замена ремня ГРМподбор комплектующих
160 ответов в теме
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
  • Авто:Astra Н 1.6. 16XER
Опубликовано 07 Август 2016 - 11:30
тема была, но в этой хочу также обсудить что именно и где покупать
Астра 1.6 2013 механика
вчера менял свечи и масло, я живу в Обухове потому после официалов езжу на то СТО где обслуживал Мицубиши, оно недалеко и удобно и людей знаю,
сняли крышку ремня ГРМ, мастер сказал что зубцы на ремня потерлись уже, и очень удивился когда я сказал что по регламенту 150 000 км, хотя на некоторых рос форумах есть цифра 90 000 км
также заметил что на корпусе кожуха со стороны двигателя под передней шестерней рапредвала есть запотевание, не сильное но есть,
потеет немного также внизу и возле переднего электромагнтиного клапана, но тоже не сильно, потому таки решил заняться заменой ремней ГРМ более детально, менять хочу раньше, сейчас пробег 106 000 км
то же СТО предложило такие позиции по комплектующим для замены ремня ГРМ и другим которые вскоре могут понадобиться
подушка двигателя задняя ( начала чуть отслаиваться) оригинал 1870 грн, сваг 770 грн
тормозные диски передние зиммерман 820 грн шт, колодки АТЕ вроде 990 грн ( кстати сказали направляющие супортов в этой конструкции можно не смазывать если все нормально там ходит)
комплект ГРМ 4275 грн ( ремень ГРМ там оригинал, ролики не уточнял, наверное тоже)
сальник коленвала 310 грн, сальник распредвала 220 грн шт
ремень приводной неоригинал 290 грн
прокладка клапанной крышки, наверно тоже логично поменять и промыть крышку? Рейнц 365 грн
читал что запотевание возле крышки ГРМ это может быть из-под бугеля, этот момент хотел бы чтоб толково рассказали спецы что там и к чему, и есди уже туда лезть что надо сделать сразу
если не сложно расскажите детально по этому вопросу все, что лтгичнее поменять вместе с ремнем ГРМ, чтоб сразу сделать и тп и что лучше ставить из комплектющих, где брать и тп
спасибо
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 08 Август 2016 - 15:20
или из опыта напишит или скажите где почитать-)
спасибо
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 08 Август 2016 - 16:02
На замену себе брал у Виталика "магистра". Толи я давно цены не мониторил то ли они таки выше чем надо.
Двиг какой? 1,6 их много. ХЕR?
Ролик ремня доп. агрегатов, снять помыть, заменить смазку. 100% её там нет!
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 08 Август 2016 - 18:12
16XER
менять тот ролик не нужно?
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 08 Август 2016 - 21:24
есть же вариант не покупать комплектом, а качественные комплектующие отдельно купить? оргинальный ремень ГРМ и ролики того производителя что делает для GM эти ролики
помпа как я понимаю снимается без снятия крышки ремня ГРМ и привлдится ремнем навесного оборудования?
сальники наверное таки лучше взять и поменять
а сами шестерни они ж уже модернизированные идут? на что еще обратить внимание напишите
    • Сообщений 27849
Опубликовано 08 Август 2016 - 21:37
оглянути передню кришку на предмет підтікань.
помпа как я понимаю снимается без снятия крышки ремня ГРМ и привлдится ремнем навесного оборудования? сальники наверное таки лучше взять и поменять
помпа приводиться в діію ременем допагрегатів.
зазвичай причина запотівання не в сальниках.
    • Сообщений 51102
Опубликовано 08 Август 2016 - 21:56
Чем измеряется степень "потертости"? Кроме взгляда.
Сальники РВ под замену. Оба.
Самая неубиваемая подушка. "Отслаиваютс" технологические наплывы резины после литья.
Продувать совсем вообще не рекомендуется, только мыть.
Бугель об этом точно не в курсе.
тормозные диски передние зиммерман  колодки АТЕ
Тормозит приятно, но изнашиваются колодки очень быстро.
Лучше не смазывать, быстрей придется диски с колодками менять, на радость СТО.
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 09 Август 2016 - 07:06
ну они у меня еще и не смазывались-) за этот пробег-)
ремень это он просто посмотрел и выдал такое удивившись что на Ланосе 60000 км а тут GM ( тоже как Ланос) и 150 000 км
потом взял компрессорм продул пыль под ремнем и закрыл крвшку назад указав на запотевание
до следующего ТО 8-10 тыс км еще ж ездить можно? не течет, а запотело просто и тогда уже все менять?
и если
не сложно по пунктам
ремень ГРМ
оба ролика ремня ГРМ
болты роликов и шкива коленвала
сальники распердвалов и коленвала
ремень навесного оборудования
ролик ременя навесноно оборудования
прокладки свечных колодцев ( логично уже и их поменять)
дальше определить из-за чего запотевает возле электромагнитного клапана, что надо еще купить из комплектующих исходя из этого? какого бренда и где?
ну антифриз еще сменить надо будет, так как не менял еще
    • Сообщений 51102
Опубликовано 09 Август 2016 - 07:08
:faceoff:
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 09 Август 2016 - 07:11
ты ж с смотрел без снятия крышки сказал что это еще не запотевает-))
но тогда под шестернями было сухо, сейчас есть запотевание-)
если уже делать, то что надо делать вместе с замной ремней, а что можно не делать? как например подушку двигателя пока трогать не хочу
спасибо
:faceoff:
этим да он меня удивил, они там правда субару и мицу обслуживают-)
но давай если можно расскажи что к чему по вопросам выше-)
подушк как я понял трогать не надо-)
    • Сообщений 51102
Опубликовано 09 Август 2016 - 07:13
:sm302: :smile3:
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 09 Август 2016 - 07:19
:sm302: :smile3:
потела спереди клапанная крышка гле прокладка возле клапан, чуть чуть-)
ну давайте же по теме-)
без снятия крышки кожуха ременя ГРМ, еотом снимали на СТО было сухо, сейчас внимали под передней. шестрней есть запотевание
естественно проще посмотреть открыв капот, но с Обухова специально ехать на посмотреть-) потому хочу выяснить, купить комплектующие и потом уже на ТО менять-)
    • Сообщений 27849
Опубликовано 09 Август 2016 - 08:35
ты ж с смотрел без снятия крышки сказал что это еще не запотевает-)) но тогда под шестернями было сухо, сейчас есть запотевание-) если уже делать, то что надо делать вместе с замной ремней, а что можно не делать? как например подушку двигателя пока трогать не хочу спасибо
Так,при огляді катастрофи не було.
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 09 Август 2016 - 13:17
С прокладкой крышки клапанов - одно целое...
Больше похоже на сальники, но и бугель исключать нельзя... Чтоб убедиться в течи из-под бугеля, надо снимать шестерни и вторую часть кожуха ремня, два болта крепления крышки находятся под шестернями...
А я думал, что частое событие... У мну где-то в районе 50 тыс. потекло...
http://www.opel-club...raspredvalov-n/
Докупи ещё герметик для бугеля, хотя на СТО должен и быть...
Изменено: Гжегош, 09 Август 2016 - 13:18
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 09 Август 2016 - 17:56
Отдельно не продаётся. Только вместе с натяжителем. Сам не сделаешь ревизию? У меня за 200 прошёл и ещё не люфтит.
Хотя если ты делаешь не сам, то и не узнаешь что сделали, а где и так сойдёт.
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 09 Август 2016 - 20:21
ну посмотреть что делают и сказать что сделать могу же-)
кто-то скажет какие бренды брать можно кроме оригинала и может номера комплектующих есть?-) желательно чтоб тот бренд что делает оригинал GM
спасибо
    • Сообщений 27849
Опубликовано 09 Август 2016 - 20:51
На Автопромпідшипнику-купував ролік окремо.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 09 Август 2016 - 22:24
Так мне говорил продажник Магистр. Я специально не искал, мне он не нужен. Да и вдруг чего заменить подшипник не проблема. Обычный 6203.
    • Сообщений 27849
Опубликовано 10 Август 2016 - 08:16
Дмитрий Владимирович,
Він все правильно казав.Але на Автопромпідшипник,манагер може підібрати ролік наприклад на 1мм.ширший.На роботу не впливає.
Буду якось купувати-викладу номер.
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 11 Август 2016 - 20:28
http://opel-parts.co...#price-original
чем отличаются эти позиции для 16XER 2013 года выпуска подскажите?
1629067 95516740 Комплект ГРМ A/Z16-18XER GM 2472,62
1606314 95516739 Комплект ГРМ A/Z16XEP/ XER GM 3775,79
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 17 Август 2016 - 07:14
ну что никто не в курсе что ли?-)
расскажите-)
    • Сообщений 27849
Опубликовано 17 Август 2016 - 07:31
Коля,чим тебе не влаштовує?
GatesK015603XS
Изменено: Юстас, 17 Август 2016 - 07:31
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 17 Август 2016 - 09:02
тоже спрошу в этой теме - комплект какой фирмы самый надёжный/качественный??? Склоняюсь к комплекту Gates, но мож есть чего лучше?
    • Сообщений 15252
Опубликовано 17 Август 2016 - 09:23
може оригінал ремінь + роліки скф...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 17 Август 2016 - 17:53
Ролики в оригинале не скф.
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 17 Август 2016 - 18:07
Заказал таки гейтс (усиленный ремень)
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 17 Август 2016 - 19:46
GatesK015603XS
ну я искал только оригинал
интересен вариант ремень оригинал, а ролики того производителя что идет в оригинале
на Астру? и какая цена?
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 17 Август 2016 - 19:47
2 раза на в6 брал оригинал - приходила как обычно ина. Третий раз взял ину. Таки получилось немного дешевле.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 17 Август 2016 - 20:26
Я вверху фото оригинал комплекта кому прилепил? Те же стоят на авто с завода. Приклеить фото того, что снял?
На китайском понятней будет?
Изменено: Дмитрий Владимирович, 17 Август 2016 - 20:26
    • Сообщений 15252
Опубликовано 17 Август 2016 - 20:35
підшипник в натяжному чий?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 17 Август 2016 - 20:47
Мой! Я его купил! :sm12_:
Зы. Разберёшь механизм, не забудь сказать нам.
#32
    • Сообщений 15252
Опубликовано 17 Август 2016 - 21:02
Разберёшь механизм
там і розбирати не треба, на сальнику написано
а механізм канадський, контора практично всі натяжні робить, тільки підшипники ставить під замовника
Опубликовано 17 Август 2016 - 21:04
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 18 Август 2016 - 07:01
на вектру х18хе1  K015369XS - 1270 грн
#35
NICKK
NICKK
    • Сообщений 614
Опубликовано 18 Август 2016 - 07:15
???????????????????????????????[/size]
куда персен выслать?-)
