замена ремня ГРМподбор комплектующих
160 ответов в теме
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Август 2016 - 08:51
ну я искал только оригинал
интересен вариант ремень оригинал, а ролики того производителя что идет в оригинале
Ставив гейтс...,багато комплектів.Нарікань нема.
#37
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 18 Август 2016 - 10:49
NICKK, да ты хамишь, парниша.
Опубликовано 18 Август 2016 - 19:38
забить и пусть ищет
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 18 Август 2016 - 19:48
Я таких просто блокирую и их больше не вижу. Красота.
#40
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
  • Авто:Astra Н 1.6. 16XER
Опубликовано 18 Август 2016 - 20:32
забить и пусть ищет
и правильно-) старожилы форума они такие, поумничать, поржать-) а если ответят в их стиле так сразу уууу
не мужики, если кто-то что-то спрашивает то или ответить или нет, будет логичнее чем умничать товарищ выше который освоил функцию блокировки уже не раз агресивничал в мою сторону-) я всегда спокойно отвечал-)
сейчас вот " парниша" -) " парниши у ниво на районе", умничает пусть будет готов что ответят, он такоц же пользователь как и другие
если я не прав, модераторы могут поступить согласно правил форума
за ответы и конструктив спасибо всем в том числе и тем кто не сдержан!
вовсем нет, хамишь ты своим обращением и манерой общения, что на русском что на китайском-)
дякую за інформацію
    • Сообщений 27922
Опубликовано 18 Август 2016 - 21:33
поумничать, поржать-)  не мужики, если кто-то что-то спрашивает то или ответить или нет, будет логичнее
Підтримаю
#42
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 29 Август 2016 - 07:12
заехал к официалам на Столичку попросил чтоб дали отдельно номера для ремня ГРМ и отдельно для роликов
дали такие номера:
24422964 ремень ГРМ CRUZE/T300/TR
55574864 ролик натяжной ГРМ CRUZE/T300/TR
24436052 ролик ремня ГРМ CRUZE/T300/TR
55570291 болт натяжителя ремня ГРМ
эти позиции подходят на на Астру Н 1.6 тоже?
спасибо
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 29 Август 2016 - 12:15
А зачем болты то менять, если вразнобой брать? Там затяжка 2.5кг
В оригинале они в коробке(2шт).
#44
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 29 Август 2016 - 19:20
тоесть если брать набор, то там есть болты в комплекте, а если брать отдельно, то новые болты можно не покупать?
спасибо
    • Сообщений 15412
Опубликовано 29 Август 2016 - 20:37
есть болты в комплектеновые болты можно не покупать?
болт натяжого міняється по замовчуванню.....
тому натяжний завжди йде в комплекті з новим....
щодо жм, то були тьорки щодо торкса і 6-тигранника, і появилась окрема позиція як болт натяжного роліка....
а по суті нічого не змінилось.... спиляний 6-ти-гранник краще торкса....
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Август 2016 - 21:57
Там є все,крім інструмента!)
Замінив та поїхав...
#47
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 05 Сентябрь 2016 - 20:20
еще такой вопрос, потеет на уровне стыка клапанной крышки слева влзле кожуха ремня ГРМ, ниже электромагнитногт клапана, также есть запотевание под кожухом пол передней шестерней распредвала
вот хотел бы услышать варианты что кроме сальников и прокладки клапанной крышки нужно поменять? откуда может быть запотевание?
Юстас там где тв смотрел и тогда его было еле заметно-)
в интерете читал и про бугель и про прокладки теплообменника ( но они ж под выпускным коолектором)
расскажите что к чему
спасибо
вот по этой ссылке есть похожие фото
http://astraclub.ru/...о-на-ремень-ГРМ
те вто ниже где фото в собраннли виде, а не там где сфтографировали снятые шестерни
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 11:51
а скажите сальники распредвалом можно снять только открутив бугель? или можно снять только сами сальники выковыряв их оттуда?-)
спасибо
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 12:20
Можна.
#50
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 12:22
спасибо
А я бегель поставил бы на герметик, ибо всё равно будет разобрано, а если потечёт то опять разбирать - лишние деньги и возня...
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 09:06
крышку как проиыть правильно?
какие там еще особенности есть при замене и на что обратить внимание?
спасибо
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 10:46
Гжегош,
Підтримаю.
#53
andreyworks
andreyworks
    • Сообщений 40
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:07
Ребята а подскажите плиз купил astra h GTC 1.6 с изитроником, пробег 59 и 9 лет машине
хочу заменить все жидкости,
Зубчатый без роликов (или брать сразу комплект с роликами???),
свечи,
ремень генератора.
Что еще посоветуете сразу поменять ?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:18
Прочесть тему с самого первого поста.
#55
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:19
ну если купил и не знаешь что делали то меняй все сразу что можно и нужно
фильтра, заправка кондиционера с чисткой радиаторов,тормозная и охлаждающая жидкость, жидкость ЭГУР, масло и тп
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:23
а зачем же сам две страницы выспрашиваешь, если всё знаешь?
#57
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:25
andreyworks
andreyworks
    • Сообщений 40
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:27
В том то и дело что прочитал и на сколько я понял на 90 надо менять ГРМ с роликами хотя многие пишут что родные ролики ходят до 150 тыс
Вот поетому пока заказал только зубчатый без роликов и поликлиновый. Спасибо за жидкость ГРМ, позвонил дозаказал литр...
Изменено: andreyworks, 21 Сентябрь 2016 - 11:27
    • Сообщений 15412
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:30
давай номер.... і куди її лити... :sm13_:
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:35
менять комплектом, а не частями
andreyworks
andreyworks
    • Сообщений 40
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:36
всмысле куда лить, в бачок гидроусилителя...
Не монял шутки юмора совсем..
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:37
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:45
всмысле куда лить, в бачок гидроусилителя... Не монял шутки юмора совсем..
а что, бывает жидкость ГРМ??? :sm13_: :smile3:
#64
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:53
я понял на 90 надо менять ГРМ с роликами  ... ходят до 150 тыс
Думаю и более пройдут, если провтыкать. Вместе с ремнём. :sm17_2:
Интересно куда вам столько жидкости в ГУР? Там всего около 700 гр.
ремень генератора.
Пищит/проскальзывает после проезда по лужам? Родной за 200+ ходит.
Вот те фото ремня, который поставили на замену родному. И прошёл он менее 30т....
#65
andreyworks
andreyworks
    • Сообщений 40
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 11:58
хм так ето же gates, вроде неплохие ремни
Жидкость в гур идет минимум литрушками по пол литра нет, да и на долив будет всегда.
Так что может и правда не менять пока ремни ?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 12:06
Можно прочесть как к уже имеющемуся маслу.
Если долив, то в пыльниках масло. За 9 лет ни разу не доливал. Сразу ремонт и новое масло.
Сначала нужно осмотреть их. Может они уже менялись.
Зы. Цитируй только то, на что даёшь ответ. Картинки то зачем?
#67
NICKK
NICKK
    • Сообщений 624
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 13:22
я спрашивал за первую замену, номера деталей и на что обратить внимание конкретно при замене ремней ГРМ тп
а когда берешь неизвестное бу то как? логично менять все ну это мое мнение естественно
эти ремни ручейковые насколько я узнал Gates делает у кого-то из партнеров, а не на своих мощностях, может из-за этого они такие
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 14:12
многие пишут что родные ролики ходят  150 тыс
це трактовка оф. дилера.
#69
andreyworks
andreyworks
    • Сообщений 40
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 15:12
Вот в таком состоянии ремень, походу родной стоит еще никто не менял как и говорил владелец
Изменено: andreyworks, 21 Сентябрь 2016 - 15:13
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 15:18
Это ниочём.
Состояние ручейков надо смотреть.
«Это нелепо» — заметил опыт.
