замена ремня ГРМподбор комплектующих
160 ответов в теме
#71
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 15:34
В 59 ремень будет как новый. Ну разве шо он в говнах ездил.
#72
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
  • Авто:Astra Н 1.6. 16XER
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 16:12
так если он еще заводской, то надо наверное и год выпуска авто учитывать
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 16:09
для бугеля такоей герметик пользовал первый по ссылке http://www.boost.in....-vr-70-31414-20
вид под клапанной крышкой конечно не на отлично, нагар, маслинные каналы грязные ( масло оригинал менял раз в 9-10 тыс км при 95% трассатом пробеге)
ролики были в отличном состоянии для пробега 109000 км, не пищали и без люфтов, ремень вот такой
Маслянный канал в бугеле ( когда сняли шестерни было непонятно точно откуда потело из под мельника, бугеля или прокладки клапанной крышки, больше всего было в углу под электромагнитным клапанном со стороны выпускной шестерни)
Не мельника а сальника, как на iOS редактировать сообщения кто знает?-)
приспособу для фиксации распредвалов минут 35 вырезали, понапридумывали немцы столько всего-)
На фото
крышку решил не мыть
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 17:20
нарешті замінив
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 19:29
нарешті замінив
+1.
я теж запланував коли ТС почав тему міняти комплект ГРМ... вже купив, поміняв і забув... + поміняв сальнік КВ до коробки, + пильовики рульових тяг + масло з фільтром + пильовик полуосі внутрішній + втулки стаба переднього + стоєчки заднього стаба+ стоєчку переднього стаба.... і т.д.
#76
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 20:02
+1.
это на каком пробеге? только задний сальник коленвала или сцепление тоже ?
какой ремень ставил расскажи
спасибо
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 20:46
х18хе1, ОВБ, 99, АКПП, 455, ГЕЙТС ХС
#78
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 24 Сентябрь 2016 - 21:28
455000 км ?-) круто а ты с каким пробегом брал и как машина ? расскажи подробности
нарешті замінив
а по отложениям маслянным что скажешь?
первое фото смотри
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 10:27
+1.
:sm302:
а по отложениям маслянным что скажешь? первое фото смотри 0 Наверх Ответить Цитата
всё нормуль, чистенько.
какое масло лилось и с какой периодичностью меняешь?
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 13:54
:sm302:
а справа со стороны аккумулятора и на 4 фото?
езда на 95% трасса, масло GM 5w30, один два раза менял 12000 км, а так 8500-10000 км примерно интервал между заменами
еще вопрос, сегодня завел и на холодную открутил крышку маслозаливной горловины, открутилась, масло не летит, крышка притягивается к отверстию горловины, так и надо?
когда закрутил двигатель чуть запнулся блроты упали но не заглол, выравнялись обороты и дальше работал на холостых оборотах
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 15:08
нормально, почисти и всё
7500-8000 катай и будет тебе счастье
еще вопрос, сегодня завел и на холодную открутил крышку маслозаливной горловины, открутилась, масло не летит, крышка притягивается к отверстию горловины, так и надо? когда закрутил двигатель чуть запнулся блроты упали но не заглол, выравнялись обороты и дальше работал на холостых оборотах
нормально, не парся
    • Сообщений 37595
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 16:07
замена ремня ГРМ
Сколько стоит ? (за всё).
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 17:09
Было бы очень плохо если бы трудно отрывалась и присасывалась или вообще не присасывалась.
Значит правильно работает мембрана
двигатель чуть запнулся, обороты упали, но не заглох..
ЭБУ скоректировало состав смеси. Тоже происходит когда достаёшь щуп.
Зы. А до Астры у тя были другие авто? Вопросы, как у курсанта автошколы.
#84
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 17:24
ответил в личку
да были-)
Ланос и Лансер 2.0 (200000км)
ну крышка сложнее откручивалась чем на незаведенном авто
у Лансера я знал все, от и до-) до крышку на заведённом авто не открывал-)
вот фото шестерни, как оцениваете износ расскажите
крышка притягивается написал же, это разве не лучше чем выталкивается?)
а что чтоб купить авто надо знать устройство ЗИЛ -130? как в советской автошколе учили?) а когда захочешь купить электроавтомобиль надо будет выучить устройство электромиксера?)))
что надо походу дела узнаю, спрашиваю, я думаю это нормально-)
    • Сообщений 37595
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 17:26
Не "консервная банка" как говорили про до модернизации.
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 17:51
не понял-) объясни плиз-)
    • Сообщений 37595
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 18:06
Имхо лучше пусть скажут мастера.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 18:40
вот фото шестерни
Неудачное...
#89
    • Сообщений 51352
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 20:44
вот фото шестерни, как оцениваете, расскажите
Горизонт завален.
#90
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 22:32
Горизонт завален.
Ну да. А так? :cool1:
Может надо менять чаще чем ремень? Шоб наверняка! Ведь хочет же...
менять хочу раньше,
#91
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 24 Июнь 2018 - 14:37
вот надумался тему поднять) надеюсь нервы у всех нормальные уже-) и спокойно реагируют на вопросы-)
если серьезно, хотел услышать мнение про вторую замену ремня ГРМ, это не оригинальный ремень и установлен не на заводе
на каком пробеге менять?
заводской поменял на 110000 км
60-70-80-90-100?-)
были мысли на примерно 80 тыс км
но заметил снова запотевание спереди и сзади двигателя между кожухом ремней ГРМ и блоком, также были запотевание снизу двигателя под ремнем ( на одном ТО заметил, вытер насухо, на другом небыло уже, потом через тыс 3-4 заглянул было, потом небыло)
на стыке клапанной крышки вроде сухо, тоесть это или из под бугеля ( переклеивал 57000 км назад когда менял ремень) или сальники распредвалов ( менял) или клапана шестерней
ну запотевания не сильные, но они есть и сейчас уже видно не только снизу, но и сверху если заглянуть под клапан передний на кожух ГРМ
16XER
пробег 167000 км
пока посмотрю на ремень на предмет чистоты и понаблюдаю
но к замене надо готовится и если туда лезть то надо менять все сразу
пробег сейчас
ремень ГРМ
ролик натяжной ГРМ
ремень навесного оборудование
подшипник в нятяжном ролике ремня навесного оборудования
сальник коленвала ( не менял ниразу, оригинал дорогой, но ставить наверное буду только оригинал) менять даже если сухой?
прокладка маслонасоса ( если уже снимать ремень, то логично и ее заменить)
прокладка клапанной крышки, посмотрю по состоянию или если снимать крышку ( если надо будет снова переклеивать бугель) то новую прокладку?
что еще забыл?
спасибо
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 24 Июнь 2018 - 14:52
:faceoff:
сервисный интервал ремня скока?... там чёт говорится про производителя ремня и тем паче про место его установки...
ЗЫ. у мну на махоньком перепробег ремня ужо тыщ 7-8...  :blush:  :smile44:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#93
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 24 Июнь 2018 - 15:34
ну если подтекает сальник или бугель, и надо будет менять сальник, то ставить назад ремень з пробегом 60 000 км как-то нелогично
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Июнь 2018 - 22:12
неоригінал-я б міняв кожні 50тик.
#95
SemenOpel
SemenOpel
    • Сообщений 1409
  • Авто:Вектра С 2008 г
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 16:18
Правильно,у меня на 36000 маленький ролик шумел так,что решили поменять весь комплект.Комплект Гейтс.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 16:23
та хоч кожни пЪять!...  :sm17_1:  :smile44:
тым паче шо ты гроши бэржш за то що миняэш...  :ad_new:  :smile44:  :cool1:
ЗЫ. про сервисные интервалы ГРМ-а...
у есть у нас клиент.. таксист...
у него на саманде такой же мотор как и у меня на 206-м...
на этот мотор производитель рекомендует 80 тыков на ГРМ...
(я меняя на 85-ти и на 80-ти (во второй раз) стойко убеждён шо там минимум 120 тыков таки интервал...)
так таксист пропустив многократные предупреждения таки оборвал ремень... ВНИМАНИЕ!!!... на 160-ти с чем-то...  :sm17_2:  :smile44:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#97
    • Сообщений 27922
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 17:15
Ну не тільки гроші)Картохою...Або молоком коли корова отелиться :sm13_:  :sm13_:
У Колі по регламенту заміна раз в 150тик.Нехай ставить оригінальний комплект і їздить 150 тик...
Але якщо це набор китайщина тіпа гейтс,контітех чи ще щось-краще міняти через 50 тик.Собі так і робив.
Изменено: Юстас, 25 Июнь 2018 - 17:16
#98
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 18:00
так а що Гейтс китайський? як купити нормальну неоригінальну запчастину не з Китаю?-)
цей комплект куплений тут на форумі китайський?
в цій же темі його рекомендували і ти теж-) так що купувати?)
дякую
дайте кто в курсе номер оригинальной прокладки маслянного насоса (та что из-за нее может масло в антифриз попасть)
спасибо
Изменено: NICKK, 25 Июнь 2018 - 18:00
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 18:05
Вообще оригинал идёт в таких коробочках. Или шёл...
Сейчас 110т на втором пока. Рано присматриваться
#100
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 19:15
так я ж не про оригинал GM а про запчасть заменитель, но не китайский
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 20:35
а как по-твоему, шо такое
оригинал GM
?... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#102
    • Сообщений 27922
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 22:18
так а що Гейтс китайський? як купити нормальну неоригінальну запчастину не з Китаю?-) цей комплект куплений тут на форумі китайський? в цій же темі його рекомендували і ти теж-) так що купувати?) дякую
Лафа-закінчилась...Все тіче,все міняється.
Береш неоригінальний комплект,на роліках написано мейд ін Чіна...
Саме так...
Я тут по ціні прикинув...,що навіть на екотеки(З14ХЕ іт.д.) дешевше ставити один раз оригінальний комплект(навіть разом з водяним насосом) чим двічі неоригінал...
Не буду холіварити,але наразі маю таку думку.
#103
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 22:23
А хто для ЖМ ремінь робить і роліки з помпою? Хіба не всім нам відомі фірми, типу Контітеху, Гейтсу, Іна, Хепу, СКФ і т.д.?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 22:37
На коробках написано, не Китай. :ukr:
#105
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 25 Июнь 2018 - 22:40
а как по-твоему, шо такое?... :blush:
оригинал бренда того что авто, в опель клубе как правило Опель ( Opel или GM)
оригинальная ( фирменная) деталь, деталь сделанная на заводе фирмы например Brembo или Bosch, а не такая же деталь сдкланная на неизвесном производстве но с маркой бренда ( Brembo, Bosch)
Саме так...
и что это течение начало менятся за 2 года, а не раньше?
кстати) помпу менять? установлена еще заводская
