Разбор и дефектовка заднего суппорта OVC
задний супорт вектра ц клинит супорт износ колодок ручник
23 ответов в теме
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 14 Июль 2016 - 20:00
Итак, тема сегодняшняя будет кому-то в помощь, кому-то на заметку на будущее. Вектраводы-овцеводы иногда сталкиваются с некоторыми проблемами тормозной системы, а именно подклинивание одного из задних суппортов или обоих сразу. Происходит это по нескольким причинам: первое - подклинивают направляющие пальцы в связи с загрязнением, что ведет к неравномерному и преждевременному износу колодок. Второе - может подклинивать сам тормозной цилиндр, либо механизм ручного тормоза.
Если с первым разобраться достаточно не сложно, то для второго нужно снимать с авто непосредственно сам суппорт, и разбирать делая дефектовку, делать чистку и менять РТИ. Собственно о втором варианте и пойдет сегодня речь.
Имеется суппорт, задний, левый (почему-то зачастую клинит именно он) с жалобами на постоянное торможение, черезмерный износ колодок и т.п.
Начнем:
Для простоты в дальнейшем обозначу как что называется
1 - Резиновая направляющая пальца
2 - штуцер прокачки
3 - рычаг ручного тормоза
4 - стопор рычага ручного тормоза
5 - пыльник тормозного поршня
6 - поршень
Для начала, снимаем пыльник поршня, верхняя часть снимается легко, а нижняя имеет металлическое кольцо, сидит жестко. Поддевается отверткой, можно не боятся, пыльник все равно на выброс.
Отмечу, что под пыльником собирается много окислов, что не есть хорошо
Далее, двигая рычагом ручного тормоза выдвигаем поршень наружу, на сколько возможно
Затем берем поршень руками и сворачиваем его с резьбы против часовой стрелки.
Оцениваем внешнее состояние поршня. Если нет коррозии и кавернов на рабочей поверхности, поршень будет жить дальше (как в нашем случае)
Сам поршень тоже разборной. Внутри него есть пружина, шайба и опорный подшипник. Для профилактики возможно имеет смысл разобрать и все перечистить.
После извлечения поршня имеем такую картину
7 - манжета
8 - держатель пружины (коронка)
9 - пружина
10 - резьбовой шток
11 - шайба
Для разбора необходимо извлечь держатель пружины.
Держится он в пазу шестью "лапками",
при некоторых манипуляциях и сноровке вынимается отверткой, освобождая по одной лапке. Будьте осторожны, под ним пружина, под напряжением.
Извлекаем детали штока
и толкатель штока 12. Извлекается длинным пинцетом. Или вытрусить можно  :sm13_:
Очищаем и оцениваем поверхность цилиндра. Оцениваем целесообразность дальнейшего разбора.
Если цилиндр "живой" идем дальше.
Разбираем механизм ручного тормоза. Для этого нужно снять стопор (4). Крепится он на шлицевом соединении. Которое со временем успешно подкисает. Крепим суппорт в тиски. Лично я предварительно нагрел место крепления стопора строительным феном.
Используя рожковый ключ на 9 и ударами молотка по ключу в направлении от корпуса суппорта выбиваем сам стопор.
Данную процедуру я рекомендую делать с помощником, и бить молотком по ключу через наставку. Так точнее получается
Иначе стопор деформируется
И его надо будет рихтовать
Далее, вытаскиваем рычаг ручного тормоза
Пыльник рычага 13
Как видим на пыльнике много грязи, сам он порван и его зажевало, что и могло быть причиной заедания рычага.
Извлекаем его, сидит также плотно, есть металлическое кольцо внутри, и много окислов в месте посадки.
За пыльником идет роликовый подшипник
Их две штуки
Их я извлекать не стал, т.к. они были в идеале и полны родной смазки, поэтому разборку в данном случае можно считать законченой.
По итогу получается вот такая картина
2 - штуцер прокачки
6 - поршень
7 - манжета
9 - пружина
10 - резьбовой шток
11 - шайба
12 - толкатель штока
13 - пыльник рычага
14 - пружинка возврата рычага ручника (была потеряна, что тоже могло быть причиной проблем)
Оцениваем состояние деталей, целесообразность дальнейшей эксплуатации и если состояние позволяет собираем обратно, все тщательно почистив, смазав и заменив РТИ.
О ремкомплекте. Все резинки идут фирмы Ate, но в каталогах из нет и отдельно они не поставляются, по крайней мере я не нашел.
Из доступного:
Комплекты без тормозного поршня
Frenkit - 238041
Seinsa (AutoFren) - D4612
ERT - 400706
Комплекты с тормозным поршнем (поршень без начинки)
Frenkit - 238913
Seinsa (AutoFren) - D41614C
ERT - 401695
Сборка проходит в обратном порядке. Из нюансов: не забываем сменить все резинки. Внимательно опрессовываем пыльники на место, канавки должны быть хорошо очищены. Придется попарится с установкой держателя пружины штока (коронкой) там в помощь будет струбцина.
Полезные ссылки:
http://www.opel-club...rmoznyh-diskov/
Вот в общем то и все, вкратце  :sm13_:
Всем удачи и хороших тормозов!
Искренне ваш  :hi:  :hi:  :hi:
Изменено: Sphinx, 14 Июль 2016 - 20:04
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 14 Июль 2016 - 20:28
Отличный отчет. Молодец.  :sm302:  :sm302:  :sm302:  :flag_opel:
ЗЫ.Даже не думал ,что в супорте есть подшипники.
Изменено: DimonJ, 14 Июль 2016 - 20:28
    • Сообщений 51429
Опубликовано 14 Июль 2016 - 22:14
Sphinx, :sm302:
З.Ы. Начинать лучше со штуцера прокачки. Бывает, что закисает намертво и проще суппорт  сменить.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 14 Июль 2016 - 22:45
Отчет
А нету номерков рем комплектов на перед и для 2и8?
нашел:
— поршень тормозного цилиндра FRENKIT P605502 2шт.
— пыльник поршня АТЕ 11.0441-6008.2 2шт.
— резиновые втулки направляющих суппорта АТЕ 11.0101-5407.2 2шт.
— направляющие втулки суппорта АТЕ 11.8171-0008.1 4шт.
— пружина суппорта ATE 11.8116-0345.2 2шт.
— датчик износа колодок АТЕ 24.8190-0721.2 1шт.
— штуцер прокачки ATE 03.3518-0900.2 2шт.
СЗАДИ
— пыльник поршня OPEL 1605193 40мм 2шт. (подходит только для суппортов от унивесала и сигнума)
— пружина суппорта ATE 11.8116-0340.1 2шт.
А можно еще отпескоструить и покрасить?
Изменено: Vadym, 15 Июль 2016 - 00:05
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 15 Июль 2016 - 00:31
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект супорта гальмівного переднього
Изменено: Vadym, 15 Июль 2016 - 00:33
    • Сообщений 27941
Опубликовано 15 Июль 2016 - 07:45
Болячка!Особливо присутня в Астро Г.
На рахунок поламаного("закисшого намертво") штуцера прокачки...Висверлити,відновити різьбу+поставити новий штуцер-вдвічі швидше(і в десять разів дешевше) ніж замінити супорт))
Приємно читати.Гарно зроблена робота.Дякую.
Изменено: Юстас, 15 Июль 2016 - 07:46
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 15 Июль 2016 - 07:57
Артем красава как всегда!!! :sm302:  :sm302:  :sm302:  :flag_opel:  :flag_opel:  :flag_opel:  :flag_opel:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 15 Июль 2016 - 09:12
Спасибо, друзья!  :drinks:  :drinks:  :drinks:
Речь шла конкретно о пыльнике торм. цилиндра, манжете и т.д. Вот их как раз Ате уже и не делает.
Опубликовано 15 Июль 2016 - 09:15
Sphinx, :sm302:
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 18 Июль 2016 - 18:04
Хороший отчет (проходили 3 ?4 года тому)!  Нормальной инфы тогда нигде не было… - методом тыка… Могу лишь дополнить - для снятия/ установки корончатой пружины внутри суппорта удобно использовать тонкостенный обрезок трубки Д внутр - 24 мм (мебельная жердь) - разжимаются и сжимаются все "усики" одновременно !
На жаль сам 3 раза его "вскрывал" но долгой нормальной работы ручника правого суппорта так и не добился - не держит (хоть визуально и все было ОК)…
Изменено: zender, 18 Июль 2016 - 18:05
shkiper
shkiper
    • Сообщений 123
  • Авто:Vectra C Z22SE
Опубликовано 11 Август 2016 - 22:35
Как раз хотел перебирать задние суппорта и тут такой отчет! Спасибо! :sm302:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10597
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 11 Август 2016 - 22:50
смазав
нужно уточнить чем мазать!
Смазывать - литолом, маслом, керосином и т.п. - нельзя!
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 11 Август 2016 - 23:52
Абсолютно верно! Хотя механизм ручника и подшипники отделены от тормозного цилиндра прокладкой штока, но раз делать по уму значит по уму.
Для смазки идут исключительно синтетические смазки. Можно применить то, что идет в ремкомплекте, можно вот такую:
GM 90295751 / 1970505
В принципе по свойствам может подойти и такая
LiquiMoly anti quietsch paste (cat.№7656) красная!
Под пыльник торм. поршня иногда советуют положить немного силиконовой смазки.
Добавлю полезное видео по сборке суппорта, в плане установки манжет, поршня и пыльника цилиндра.
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 14 Август 2016 - 08:19
Вот мне то как раз наверное этот  белорус и помог советом ( хоть и примерно) разобраться как снять ось с рычагом ручника. Такие же суппорта Ate (по внутренностям) идут на Мазде- 3, Ниссан Примере (Р14) и Фокусе -2 у них лишь некоторые наружные отличия ...
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 14 Август 2016 - 11:57
zender, еще и на Renault Laguna 2
oak
oak
    • Сообщений 2
  • Авто:Signum 2.2 DTI
  • Гос. номер:252
Опубликовано 25 Май 2018 - 13:13
для Signum пыльник подходит их набора FrenKit 240033 (проверено)
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 05 Август 2019 - 09:17
Frenkit - 238041  Seinsa (AutoFren) - D4612 ERT - 400706
какой брать?
ерт?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 05 Август 2019 - 09:58
какой брать?
ерт?
Работал с Frenkit, не в восторге. Попробуй Autofren или ерт
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 05 Август 2019 - 10:14
мне из всего комплекта нужно только для механизма ручника )
    • Сообщений 51429
Опубликовано 05 Август 2019 - 11:39
какой брать??
АТЕ
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 05 Август 2019 - 13:35
АТЕ
есть только
направляющие (11.8171-0008.1) и
втулки(11.0101-5407.2)
copoly
copoly
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 20 Сентябрь 2019 - 18:19
Для универсала из этого же набора или аналогов подходит
ERT 401551, Autofren D41527
В универсале и сигнуме размер поршня 40 мм, сам пыльник больше по размеру и прокладка под поршень тоже немного больше. Взял сначала набор Frenkit  - 238041 -  он не подошел, прокладку под поршень порвало а сам пыльник не натянешь никак, пришлось менять на 240033
BATISKAF
BATISKAF
    • Сообщений 15
  • Авто:Vectra C
Опубликовано 16 Октябрь 2020 - 06:23
Поменял оба суппорта на новые. Один старый разобрал. Игольчатый подшипник верхний ржавый, в этом то и причина подклинивания оси рычага ручника. Интересно можно ли огольчатый подшипник заменить, кто-то занимался восстановлением?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 16 Октябрь 2020 - 06:43
Новые какой фирмы ставили? Или новые имелось в виду с разборки?
Также с меткой «задний супорт, вектра ц, клинит супорт, износ колодок, ручник»
