Амортизаторы и опорные подушки Астра Г ППД.выбор амортизаторов и оп. подушек на астру г с пакетом плохие дороги.
астра г с пакетом плохие дор Астра ППД Астра Г ППД Astra g ППД Астра г амортизаторы Astra g shock absorber Опоры Астра Г Опоры Astra G Опора амортизатора Астра Г Опора Астра Г
335 ответов в теме
#211
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Astra G 1,4
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 08 Апрель 2018 - 12:23
К слову - как сами производители разделяют опоры на обычные (мягкие) [без бортового кольца] и усиленные (жесткие) [с бортовым кольцом]: ниже выложены скрины.
Есть огромное желание увидеть разрезанные опоры обоих видов и сравнить конструкцию.
Кто-то лапал новые опоры двух видов (мягкие, жесткие), но одного поизводителя ??? Мягкостью (твердостью) резины сильно отличаются??
Реально чувствуется разница в работе подвески на разном виде опор??? (не через ХХХХ км - когда опоры начали движение вниз, а сразу после установки новых) ???
Разница по высоте в 3 мм озадачивает..... Есть сообщения на форуме с фотками где поставлены НОВЫЕ опоры (мягкие-те что ниже), а зазор между кузовом и верхней тарелкой до 5...8 мм.
Знаю, что была тема где ломали копья - какой там должен быть зазор, но .... ?????
Изменено: alex-73, 09 Апрель 2018 - 16:20
    • Сообщений 27939
Опубликовано 09 Апрель 2018 - 19:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по шаровым опорам на оаж что поставить ?
И влияет замена шаровой на развал схождение?
Шарова(оригінальна) ходить майже вічно.Дуже важко прикончить...
З замінниками справи набагато гірші.
На розвал сходження не впливає...
#213
dimler
dimler
    • Сообщений 49
  • Авто:astra H z16xer
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 11:09
BOGE 87373A за эти подушки что слышно?
111point111
111point111
    • Сообщений 246
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 20:31
наверно тоже самое, что и Сакс - долго не живут
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
  • Авто:Opel Astra J 2015 Sports Tourer B16DTH
Опубликовано 06 Сентябрь 2018 - 08:33
В одній з тем знаходив які пружини ставились на астру німку з ппд , в мене знову на суху погоду 25+ почало пробивати і зад і перед щас хочу замовити нові опорні подушки і поставити під перед проставки, і під зад само собою), якщо у когось є таблиця якої жосткості має бути пружина скиньте будь ласка
Виготовляю обміні файли XML на замовлення
#216
    • Сообщений 51425
Опубликовано 06 Сентябрь 2018 - 08:46
Таблица здесь уже точно не понадобится.
#217
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 06 Сентябрь 2018 - 09:14
є смисл ставити проставки під зад і перед? , та як веде себе жостка і мягка підвіска
#218
    • Сообщений 51425
Опубликовано 06 Сентябрь 2018 - 10:47
Тебе бричка нужна или автомобиль? Два в одном не получится.
#219
    • Сообщений 27939
Опубликовано 06 Сентябрь 2018 - 12:38
На Екзисті по віну та комплектації...
1)є смисл ставити проставки під зад і перед? , та2) як веде себе жостка і мягка підвіска
1)Дивлячись чого ти хочеш добитись.Якщо нагально потрібно пару/тройку лишніх см. кліренсу,то можна зробити.
2)М'яка підвіска більш комфортна,але валкіша і не завжди певно себе веде на нерівностях/заокругленнях дороги при високих швидкостях.
Для жорсткої підвіски дороги у нас відсутні.
#220
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 07 Сентябрь 2018 - 08:22
получається у мене жорстка підвіска яка на нерівностях відбиває, знач ставлю проставки , дороги у мене ппц
#221
    • Сообщений 51425
Опубликовано 07 Сентябрь 2018 - 08:29
Скорей убитая.
#222
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 07 Сентябрь 2018 - 08:34
все було замінено окрім самих пружин, вот якби хтось дав спробувати з євро підвіски пружинки я би зрівняв і якщо добився б успіху то забрав би)
Изменено: DustHell, 07 Сентябрь 2018 - 08:43
#223
kess
kess
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 11:16
Кто-то ставил Ruville? Как они ходят?
    • Сообщений 51425
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 11:56
Упаковщик. В коробке может быть, что угодно.
Изменено: Rek, 14 Ноябрь 2018 - 11:59
#225
    • Сообщений 15425
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 12:04
так що ставити з амів на зад?
сач 230586 чи 313482?
чи може більштайн 19-068756?
ППД пружини присутні з заводу....
п.с. 230586 на рік вистачило, в одному шток відвалився, другий постукувати почав...
    • Сообщений 27939
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 16:23
Можна поставити 230586...Ще на один рік хватить.
Не має по якості та бюджету краще ніж 313482.
#227
    • Сообщений 15425
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 16:24
краще ніж 313482
смута є, чи стануть
в низ хід більший і розмір також
п.с. ну і ціна туди ж.... :ac:
    • Сообщений 27939
Опубликовано 15 Ноябрь 2018 - 14:30
смута є, чи стануть
Стануть. :sm17_2:
Частенько такі ставлю на Астро Г.
Співвідношення ціна якість нормальне.
#229
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 17 Ноябрь 2018 - 22:57
Люди підскажіть, хочу помякшити авто, заміряв передні пружини то середній виток 13,7 нижній 12,4 , які це можуть стояти пружини та чи є їм альтернатива?
#230
    • Сообщений 27939
Опубликовано 18 Ноябрь 2018 - 10:24
Альтернатива є завжди...Але якщо "пом'якшиш" авто тонкими пружинами-зменшиться кліренс.Треба буде вирівнювати проставками...
Одним словом іграшки які не дадуть 100% бажаного результату.
#231
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 18 Ноябрь 2018 - 22:23
приїзжай,  дам проїхатись на свому авто - я з цым бубном награвся добре пока досяг бажаного результату ___ тепер вже навіть забув що може бути інакше
З.И. Правда у мене педвіска спіцифічна заточував так сказать під свої вподобання  - перед пружини оригінал б/у самі мягкі а стойки газ/мяс-жосткі (трохи колись намучився _ поки сам не розібрав і не прокачав правельно перед установкою)  . Зад жосткий/високий вміру __ аморти ще пока рідні мокренькі але держать  - пустий колись на лежачих копах нехватало штока - зараз устаканилось -нормально (пружини зад астро фургон)
Не зважаючи на такий вроді розброс в жосткості авто дорогу держить добре (в рамках розумного)
Про пружини(маркіровка/жосткость) я колись створював тему -  попробуй скористатися пошуком - маркіровка пружин опель астра
Ось вникай - http://www.opel-club...ski-opel-astra/
#232
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 19 Ноябрь 2018 - 09:54
Так я перечитав темку і після цего купив штангеля щоб проміряти у себе, як тіки виїду на рівну дорогу машина тиха , а вот по недорогам жесть) але в мене провставки і згоден із тим що тіки в 0 награюся, машина дуже добре дорогу тримає і кліренс мене радує
#233
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 08:21
DustHell, Для комфорту газ не потрібен - масло наше всё
З.И. Зимою машина табуретка .
#234
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 10:13
Я ставил. Не годится. Отходили одну неделю, где то 500км і начали стучать.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 10:20
Да ладно. :sm13_:
#236
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 10:30
що дубова то дубова але коли снігом засипає всі колдой.... )) то можна їздити) ще комфортніше чим літом)
#237
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 20 Ноябрь 2018 - 17:41
умееш ты дядяRek, поймать бульку в воде  :sm13_:
#238
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 13 Январь 2020 - 20:28
пора
#239
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Март 2020 - 00:21
Увидел вот такую запись https://www.drive2.r...64059467400312/ о замене стаканов Лачетти на астровские. Думаю можно также и наоборот сделать, ведь автор записи судя по всему не знает, что дело в производителе опор, а не конструкции. Опоры для дача стоят ~500грн gm. Кто что думает?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 15 Март 2020 - 14:00
А ми що бажаєм отримати?Покращення конструкції чи зменшення ціни деталі?
#241
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Март 2020 - 22:33
Уменьшить цену. Раз только GM ходит, то почему бы не поставить их за 450 грн вместо 1300. Или будут проблемы?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 16 Март 2020 - 07:49
Проблем не бачу...Можна поставить кому треба...
Не певен,що це будуть робити масово.
#243
леонн
леонн
    • Сообщений 154
  • Авто:кадет 1.8 хетч, Астра G 1.6 Z16XE хетч
Опубликовано 27 Март 2020 - 22:31
А вопрос немного не по теме. После замены передних стоек розвал надо делать?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 27 Март 2020 - 22:43
Всё индивидуально. Я например себе растачивал отверстия под болты, чтоб добиться идеала. Кому то и в допусках крайних нравится.
#245
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 28 Март 2020 - 08:43
Не совсем понял ответ, Я недавно приобрел авто, проверял ходовку, все норм, заодно заехал на розвал, а теперь накрылась стойка. Собираюсь менять обе - вопрос развал собьется при замене стоек или нет ?
