Зачем? Её менять 20 мин.
замена ремня ГРМподбор комплектующих
#107
Опубликовано 26 Июнь 2018 - 06:13
оригинальная ( фирменная) деталь, деталь сделанная на заводе фирмы например Brembo или Bosch,
стосовно сабжу, тэ той самый гэйтс... алэ в коробочци ГМ... тому процентив на 30 дорожчый...
ЗЫ. ничаво личнава... бизнесс аднака...
Изменено: Alex Эвакуатор, 26 Июнь 2018 - 06:13
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#108
Опубликовано 26 Июнь 2018 - 08:00
оригинальная ( фирменная) деталь, деталь сделанная на заводе фирмы например Brembo или Bosch, а не такая же деталь сдкланная на неизвесном производстве но с маркой бренда ( Brembo, Bosch)так воно так і є. той самий ЛЕМФЬОРДЕР переніс своє виробництво у Бразилію і Туреччину, бренд один, а якість фуу-уууу. Виробництво там просто дешевше.
#109
Опубликовано 26 Июнь 2018 - 08:16
кстати) помпу менять? установлена еще заводская
Вона(в твоєму двигуні) до ГРМ відношення не має.Міняється по потребі.
Те що по заводу встановлено має нормальну якість.
стосовно сабжу, тэ той самый гэйтс... алэ в коробочци ГМ... тому процентив на 30 дорожчый... ЗЫ. ничаво личнава... бизнесс аднака...
Дожились...в коробочках ЖМ комплекти роліків Іна,а виявляється що це "той самий гейтс"... ![]()
Нема правди на світі-один бізнес)
Изменено: Юстас, 26 Июнь 2018 - 08:19
#111
Опубликовано 26 Июнь 2018 - 10:12
але натяжний в ЖМ коробці не з китайським підшипником.... хоча та ж Канада...
Механізм натяжного(на твоєму двигуні)давно і завжди був Канада,а от сам підшипник може бути яким завгодно...Хоча і механізми почали попадатись цікаві.
Є прецендент,коли з неоригінального комплекту,натяжний механізм (ноунейм)натяжного роліка не забезпечував нормальної натяжки.Не фіксувався при затягуванні болтом.Встановили нормальний(іншого виробника-неоригінал),все зафіксувалось і запрацювало .
Ну і нахрєна козі баян?
#113
Опубликовано 26 Июнь 2018 - 17:28
Дожились...в коробочках ЖМ комплекти роліків Іната похЪ.. я про ситуацию в целом... а не о частностях...
ЗЫ. на апилях ещё ничего.. (всиво та +30% за "арыхинал")...
а вот в ПСА... никада в жизни нэ трымав у руках "оригинальный" комплект ГРМ-а...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#122
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 21:10
Обычных болтов мало что ли?
ну с завода там тоже герметик был
мужики вопрос такой
174000 км при следующей замене ремня ГРМ ( первая была на 110 000 км) интервал 70000 км примерно думаю нормальный
стоит ли менять сальник коленвала вне зависимости от его состояния ( оригинал дорогой но лучше таки оригинал, но трогать ли заводской)
и менять ли во время замены ремня ГРМ также прокладку маслонасоса?
читал что бывает из-за ее износа масло попалает в антифриз, насколько часто жто встречается по статистике и менять ли при замене ремней эту прокладку вне зависимости от ее состояния? это ж и поддон снимать и тп
спасибо
#124
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 22:28
мужики вопрос такой
спасибо
Сальник не тече?Нехай працює далі.
Міняти прокладку під маслонасосом превентивно я б не став...Так можна всі прокладки в двигуні замінити тільки тому що вони там є...Нема сенсу.
#126
Опубликовано 21 Сентябрь 2018 - 08:09
Первый был 150. Сейчас 265 и ещё не планировал
Якщо оригінал,то має право на життя...
#127
Опубликовано 21 Сентябрь 2018 - 08:30
В мене останній ремінь якийсь збірна солянка,на коробці SNR в інструкції NTN ,а на самому ремні DAYCO,на підшипнику ієрогліфи і JAPAN.Не парюсь на предмет оригінальності,поміняю через 70-90т.к. якщо не продам машини раніше.
Хотя рекламу мають ого го,але я вперше чую про таке.
https://www.ntn-snr....a-cast-zapcasti
Изменено: TPAKTOPICT, 21 Сентябрь 2018 - 08:34
#128
Опубликовано 21 Сентябрь 2018 - 13:33
Не было его там никогда.
остатки чего были тогда на поверхностях?
и что просто болты не дают масло вытекать из под бугеля?
Первый был 150. Сейчас 265 и ещё не планировал.
ты ж второй комплект оригинал ставил?
я контитех
фото коробки выше вроде в теме этой есть
про прокладку маслонасоса какие еще мнения будут?
Андрей так я понимаю, но жта прокладка одна из тех что изнашивается некоторых авто
вопрос как часто на фоне тех же прокладок теплообменника
и кто може сказать на сколько удорожает замена прокладки процедуру замены ремня ГРМ и насколько это дольше по времени
плюс если она протекает то это снова ж ОД и модет термостат плюс снимать ремни и тп
#129
Опубликовано 21 Сентябрь 2018 - 15:54
остатки чего были тогда на поверхностях?Выгоревшего масла.
и что просто болты не дают масло вытекать из под бугеля?Оно не должно вытекать?
но жта прокладка одна из тех что изнашивается некоторых авто вопрос как часто на фоне тех же прокладок теплообменникаЕдиничные случаи после использования "неродной" жидкости охлаждения .
#130
Опубликовано 21 Сентябрь 2018 - 21:24
Выгоревшего масла. Оно не должно вытекать?Единичные случаи после использования "неродной" жидкости охлаждения .
а что должно вытекать из под бугеля на крышку ремня ГРМ и рядом?
тоесть не так как прокладки теплообменника, а реже и из-за неоригинальной ож?
просто так не можно менять?
спасибо
Изменено: NICKK, 21 Сентябрь 2018 - 21:25
#133
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 09:25
если снимать поддон на что двигатель опирать? ведь опора со стороны ремня будет снята тоже
спасибо
#134
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 11:01
при замене ремня ГРМ чтоб заменить и прокладку маслянного насоса нужно открутить поддон, отсоединив резонатор и на нем кольцо металлическое, и снять сам насос? или что-то еще? сколько по времент это дополнительно к замен ремня ГРМ?
спасибо
Коля-ти все це сам робити будеш?)
#136
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 11:42
Да ладно...
Зняв піддон поставив двигун на дерев'яний брусок...Не обов'язково щоб під час робіт "майстра" двигун теліпався на траверсі як гівно в ополонці...
#137
Опубликовано 28 Сентябрь 2018 - 19:13
знати не треба чи не можна? це цікаво знати-)Коля-ти все це сам робити будеш?)
менял свечи, снял защиту посмотрел запотевание
почистил обезжиривателем и вытер чтоб посмотреть запотевания еще раз может будет видно точнее откуда именно
по таким фото можно сделать вывод какой-то касательно прокладки маслонасоса или откуда именно запотевает?
спасибо
Изменено: NICKK, 28 Сентябрь 2018 - 19:16
#138
Опубликовано 29 Сентябрь 2018 - 20:39
Нічого там критичного нема...)
#140
Опубликовано 30 Сентябрь 2018 - 11:01
NICKK,
Те що видно по фото-взагалі не критично.
Сам з таким їзджу вже 50тик...запотівання не збільшується-олива на місці.
