Допоможіть выбрати грузовий бус
199 ответов в теме
#106
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 18:32
да? :smile8:
а что потом может вылезти?
НИЧеГо не вылезет, большинство так и ездят, просто если ещё клапан работает лутчше почистить, а если уже сдох то забить на него залучить и ездить с горящим чеком
да? :smile8:
легче уж почистить - тем более что ничего сложного я так понял нет да и делать это надо не каждый день
P.S.: спс! и откуда Вам все это известно, уважаемый?
Мой первый авто был транзит 96 года, мне было тогда 16 лет и мне приходилось кактатся на нем по 700-800 км. В неделю, так и полюбил транзиты, с тех пор уже 7 раз менял буса, и все на транзит за последних 3 я говорил
-f_i_r_e-
#107
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
  • Авто:Опель Астра Н
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 19:15
да, у меня из очередных диз. легковых авт вот апель астра адам Н 1,7 дизеляка. в ней есть клаапан ЕГР?
2014 года выпуска
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 19:20
Клапан егр есть на омеге с 94 годов что на бензин что на дизеле, вы думаете что у вас его нету?)))) клапан егр это экология, и чем новее авто тем больше вероятность что его не отключить
-f_i_r_e-
#109
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 19:29
нет сомнений в его отсутствии - вопрос задается бывалым о его наличии   )
P.S.: ведь мы общаясь набираемся опыта чуть, верно?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 20:43
Вы делали такое на транзите?
да чур миня! чур!! я и транзита то в руках не держал... :smile44:
в ПСА - отшивается...
а в более старых даж без отшивания ни на что не влияет... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#111
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 17 Ноябрь 2016 - 09:41
вчера случайно был у одного кулибина в Виннице, сказал что может вырезать програмно ЕГР, пока не делал, ценник 100у.е.
-f_i_r_e-
#112
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 17 Ноябрь 2016 - 23:34
программно, или поставит обманку?                  и, кто что чего пока не делал?
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 00:53
кака разница, если эффект и деньги те же??
#114
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 21:20
такая, что имеется желание понять ЧТО ИМЕННО делал или там не делал?
тем более что пост конкретно непонятен по смыслу.
меня лично интересует не только программно/обманка - но и глушение ЕГР заглушкой.
ответа то конкретного и нет пока что...
P.S.: а то приезжаешь на ТО, и уезжаешь, КАК БЫЛО ТАК НИЧЕ И НЕ менялось.
а деньги тю-тю...!
да и дело-то не в ста баксах собственно - а в результате
для меня понятно - а не для того кто получил эти мой 100 баксов
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 21 Ноябрь 2016 - 23:20
У кого це?
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 22 Ноябрь 2016 - 07:24
Сказал что и рассход упадёт, за обманку ничего не сказал, он был немного занят, и толком ничего не распросил, работает по вызову, в основном на Бош сервисе напротив эпицентра, а встретился я с ним на сто при выезде с Винницы на Немировский шоссе после гроша, и двух заправок (одна из них шел) сразу есть сто там он был , есть его номер телефона
-f_i_r_e-
#117
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 25 Ноябрь 2016 - 10:22
нее.. я не стал приставать к расстроенному владельцу... :blush:  :ad_new:  :smile44:
просто у меня один тоже расстроился, пока тасскал буса по всем "мастерам" попал на харошие деньги, и все говорили что двигателю и топливной хана, а оказалась  причина в 20 баксов,
-f_i_r_e-
#118
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 27 Ноябрь 2016 - 18:25
Был случай на 2-х транзитах именно 2002 года, один 2 литра второй 2.4, на топливном фильтре стоит дополнительный топливный насос, после 2003 эго нету, и когда он начинает умирать, умираяет и двигатель, а именно, насос работает качает, ну как качает жужжит, и тяга двигателя пропадает, начинает тупить все хуже, потом появляется белый дым, и самое интересное заводится с пол тыка, на холостом работает часы, как только начинаешь ехать всё, так на первом это случилось у моего знакомого, что он только не делал, и топливный насос снял повёз в Киев на бошш сервис (дело было в 2007 году) у нас нигде не было где проверить, и датчики почти. Все сменил. А он не едет, короче горе мастера приговорили двигатель, ну он начал искать мастера который возьмётся за дизельный двигатель 5-ти летней машины, тоже весело, тем временем мучаясь и ездил кое как пока этот насос полностью не сдох, а он через себя не пропускает, короче мы на разборку, взяли насос от омеги а наружный, врезали, тот родной не выкинеш ( потом фото скину у меня в гараже валяется) просверлили внутри родной насос, и машина полетела, второй передачей по асфальту 2 черные полосы,
Потом нашли на разборке корпус топливного фильтра без этого насоса, так и проездила машина 5 лет
-f_i_r_e-
#119
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 09:35
везде где то собака зарыта...
P.S.: вот не пойму почему в моей 2014 г.в. Astra H 1,7 диз. вновь появился ТНВД...
         например в предыдущем авто А5-й 2,0 диз. его не было. Там насос в баке, тандем-насос на блоке и пьезо форсы.
ПОЧЕМУ ТАК?
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
  • Авто:Espace III 2.2 dCi
Опубликовано 29 Ноябрь 2016 - 18:10
ПОЧЕМУ ТАК?
а то что авто и моторы разных производителей не смущает? в VW-дизелях каждая форсунка имеет свой плунжерный насос, который приводится в действие от распредвала... система более эффективная чем при коммон-реиле (общая рейка в переводе) где давление в рейке создается ТНВД, но и более сложная, громоздкая и дорогая...
#121
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 30 Ноябрь 2016 - 18:38
спрашиваю потому что не знаю. спс, теперь понятно.
более сложная и дорогая - у WV ?
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 09:37
да. более сложная и дорогая система у WV
#123
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 10:30
вот в планах вырезать сажевик, обмануть датчики, заглушить сажевик и также его малось обдурить... вопросы malysh:
1. В моем авто также есть ерундовина под назвою "нейтрализатор". Эта штука размером с литровую банку, является частью
    выхлопной системы и идет от выхлопного коллектора. Расположение вертикально вниз. После него, тобто после нейтрализатора
    труба системы выхлопа заворачивает в горизонталь и затем подходит к сажевику. Ну, после него понятно к глушителю.
    Так вот вопрос - зачем нужна эта штукенция, "нейтрализатор"? Какую функцию он выполняет? Надо ли его, как к примеру
    тот же  сажевик, чистить, вырезать, и тому подобное - или нет?
    Да, к выходу из нейтрализатора также подходит какой-то датчик по виду похож не на датчик - а типа термопары...
    Что это за ерунда?
вот в планах вырезать сажевик, обмануть датчики, заглушить ЕГР и также И его малось обдурить... вопросы malysh:
    Что это за ерунда?
braunshveigh
braunshveigh
    • Сообщений 790
Опубликовано 13 Декабрь 2016 - 22:04
Ну что, вот и я выбрал грузовой бус. Отмечая феноменальную надежность моего транзита 2001 г., и прислушавшись к мнениям из этой темы, было принято решение взять транзита посвежее. Хочу выразить свою благодарность Мирославу, профессионалу и хорошему человеку - за помощь в выборе и доставку одобренного транспортного средства. Сегодня стал на учёт, а  ещё вчера вышел на линию в работу. Примерно вот такой:
  • Прикрепленный файл  $_21.JPG   18,73К   58 раз скачано
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 14 Декабрь 2016 - 00:01
braunshveigh,завжди будьласка! Хай служить, радий був познайомитись!
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 14 Декабрь 2016 - 07:48
Харошая база, всегда хотел именно такую ( в гараж бы влез) но в нормальном состоянии не нашёл, пусть служит
А какой двиг? Могу вин пробить вплоть до редуктора и были ли колпаки и все такое если интересно ))))
Вижу колеса на 15, соответсвенно передний привод, двиг скорей всего 110 лс. Груз t 300
-f_i_r_e-
#127
braunshveigh
braunshveigh
    • Сообщений 790
Опубликовано 14 Декабрь 2016 - 11:10
2,2, 100, т300
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 14 Декабрь 2016 - 14:06
2,2, 100, т300
точно 100 лс.?
-f_i_r_e-
#129
braunshveigh
braunshveigh
    • Сообщений 790
Опубликовано 14 Декабрь 2016 - 15:50
ну да, индекс двига - DRFB
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 15 Декабрь 2016 - 12:10
год авто от 2012?
-f_i_r_e-
#131
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 15 Декабрь 2016 - 18:24
год авто от 2012?
2013
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 11:52
    Что это за ерунда?
"что это за ерунда" -- не скажу т.к. не вижу
а ентот "нейтрализатор" может быть простым пламегасителем...
#133
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 20:38
а сёдни возил транзита - цепь оборвало...  :ac:  :blush:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#134
braunshveigh
braunshveigh
    • Сообщений 790
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 22:02
хз как можно было её так прозевать, на старом транзите (2001) цепь поменял на 400 на одометре, и это я был 3й хозяин, первые двое по-любому скручивали
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 22:27
На транзитах до 2006 года цепи 2-х рядные и ходят по 500 тыс. А на новых однорядная пробег заявленный производителем 250 я на своём при 230 поменял, натяжитель вытянут был на Максимум
-f_i_r_e-
#136
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 21 Декабрь 2016 - 22:54
fire111,в 13 приганяв транзит з 117 пробігу, на вчора пробіг у нього 276 тисяч тобто разом 393 тисячі, до цепа ніхто не ліз, посторонніх шумів нема, правда мотор почав вже підпивати масло, так як міняють як форд сказав, раз в 20 тисяч, а їздять в режимі старт-стоп по пару км цілий день, але цеп рідна ще.
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 22 Декабрь 2016 - 07:52
Я би так не жартував , все ж таки вона однорядна, та коштує сам цеп без натяжітелів 80 у.е. Це дешевше чим потім гбц робити, а 20 тис це багато у нас нема таких маслів щоб їздити такі км. У мене при 12 уже чути що звук міняється, стараюсь міняти в 10, масло тільки 5 в 30 на весь строк заявлено виробником того що там гідрокомпенсатори із дуже маленькими підшипниками, навіть 5 40 рекомендується тільки на доливку, у мене шумів теж не було, шум йде тоді коли натяжітелі стерті, я просто прочитав про пробіг 250 і вирішив просто перевірити, зняв кришку а натяжитель витягнутий на максиммум, десь на 3.5 см. Коли рівняв із новим цепом різниця в длінні була один зуб тобто десь 1 см. На новому натяжитель став десь на 0.5 см. Тільки виходити, так що краще зробити профілактику чим серйозний ремонт, а і ще у мене масла не бере від заміни до заміни взагалі , так що якщо у вас уже бере і ніхто не лазив то пора та й давно пора.
-f_i_r_e-
#138
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 22 Декабрь 2016 - 10:20
масли є. солярка грязна от у чому проблема
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 16 Январь 2017 - 11:35
А тут всё про Транзит с Витой - тоже мну опильклуп  :sm13_:
Расскажите, плиз, про Виваро. В первую очередь интересует грузовой. В прайсе 10к, эдак 2012-2013 годов.
fire111
fire111
    • Сообщений 675
  • Авто:BMW 528i f10
Опубликовано 16 Январь 2017 - 12:41
За 12 год не скажу, а вот про 2006> 2.0 очень много видео как форсунки по кускам достают, а на последних такого нету
-f_i_r_e-
