу, :sm70: Вы действаиельно Специалисты с большой буквы С :sm42:
Simple
Simple
    • Сообщений 122
  • Авто:IMPREZA3.0
Опубликовано 27 Июнь 2009 - 22:40
Игорь огромный респект за FAQ , Богдан за ручку и консультации ! Все работает на ура , буду двигатся дальше ...
kosmos777
kosmos777
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Astra Z14XEP
Опубликовано 05 Август 2009 - 09:00
Всем добрый день. Являюсь владельцем астры с двигателем Z14XEP. Почитав данную ветку понял что у этих двигателей нет контактов в ЭБУ и соответственно проводка не присутствует. Решил проверить так ли это на моей машине и вот что обнаружил: разъема Х41 не нашел, в Х2 не лазил, так как надо много снимать чтоб добраться в него, а вот проверив разъем Х120 увидел что и в "папе" и "маме" нужные контакты есть(10,11,12,20), а добравшись до Х71 удивился - три из четырех контактов есть, а одного нет(29-нет,а 44,61,62-есть) и S28 тоже не обнаружил. Хотел посмотреть на ЭБУ наличие данных контактов, но так не видно, а фотика под рукой небыло. В связи с этим вопрос: есть ли все таки возможность установить на этот двигатель круиз контроль?
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
  • Авто:Opel Astra G 1.6 XEP (седан)
Опубликовано 13 Август 2009 - 16:01
Есть, если поменять ЭБУ либо поставить тросиковый круиз.
Изменено: Jeka_M, 13 Август 2009 - 16:10
kosmos777
kosmos777
    • Сообщений 33
Опубликовано 13 Август 2009 - 17:24
Jeka_M, спасибо за ответ, наверное проще тросиковый, с точки зрения финансов. если менять ЭБУ сколько это будет стоить и что еще надо?
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 13 Август 2009 - 20:45
Зависит не от двигателя, а от ЭБУ - этот мотор комплектовался двумя типами ЭБу.
#113
kosmos777
kosmos777
    • Сообщений 33
Опубликовано 13 Август 2009 - 23:30
Shadow, на одном можно активировать, а на втором нет такой функции - правильно? визуально, без ТЕСН-2, определить можно какой тип ЭБУ?
Изменено: kosmos777, 14 Август 2009 - 01:09
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 14 Август 2009 - 13:01
Поставить с 1.6, смотреть можно на разборках. Сколько стоит, х.з.
kosmos777
kosmos777
    • Сообщений 33
Опубликовано 14 Август 2009 - 16:45
а он подходит по всем параметрам? с ним дополнительно ничего делат не надо?
Изменено: kosmos777, 14 Август 2009 - 16:45
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 17 Август 2009 - 10:58
Точно не скажу, надо или нет. Я так думаю, что меняется только прошивка под новый мотор.
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI, OAG Caravan LPi (X18XE1+AF17)
  • Гос. номер:AA7921PI
Опубликовано 17 Август 2009 - 11:16
Вообще-то ECU меняется вместе с иммобилайзером, т.е. комплектом.
Проще подъехать на разборку и спросить, сколько будет стоить замена комплекта на комплект...
#118
kosmos777
kosmos777
    • Сообщений 33
Опубликовано 17 Август 2009 - 16:07
все таки проще наверное механический поставить
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 17 Август 2009 - 16:13
kosmos777, это ещё вопрос...
Посмотри отчёт Богдана (bodya24) о установке механического блока круиз-контроля на электрическую педали и, скорее всего, тебе вообще перехочется иметь круиз-контроль.
PS: по времени поменять ECU + иммо = макс. 20 минут + перепрограммировать TECH2 (это если вся проводка для круиза в авто заложена). :sm30:. По цене - как договоришься.
Изменено: aqualx, 17 Август 2009 - 16:15
#120
STEPAN1
STEPAN1
    Всегда рядом
    • Сообщений 676
  • Авто:OPEL ASTRA G - был. Теперь AVEO
Опубликовано 17 Август 2009 - 18:21
Это почему? :sm37: :sm37: :sm13: Все работает, причем отлично!!! :ydirol:
Изменено: STEPAN1, 17 Август 2009 - 18:22
icq 640516185
#121
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 17 Август 2009 - 18:49
Правильно.
Можно. У них совершенно разная разводка т.е. выдернуть один ЭБУ и поставить вменсто него другой не получится - назначения контактов в разьемах отличаются.
#122
kosmos777
kosmos777
    • Сообщений 33
Опубликовано 17 Август 2009 - 21:13
Shadow, Как визуально определить какой тип ЭБУ? и на каком есть возможность активировать? На моем двигателе нужный мне разъем X52? и какие пути следования сигналов?
Изменено: kosmos777, 17 Август 2009 - 21:50
Аrturs
Аrturs
    • Сообщений 4
  • Авто:Astra G
Опубликовано 23 Август 2009 - 15:58
Взял помочь TIS 2000 и установил круиз! :sm3:
Изменено: Аrturs, 23 Август 2009 - 16:06
Ar4a
#124
maloiroma
maloiroma
    • Сообщений 3
  • Авто:Zafira 1,6
Опубликовано 20 Ноябрь 2009 - 19:43
Всем доброе время суток !!!!!
После длительных поисков информации по установке круиз контроля на Opel Zafira X16XEL пришол к выводу.( можно попробовать)после поисков проводки оказалось, что все разьёмы и проводка присутствуют. Купил в EBAY .de программируемый регулятор скорости и переключатель указателей поворота с кнопками управления круиз-контролем от opel omega B , всё подошло ка нельзя лучше. Стал вопрос, выключатель муфта сцепления, как выглядит разьём? у меня 2-х контактный,контакты круглые, провода серый и чёрный.
Возможно ли проверить работо способность КК без выключатела сцепления?
Jeka_M
Jeka_M
    • Сообщений 585
Опубликовано 24 Ноябрь 2009 - 10:13
Можно. 2 провода в разъем и замыкай. Когда скорость больше 30 будет, пробуй включать круиз. Только делать это нужно в поле!!!!! Но это только для проверки, эксплуатировать так не вздумай.
Изменено: Jeka_M, 24 Ноябрь 2009 - 10:14
maloiroma
maloiroma
    • Сообщений 3
  • Авто:Zafira 1,6
Опубликовано 24 Ноябрь 2009 - 15:54
спасибо за инфо уже всё работает проблема была с жабой на тормоз. на фишку подходит 4 провода а занято только 2. после замыкания 2х свободных всё заработало. жабу на 4 контакта на тормоз уже купил в ebay.de жду. стала в 9 евр . жаба на сцепление дороговато 18 - 25 евр . схимичил с кнопки включения компа, работает на ура. трос привода, был коротковат пришлось сдвинуть аку в перёд. Да, всё таки переключатель поворотов от омеги , пришлось перебрать на родной.
arni
arni
    • Сообщений 177
  • Авто:Astra J turbo 5дв.хетч.2012 а14NET
    140 к.с
    Opel Crossland X 1.2 turbo
Опубликовано 09 Январь 2010 - 20:26
а кто нибудь смог зажечь лампочку круиза на панели прибров на астре G .про дизель видел .интересно на бензиновых двигателях с идексом Z 16 XE
благодоря информации на этом сайте особенно Shadow и себе поставил сие чудо.двиг Z16XE коробка АВТОМАТ..немного пришлось повозится...проводка от Х41 – X2 была"салон".от X2-Х120 небыло "моторный отсек" а от Х120 – Х71 была"моторный отсек"...пришлось просто кинуть три провода от Х41на Х120 и включить с помощью..ОР-СОМ функцию круиза
итого ручка новая-300 грв спасиб Олегу за доставку ручки с ЕБЕЯ
провод 6 метров-6 грв
Изменено: arni, 09 Январь 2010 - 20:31
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
  • Гос. номер:AM0501AO
Опубликовано 09 Январь 2010 - 20:48
Да интерестно бы узнать есть ли вообще такая лампочка круиза?
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 09 Январь 2010 - 21:30
STONE COLD, вроде на приборке место есть,но светодиода нету
#130
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 09 Январь 2010 - 21:37
Только у ленивого с механическим круиз-контролем не работает индикатор на приборке :sm13: И всё это благодаря инструкции от bodya24!
PS: диод в приборке таки нужно распаивать.
#131
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 09 Январь 2010 - 22:14
Тоесть при правильном подключении должна гореть в приборке лампочка? А де она находиться там чтото я и не замечал...
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 09 Январь 2010 - 22:30
Нет. По-умолчанию там ничего гореть не будет. Нужно самому мудрить. С механическим круизом, например, пришлось тянуть отдельный провод от блока круиз-контроля к приборке + распаивать саму приборку.
Для Z** двигателей, скорее всего, нужно тянуть провод к приборке от какого-то контакта разъёма ECU. Какого... нужно смотреть по TIS или спрашивать у bodya24 :))
Индикатор зелёного цвета должен гореть в верхнем левом углу приборки, рядом с индикатором автокорректора фар.
#133
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 09 Январь 2010 - 22:46
гы.. у меня ручной коректор... ))) так что индекатор автокоректора тоже незнаю где.. а фотки у тебя случаем нету де оно там горит ?))
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 10 Январь 2010 - 09:55
индикаторы круиза и автокоректора над датчиком температуры в приборке
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 10 Январь 2010 - 10:55
Понял. Спасибо.
ТО как у кого-то хоть вышло заставить его гореть? ))
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 10 Январь 2010 - 13:08
Понял. Спасибо.
На бензинових Z моторах, без "колхозу" не вийде.
#137
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 10 Январь 2010 - 14:51
А с колхозом можно постараться сделать?
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 10 Январь 2010 - 14:52
На двигателях серии "Z" по ТIS ничего не найти - по схемам данный индикатор и сигнальный провод на него в этих моделях отсутствуют. На самом деле светофильтр в приборке под него есть, но без светодиода и навески (наследие серии "Х"). Возможно есть отдельный контакт в ЭБУ, но лично я его пока не нашел. Есть решение в виде самостоятельно "колхозного" контроллера на обычной логике, но занятие довольно хлопотное т.к. нужно тянуть отдельные провода со всех кнопок и датчиков круиза.
#139
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 11 Январь 2010 - 13:44
зачем нужно заморачиваться с этой лампочкой? просто для того шоб було? как можно завтыкать что едешь на круизе?
#140
STONE COLD
STONE COLD
    • Сообщений 869
    BMW e90 318i
Опубликовано 12 Январь 2010 - 09:57
Просто сам факт. Едешь на круизе и оно горит. душа радуеться )
