замена ремня ГРМподбор комплектующих
160 ответов в теме
#141
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
  • Авто:Astra Н 1.6. 16XER
Опубликовано 17 Февраль 2019 - 18:09
NICKK,
Те що видно по фото-взагалі не критично.
Сам з таким їзджу вже 50тик...запотівання не збільшується-олива на місці.
да но спереди запотевание именно в том месте на фото где судя по интернету и потеет прокладака маслонасоса
вопрос такой если менять эту прокладку потом отдельно, то шестерни распредвалов можно не снимать? только шестерню коленвала и поддон? попутно можно и сальник коленвала поменять-)
вот залип не знаю менять прокладку маслонасоса вместе с заменой ремня ГРМ или нет-) тоже самое трогать ли сальник коленвала если не потеет
пробег сейчас 185000 км
Изменено: NICKK, 17 Февраль 2019 - 18:09
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 17 Февраль 2019 - 20:29
вот залип не знаю менять прокладку масло насоса вместе с заменой ремня ГРМ или нет-) тоже самое трогать ли сальник коленвала если не потеет
Ну если ты такой мнительный и за пять месяцев не опредилился. Меняй. Прокладка и сальники не такие и дорогие.
#143
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 17 Февраль 2019 - 21:25
просто заранее спрашивать начал-)
ты сам по фото что думаешь?-)
ремень ГРМ оригинал ставил? ты вроде писал что оригинал
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 18 Февраль 2019 - 08:00
Я ещё не менял. И запотевания на прокладке мне пофиг. Мне его не видно. На работу не влияет!
Ясли на это смотреть, то жить в гараже. Всему своё время. Выйден из строя, не долго и заменить.
#145
    • Сообщений 51348
Опубликовано 18 Февраль 2019 - 09:26
Всему своё время
#146
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Февраль 2019 - 09:49
Не бачу приводу посипати голову попелом...
#147
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 18 Февраль 2019 - 11:46
просто запотевание не повод менять?
чтоб при снятие ремня ГРМ посмотреть как сальник коленвала нужно снимать шкив или видно и без этого?
спасибо
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Февраль 2019 - 12:58
шків знімається для заміни грм
Изменено: Юстас, 18 Февраль 2019 - 12:59
#149
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 18 Февраль 2019 - 15:00
ну да логично чтоб до шестерни добраться
и видно состояние сальника?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Февраль 2019 - 22:05
NICKK,
так.
#151
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 19 Февраль 2019 - 11:00
я б даже сказал он сам упадёт на пол, без посторонней помощи))
#152
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 03 Май 2019 - 21:39
подскажите момент затяжки шестерней распредвалов и болтов крышки клапанной на 16XER
спасибо
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Май 2019 - 01:11
 8 Nm
45-50 Nm
#154
kiolan 66
kiolan 66
    • Сообщений 512
  • Авто:була Вектра В 1.8 Х18ХЕ , караван , 98г. Октавія А5, Гольф 6
Опубликовано 04 Май 2019 - 05:54
Недавно був в ремонті двигун, в якому не те що потів сальник, а просто лилося масло. Навіть ремінь генератора був в маслі і  масло в середині генератора. І власник їздив, доливав масло і ні про що не переживав :)
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Май 2019 - 10:57
kiolan 66, это не про Николая. Он за экологию.
#156
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 04 Май 2019 - 15:23
таки решил снимать шестерни ( одну еле открутили) так как потело на втнуренней части кожуха ремня ГРМ ( между кожухом и двигателем)
но я так толком и не понял откуда запотевания от сальника шестерни распредвала со стороны впуска или где-то из под передней крышки
запоетвание видно на фото
запотевание снизу тоже неясно откуда где-то на стыке поддона
шестерни затянули 50Нм плюс 75 гр
шайбочки в виде пробочек на шестернях закрутили, но слизались прилично места под ключ на них ( типа под звездочку они)
нагар немного есть но как для 189000 км на родном масле вроде нормально-)
    • Сообщений 51348
Опубликовано 04 Май 2019 - 16:53
50 + 60° + 15°
#158
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 04 Май 2019 - 18:18
еще бы обьяснить разницу-)
свиду не очень то и сильно эти 50 Нм-) а откручивать тяжело, одну с трубой пришлось откручивать -)
шестерню коленвала прочитал 95Нм затягивают-)
    • Сообщений 51348
Опубликовано 04 Май 2019 - 20:03
А закручивали её до этого с моментом и углом?
#160
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 04 Май 2019 - 21:28
думаешь помню это было давно после этого несколько лет прошло и проехал 80000 км -)
наврядли, хотя может и да, сложнг сказать
Опубликовано 07 Май 2019 - 09:28
шкода, в мене так не виходить... :blush: :sm13_:
минулого тижня регламентно масло міняв, доки машина на підйомнику висіла,
зауважили з майстром, шо з під захисту грм підкапує поволі
(не видно, мабуть сальник валу якогось, чи кількох...)
тим більше грм вже 50+ ккм пробіг... :blush:
всі зч вже купив, завтра міняю... :sm17_2:
