Амортизаторы и опорные подушки Астра Г ППД.выбор амортизаторов и оп. подушек на астру г с пакетом плохие дороги.
астра г с пакетом плохие дор Астра ППД Астра Г ППД Astra g ППД Астра г амортизаторы Astra g shock absorber Опоры Астра Г Опоры Astra G Опора амортизатора Астра Г Опора Астра Г
335 ответов в теме
#246
    • Сообщений 27939
Опубликовано 28 Март 2020 - 16:41
накрылась стойка. Собираюсь менять обе - вопрос развал собьется при замене стоек или нет ?
Розвал не може збитись-це заводом встановлений параметр для цієї моделі авто-хіба що є заводський дефект аммо, що інколи зустрічається.
Заїхати настенд не буде зайвим для перевірки.
Изменено: Юстас, 28 Март 2020 - 16:42
#247
леонн
леонн
    • Сообщений 154
  • Авто:кадет 1.8 хетч, Астра G 1.6 Z16XE хетч
Опубликовано 28 Март 2020 - 16:57
заехать на стенд стоит 250 грн, вот в чем вопрос.. :sm13_:
    • Сообщений 51425
Опубликовано 28 Март 2020 - 17:28
Резина стоит дороже.
#249
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 28 Март 2020 - 19:29
Это все понятно, вопрос был в чем - если я поменяю стойки, регулировка развала собьется или нет?? На некоторых авто сбивается на некоторых нет, а конкретно на астре G сбивается или нет ???
    • Сообщений 51425
Опубликовано 28 Март 2020 - 19:34
Не сбивается. Но на развал лучше заехать
#251
    • Сообщений 27939
Опубликовано 28 Март 2020 - 21:38
Бачу що не зрозуміло..., спробую пояснити ще раз. На Астро Г заводське встановлення розвалу, але!!! В зв'язку з тим що виробники неоргінальних аммо інколи не попадають в заводські параметри то краще після заміни аммо відвідати стенд для перевірки розвалу.
#252
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 28 Март 2020 - 22:09
Понял, спасибо
    • Сообщений 51425
Опубликовано 28 Март 2020 - 23:25
леонн, ни разу не попадалось амортизаторов с отклонением от заводских параметров.  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#254
    • Сообщений 27939
Опубликовано 29 Март 2020 - 08:37
леонн,
Варто перевірити якщо це буде каяба.
#255
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 30 Март 2020 - 11:29
На розвале был месяц назад, вот в чем собственно и вопрос. Стойки купил Саксы, если при замене стоек розвал сбивакется значит будем делать по новой.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 30 Март 2020 - 12:12
Стойки купил Саксы
Прокачать не забудь перед установкой.
#257
    • Сообщений 27939
Опубликовано 30 Март 2020 - 19:49
Розвал збити заміною деталей неможливо..., заміною якісних деталей!
#258
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 31 Март 2020 - 19:04
Стойки заменили , розвал сделали, все норм, еще заменил задние колодки и трос ручника, перебрали механизм самоподвода колодок. Все супер, тормозить начали и задние колеса, ручник заработал, но левый барабан сильно тгрееться. 10 км проехал - правый еле теплый а к левому не дотронешся.Колодки не зажаты, колесо крутится легко, машина накатом идет норм. Где копать??
Изменено: леонн, 31 Март 2020 - 19:06
    • Сообщений 51425
Опубликовано 31 Март 2020 - 19:31
Стойки заменили ,
Не бракованные оказались? :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Механизм самоподводки правильно собрали?
#260
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 31 Март 2020 - 20:18
 Все норм
Да все правильно, может цилиндр подклинивает?  Ладно , буду искать
    • Сообщений 27939
Опубликовано 31 Март 2020 - 21:01
1Стойки заменили , розвал сделали,
2 левый барабан сильно грееться. 10 км проехал - правый еле теплый а к левому не дотронешся.Колодки не зажаты, колесо крутится легко, машина накатом идет норм. Где копать??
1мої вітання)
2спробуй трохи відпустити натяг ручного гальма.
#262
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 31 Март 2020 - 21:22
1мої вітання)
Отпустил первым делом, ручник берет в самом верху, всеравно греется.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 31 Март 2020 - 21:55
Вряд ли. Кроме самоподводки неправильно собраной там подклинивать нечему.
#264
    • Сообщений 27939
Опубликовано 01 Апрель 2020 - 05:25
Зібрав все правильно? Розвідна планка не сильно розведена?
Якщо з усім гаразд-перевір чи гальмівний шланг не розслоївся у цьому випадку не буде відходити гальмівний циліндр.
#265
леонн
леонн
    • Сообщений 154
Опубликовано 01 Апрель 2020 - 21:43
Собрано все правильно, планка норм, колесо крутится легко. А разве сзади есть шланги? там вроде трубки подходят прямо к цилиндрам. Сегодня небыло времени, был целый день с женой в больнице. Завтра буду разбирать и смотреть.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 02 Апрель 2020 - 08:31
У дискових точно є, а от у барабанних-забув...
#267
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 02 Апрель 2020 - 09:00
Есть. К цилиндрам - трубка, но от балки к кузову шланг резиновый.
#268
    • Сообщений 51425
Опубликовано 02 Апрель 2020 - 09:08
Планка в нужную сторону? Шайба ограничительная на месте?
#269
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
  • Авто:Opel Astra Classik '06 Z14XEP >>> '07 Z16XEP
Опубликовано 09 Апрель 2020 - 14:02
Можна поставити 230586...Ще на один рік хватить.
Не має по якості та бюджету краще ніж 313482.
Я так понимаю 313482 сняты с производства?
318217 - это те же?
Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки к зарплате.
#270
    • Сообщений 27939
Опубликовано 09 Апрель 2020 - 16:12
318217 - это те же?
Ні. Це жалкоє подобіє якого вистачить на рік.
#271
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 09 Апрель 2020 - 17:06
так а что сейчас стоит брать?
#272
    • Сообщений 27939
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 09:59
Начнем с передка: Правильно понимаю - надо покупать : 1) Амортизатор подвески Super Touring SACHS 230574 1шт. . 2) Амортизатор подвески Super Touring SACHS 230575 1шт.
Значиться так
були придбані дані амортизатори.Придбані в одному з магазинів складів диструб'ютора по продажу запчастин Центральної,Східної Європи.
На стадії прокачки(перед встановленням)-вийшов газ з230574
На першому ж качку(перед встановленням)-амортизатор заклинив взагалі 230575
Обидва випадки на протязі місяця.Товар був у заводській упаковці не розпечатаний.
Не знаю чи варто відмовлятись від амортизаторів Сакс,але при придбанні перевіряти обов'язково не відходячи від каси.
Аммо повернуті продавцю-продавець у першому випадку замінив аммо на аналогічний.У другому випадку товар повернено продавцю-гроші повернені покупцю.
Всім гарного настрою та вдалих покупок.
#273
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 20:00
Мабуть таки варто((
З Саксами одні проблеми зараз... Більше скарг ніж гарних відгуків... Удешевили виробництво, тим самим якість впала до дешевої китайщини.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 19 Июнь 2020 - 12:18
В течении месяца два комплекта Саксов на ОВЦ. Пара передних на ОАЖ. Всё нормально. Работают.
#275
    • Сообщений 27939
Опубликовано 21 Июнь 2020 - 09:18
Мабуть таки варто((
згоден.
Враховуючи те,що це стосується не тільки аммо,а й вижимних підшипників-мається на увазі виробництво.
Наразі у вижимного (3182 654 213)тільки сам підшипник сакс.Виконуючий механізм гідроприводу-ноунейм.Саме це і зумовило зниження ціни до 60уй. за деталь.
Нормальної якості Сакс (3182998001) як вартував 150уй-стільки і вартує.
#276
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Сентябрь 2020 - 23:31
Оно может уже не к месту, но что касается сбивания развала при снятии/замене стоек то все конечно выше написано правильно, главное при сборке обратно и затяжке 2 болтов на стойке зазор, который там имеется около 2 мм. выжать к наружной стороне машины и затянуть. За 15 лет эксплуатации и неоднократной замене и снятии стоек никакие углы развала не менялись!
А у нас это действо стоит 480 грн.
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Astra G 1,4
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 08:19
Кто имеет опыт замены подушек амортизаторов в 2019-2020 гг.-просьба поделиться информацией - бренд, пробег после установки, состояние подушек (просели, не просели, стало жестче или нет). Время идет - все меняется, может кто нашел достойную альтернативу оригиналу?? :smile423:
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 15:45
Имеется в виду опоры амортизаторов?
Та хрен там сразу отличишь, новая всегда лучше старой, ну и только. На работу подвески особо не сказывается.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 16:32
Если дорог нет, то конечно. :sm12_:
Изменено: Rek, 28 Сентябрь 2020 - 16:33
#280
    • Сообщений 27939
Опубликовано 28 Сентябрь 2020 - 19:05
З твоїм двигуном або оригінал,або що під руку попадеться...
