Штатный круиз-контроль в Opel Astra-GДвигатели Z14XE, Z16XE МКПП (!)
191 ответов в теме
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
  • Авто:Insignia ST 2.0 CDTI, OAG Caravan LPi (X18XE1+AF17)
  • Гос. номер:AA7921PI
Опубликовано 30 Январь 2008 - 13:46
Ничего странного в этом нет. Проводка подбирается из 3-х жгутов наиболее подходящая под комплектацию и в этих жгутах могут быть фрагменты проводки на системы, которых в комплектации нет.
Не встречали информацию о вариациях этих жгутов (салонных/подкапотных)?
Как-то не сильно хочется опять вклиниваться в салонную проводку и тянуть под капот :sm18: Да и найти бы схемы укладки в астрах проводки...
PS: Под бачком охлаждающей жидкости есть 2-х контактный разъём очень похожий на разъём для датчика БК.
PPS: При замене проводки под климат, затрагивалась ли салонная проводка под БК?
#37
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 30 Январь 2008 - 14:14
Встречал, но вариантов каждого (!) из 3-х жгутов порядка 50 штук....
А что ты называешь схемой укладки?
З.Ы. Что-бы не вклиниваться есть грамотный вариант, но геморный - добавлять контакты в штатные разьемы...
Если разьем черного цвета, то это на датчик уровня антифриза для БК, а если белого, то это на датчик открытия капота для противоугонной сигнализации.
Именно под БК? Нет, не затрагивалась. Эти системы независимы, хоть и пользуются некоторыми одинаковыми датчиками.
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 30 Январь 2008 - 15:01
Например, есть салонный разъём под концевой выключатель сцепления... Путь его следования под капот является большой загадкой. Аналогично и с другими разъёмами.
Может действительно так стоит делать :sm18:
Т.к. датчик открытия капота стоит, то под БК. Но опять же куда он идёт? Понятно, что на разъём X2, но на какой контакт.
#39
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 30 Январь 2008 - 15:12
aqualx, Саша, а что, ТИС не знает твоего мотора? Там есть пути следования всех проводов, причем большая часть из них и от мотора-то не зависит, в основном от года выпуска - до 2002 и после 2002...
#40
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 30 Январь 2008 - 15:21
Вроде знает, но в контексте "Astra + X18XE1 + cruise control" - нет. На Вектре расположение блока круиз-контроля другое (рядом с дроссельной заслонкой) и двигатель X18XE.
#41
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 30 Январь 2008 - 15:35
Не вводи cruise control, они его в Астре называют "устройство автоматического поддержания скорости". Попробуй Tempostat... Не знаю как это звучит в английской версии, у меня осталась только русская...
#42
kornmtu
kornmtu
    • Сообщений 2
  • Авто:Zafira
Опубликовано 30 Январь 2008 - 19:54
а что в opel zafira A нет разьема х120??? все просмотрел нет.... уже и тис 2000 просмотрел.. немогу найти
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 31 Январь 2008 - 23:51
Смотрел сегодня проводку на второй Astra hatchback. Машина в почти такой же комплектации, но хэтчбэк с автоматом и на полгода старше. Разъём под блок управления круизом увидел...
Следовательно, придется шерстить разборки на предмет поиска подкапотной проводки для круиз-контроля.
Т.к. разъёма X120 у меня нет, то, по-идее, проводка от разъема идёт напрямую на X2. Логично?!
Либо пока ставит круиз на 2-ое авто.
Прошерстил n-тый раз TIS (Opel/Vauxhall - Version 65.0B - 10/2005). И опять ничего не нашёл. Есть пункт "Electronic Cruise Control", но он всегда не активен, какой бы год/двигатель не выбирал в начале работы с программой.
"Брат по несчастью". На моей его тоже нет.
Как сказал Игорь, на некоторых "переходных" версиях авто этого дополнительного разъёма может и не быть.
#44
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 01 Февраль 2008 - 09:40
Ребята, не заморачивайтесь с Х120 - это промежуточный разьем, который появился на Астрах/Зафирах после 2002 года, да и то не на всех двигателях. В остальных случаях провода идут прямо на Х2.
#45
AA6545EC
AA6545EC
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:AA6545EC
Опубликовано 20 Февраль 2008 - 18:29
ГГГ...
Все работает... Подключили часа за три. Даже по ценам столички получилось всего 1000 грн. Спасибо Shadow. Респект :sm16:
Gunff
Gunff
    • Сообщений 262
  • Авто:OPEL
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 22:21
ГГГ...
Все работает... Подключили часа за три. Даже по ценам столички получилось всего 1000 грн. Спасибо Shadow. Респект :sm10:
а комплектующие тоже у них брал???
Изменено: Gunff, 22 Февраль 2008 - 22:22
#47
kornmtu
kornmtu
    • Сообщений 2
  • Авто:Zafira
Опубликовано 12 Март 2008 - 16:39
сделал себе круиз на Зафире, если кому надо обращайтесь, дам координаты на СВТ-Фортуне
AA6545EC
AA6545EC
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Март 2008 - 11:13
Gunff, все заказывал через Столичку... Доставка правда около месяца была:(
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 25 Март 2008 - 11:16
AA6545EC, а комплектующие которые заказывал, в какую цену обошлись?
Или это 1000 грн всего? :sm10:
#50
Valery
Valery
    • Сообщений 1050
Опубликовано 25 Март 2008 - 13:10
Или это 1000 грн всего? :sm15:
jenya574, мне подрулевой выкл. на экзисте вышел меньше 500 грн, так что вполне возможно, что и всего :sm10:
#51
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 25 Март 2008 - 13:11
AA6545EC
Жабка на сцепление - 90 грн. новая (у меня есть лишняя)
Подрулевой переключатель - 100-150грн б/у и 390грн. новый.
Останеться только перепрошить...
ПС: Это с учётом того, что проводка в авто присутствует.
#52
AA6545EC
AA6545EC
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Март 2008 - 13:33
Переключатель - 502 грн.
Жабка - 94 грн.
Полтора часа работы (норма-час 126 грн.) - 378 грн.
Изолента, коннекторы, стяжки - 26 грн.
А проводки у меня не было вобще
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 28 Март 2008 - 09:50
AA6545EC, спасибо за инфу! Будет чуть по-теплее, тоже стану ихним клиентом с круиз контролем... :sm15:
#54
Gunff
Gunff
    • Сообщений 262
  • Авто:OPEL
Опубликовано 31 Март 2008 - 14:07
Жабка - 94 грн.
ок! понял спс!
#55
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 21 Апрель 2008 - 20:27
Ура! :sm16: Наконец сегодня и я стал обладателем комлектации "классик +", наконец поставили круиз :sm12:
Уже даже испытать успел - мне понравилось! Фишка, кажется, нужная... хотя еще не уверен, лето покажет :sm16:
Изменено: jenya574, 21 Апрель 2008 - 20:27
#56
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 22 Апрель 2008 - 08:34
будешь теперь с круизом на ФЭО кататься.. :sm12:
сколько обошелся он тебе?
#57
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 22 Апрель 2008 - 08:40
Уже тут отписался
http://www.opel-club...ndpost&p=773081
#58
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 07 Июль 2008 - 22:14
У кого электронная педаль газа - шаровики! :sm16:
Начат процес установки круиза на двигатель с механической ДЗ.
Внедряем недостающую подкапотную проводку:
Больше фото тут
#59
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 28 Июль 2008 - 22:06
Инструкция по установке круиз-контроля на Astra с X-овыми (X18XE1, X20XEV…) двигателями
Для установки понадобиться:
1) переключатель указателей поворота с кнопками управления круиз-контролем (замечательно подошёл от Vectra B) – 400грн.(новый), 150 грн.(б/у);
2) выключатель, муфта сцепления, блок управления двигателя (для программируемого регулятора скорости) (62 40 093) – 167 грн.(новый);
3) выключатель, лампа стоп-сигнала,2 терминал (для программируемого регулятора скорости) (12 40 701) – 90 грн. (новый);
4) кронштейн, блок программируемого регулятора скорости (12 73 790) 79 грн. (новый);
5) блок управления, программируемый регулятор скорости (62 37 783) - 3749 грн. (новый), 400 грн (б/у, на Vectra B, Omega B – один в один);
Перед установкой необходимо убедиться в:
1. наличии подкапотной проводки под него. Справа от аккумулятора должен болтаться «бесхозный» разъём ZFW 10-3:
2. наличии салонной проводки. В районе педали сцепления необходимо найти примотанный к основному жгуту разъём для муфты сцепления F 4-23:
Если всё есть, то можете считать, вам сказочно повезло. В противном случае необходимо будет искать на разборках необходимые части проводки и внедрять в разъём X2... (см. на фото в альбоме.)
Установка:
1. Подключить жабки на сцепление и тормоз:
за педалью тормоза видна площадка, куда защёлкивается жабка.
Установленная жабка на сцепление. Справа болтается неподключенный разъём
2. установить подрулевой выключатель.
3. Установить на кронштейне (4) блок управления круиз контролем (слева от бачка ОЖ) и подключить разъём ZFW 10-3:
конец троса завести на тот же шпиндель дроссельной заслонки, что и трос от педали акселератора.
Трос помечен красными полосами
за кожухом финальное место прибытия троса
Хотелось бы выразить благодарность:
- Игорю (Shadow), за подсказки и, главное, идею установки круиз-контроля;
- Андрею (Юстас), за разъём ZFW 10-3, а также выдержку при его выколупывании из X2 :sm37:;
- Владимиру (Володя Львів) за 2-а блока управления круиз-контролем;
- Саше (TIPLER-parts) за новые з/ч.
#60
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 14 Август 2008 - 17:48
Тут показывается как вывести индикацию включения круиза на панель приборов. Двигатель, правда, 1.7 DTI...
#61
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 14 Август 2008 - 18:43
Саша, зачет полный! Кажись ты первый, кто установил себе механический круиз!
З.Ы. Можно твой пост разместить на других форумах?
#62
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 14 Август 2008 - 18:47
Игорь, конечно можно.
#63
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 09 Февраль 2009 - 23:51
Нужна помощь!!!!!! Двигатель Z18XE+АКПП.
1. Разьемы на мозгах немножко не так как на фото. Один развернут на 180град(совпадают ли у них обозначения)
2. Это попа- нет проводов и клем в разъ. мозг ., с мозгов до Х2 нет промежуточного разъема.
3.На разборке отказываются продать разъем, чтоб дополнить клемы.
4. Уменя нет сцепления, хоть и есть разъем.
А так в остальном все хорошо. Переключатель стоит(есть проводка)
Мозги сказали что прошили.
Может кто знает как выйти из этого. А то ужу плюнуть хотел. Но хочется такой прибамбас.
Заранее благодарен.
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 01:19
KIRISHA, так в чём проблема? Меняй подрулевой выключатель и всё. Более на Z18XE+АКПП добавлять нечего.
Изменено: aqualx, 10 Февраль 2009 - 08:55
#65
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 10:03
Нет полной уверенности, что именно этот разъем Х71, у меня они развернуты совсем не так как на схеме.
На полусервисе ляпнули , что с АКПП и круизом меняется или как-то задействуется концевик стопов.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 19:51
Нет, не совпадают.
В твоем случае будет так:
Х2(13) - Х57(59)
Х2(11) - Х57(27)
Х2(17) - Х57(43)
Бывает...
Тоже бывает...
Это нормально. Пускай себе висит - он тебе не помешает...
А у тебя он вообще не Х71, а Х57... :sm13: Из двух это тот, который ближе к маслозаливной горловине.
Конгениально! :sm12:
Концевик стопов при круизе задействуется на любой КПП - что А, что М...
Для самоуспокоения можешь вытащить концевик и посмотреть - он должен быть 4-х контактный, а в разьем соответственно заходить 4 провода...
#67
aqualx
aqualx
    • Сообщений 516
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 20:53
Насколько помню, в каталогах для двигателей Z** нет двухконтактного концевика вообще...
#68
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 21:00
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, без Вашиш подсказок и помощи не осилил такой прибамбас.
Как заработает отпишусь. :sm13:
Винни Пух
Винни Пух
    • Сообщений 2324
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 21:26
jenya574, Женька !
А у тя на приборке горит индикатор (лампочка) при включенном круизе ?
#70
Gunff
Gunff
    • Сообщений 262
  • Авто:OPEL
Опубликовано 11 Февраль 2009 - 21:13
А кто подскажет на Z14XEP проводка круиза заканчивается на Х71???? и Х71 так же как и на Z18XE тот что ближе к заливной маслянной горловине???
