z22se неуёмный масложор и голубой дым из выхлопной
249 ответов в теме
#211
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 27 Июнь 2016 - 18:34
Бачив якось пресом запресовували, нічо так виглядало. Не знаю правда що за блок був.
А я бачив, як пальцями вставляли, на герметику. Але точно помню, шо не іномарка.
#212
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 27 Июнь 2016 - 19:26
даже шоп направляйки клапанов поменять нужно голову греть... :sm17_2:  :smile44:  :cool1:
Это я знал, в ютубе в США есть ролик как это делали.
И на Промоторе не сильно из-за этого факта хотели менять...
Но гильзы, точно помню, кто то объяснял, что в гаражных условиях сделал, нагревание и охлаждение не применял.
Изменено: Sergey78, 27 Июнь 2016 - 19:27
#213
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 27 Июнь 2016 - 19:43
...Но гильзы, точно помню, кто то объяснял, что в гаражных условиях сделал, нагревание и охлаждение не применял.
Верим!  :sm12_:  :faceoff:
#214
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 01 Июнь 2018 - 18:31
И я подброшу, на холодную дым не обнаружен. А на горячую есть. На вонючку топ - и есть акуратное синее облако. В принципе на горячую синий дым есть даже на ХХ.
Это ничего не меняет? Все равно колоть мотор?
Изменено: pierre, 03 Июнь 2018 - 09:02
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 02 Июнь 2018 - 06:42
https://youtu.be/23vU9hqAnzY
Че вы гоните, мотор милионник)
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 02 Июнь 2018 - 07:07
Тоже мне авторитет, они Икарус до ума довести немогут, откуда им знать за Z22SE
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 09:00
И я подброшу, на холодную дым не обнаружен. А на горячую есть. На вонючку топ - и есть акуратное синее облако. В принципе синий дым есть даже на ХХ.
НИчего военного в этом нет, и страшного тоже. Главное перебороть страх. При хорошем стечении обстоятельств можно частично откапиталить, а полную капиталку можно вложить легко в 20кгрн. А просто заниматься секасом с заменой маслаков я б не стал. Проходил такое. И даже больше скажу. Был момент, когда думал поставлю стандартные кольца и еще походит мотор. Как оказалось ошибочное мнение, которое с успехом исправил летом прошлого года. Дам дельный совет, как правило выработка в цилиндрах будет максимум от 0.10-0.25, но советую точнуть блок до 0.5-ого ремонта, поскольку первый ремонт (0.25) будет гораздо дороже (в плане стоимости колец и поршней).
#218
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 09:03
Точнуть гильзу?
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 09:29
Точнуть гильзу?
:sm17_2:  :sm302:
#220
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 10:32
:sm17_2:  :sm302:
Блин, просто снять гбц, помыть кинуть кольца и мск я могу сам при помощи двух чайных ложек и тапка дома, а "точнуть" это жопа, это вывалевать весь мотор на СТО, везти все это добро на ремонты проточки, и потом через 10 дней собирать. К тому же какое СТО согласится подвесить подьемник на 2 недели....
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 10:42
ну не знаю. Цена расточки 600грн, срок выполнения работа день, откуда 10 дней и 2 недели не пойму. Скажем так 0.25 ремонт в плане кольца + поршня это около 10кгрн, а вот я нашел 0.5 за 3кгрн. И оте 0.25мм мне ваще роли не сыграют, наоборот теперь у меня уже не 2.2, а 2.8 объем :sm13_:
#222
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 10:46
Хто тобі заважає дома зняти піддон,поршньову; а потому в два рила витягти блок з під капота взагалі не торкаючись коробаса?
Підрозібрав ще трохи блок і вези куди хочеш точить...
#223
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 10:51
 откуда 10 дней и 2 недели\
А. ну то я с гильзовкой перепутал, так прозванивал, спрашивал
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 10:59
не нужна там гильзовка. Обычная расточка и гоу дальше  кататься без масложера
#225
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 11:21
этого мало!!!...  :sm17_2:  :smile44:  :ac:
:sm302:
я тоже ТАК хочу!!!.. троллить...  :smile3:  :smile3:  :smile3:
зато ТОЧНО нужен грамотный ремонт ГБЦ... с переточкой направляек..
инакше ця писня будэ нэдовгою... :sm17_2:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#226
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 13:45
ну я так и зробив, щей клапанци оменяв
а то тебе хтось заважае :sm13_:  :smile3:
#227
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 14:11
щей клапанци оменяв
нуу цэ нэобовъязково.. а залэжно вид йих стану...
хтось заважае
нии.. алэ я ТАК нэ вмию...  :not_i:  :ac:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#228
    • Сообщений 51349
Опубликовано 03 Июнь 2018 - 22:23
просто снять гбц
Не на этом ДВС. Блок тоже под шлифовку обязательно.
#229
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 09:36
Юра, можешь описать что делал по мотору и что менял? Можно отдельной темой. И конечно же в идеале указать каталожные номера запчастей, которые покупались. Спасибо!
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 09:55
По мотору делалось:
- замена клапанов
- замена направляющих клапанов
- замена маслаков
- расточка блока
- поршня + кольца (+0.5)
- замена вкладышей шатунных + корень (стандарт)
- мойки, шлифовки, чистки.
По номерам не скажу, бо собирал запчасти долго, ремонт растянут был на 1,5 месяца. Но в оригинале был только комплект прокладок верхний, все остальное рейнц, элринг, кетай и турция
#231
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 11:20
По мотору делалось:
- замена клапанов
- замена маслаков
- расточка блока
Сколько прошёл после ремонта?
Масло ест?
Поддон не снимал? Там прокладка датчика уровня масла по-любому сопливит.
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 11:25
Масло ест?
прошел уже 13тик, масло не ест вообще.
:smile44: не сопливит, давно усьо по феншую
#233
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 19:50
шоо.. отак просто поминял и усьо...  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#234
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 21:07
думаешь ищо "мастер притер клапана"? :)
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 21:30
ну ще денег заплатив, а так да, поминял и усьо
#236
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 21:36
А сизый дым с трубы не всчёт?  :smile3:  :smile3:
#237
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
"Гаевая" ориентирует на 40кгрн такой ремонт.
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Что то многовато... там вродь в 25 можно влезть с запасом.  :sm13_:
#239
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4135
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 21:39
Цепи, натяжители может они считают
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 21:56
ну я без цепей написал..... :ad_new:  ну плюс минус... :cool1:
Вот вам и прикол... машина стоит 5 000 $ а ремонт 2000$ с ходовкой и тд...
Изменено: anton833, 05 Июнь 2018 - 21:57
#241
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 22:01
поминял и усьо
на какие поменял?.. от веро Цэ?...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#242
    • Сообщений 27922
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 22:28
За 40кгрн можна придбати оптом 2 контрактних двигуна зібраних в заводських умовах з оригінальних з/ч в ідеальному стані...
Хоча якщо хочеться секаса з мазохізмом,то можна й капіталити)
#243
    • Сообщений 51349
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 22:40
Может то старое масло ещё выгорает?
#244
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 07:48
от тут не перегибайте пане Юстас
в количестве согласен, но без учета доставок и всякого рода наложек. А вот в качественном понимании таки лотерея б/у мотор
#245
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 07:50
Кожен сам для себе вирішує що йому краще...
Є варіант:
-капіталити запчастинами сумнівної якості пару тижнів)
-придбати контрактний двигун з незрозумілим пробігом і через півдоби займатись не двигуном,а власними справами...
Обидва варіанти мають свої переваги й недоліки...
