Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#701
    • Сообщений 27104
Опубликовано 15 Февраль 2017 - 19:32
Верхний датчик 3 контактный, управляет 2 скоростями 2 передних вентиляторов.
У меня верхний 2-х контактный.
Нижний - 3-х.
И если верить электрику - мои вентиляторы, оба, включены последовательно. На первой скорости они работают оба. На второй один отключается.
Согласен на 100%, а по поводу потребителя на 10500 :sm17_2:
Я тоже согласен. Но реле проработало 15 лет и стало плохим. Второе, абсолютно такое-же проработало год и тоже стало липнуть.
Значит потребитель. Но реле на 40 А, там даже сечения проводов не хватит. Ну бог с ним. Найду я тестер - замерю.
Сколько в номе должен брать вентилятор на перво второй скорости? С чем сравнить?
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 15 Февраль 2017 - 19:55
У тебя проблема в реле. Это или сильный потребитель или плохое реле. При чем тут фреон, год выпуска и т.д. разбирайтесь дальше сами)
согласен.
Схема и алгоритм управления вентиляторами разная. Ту что ты привел для 2.2 мотора, а у него для 2.0 несколько иная
всё то же самое.
Не буду много говорить - но когда то от очень таки уважаемого человека слыхал тоже таку версию.
когда были проблемы с системой охлаждения и кондиционирования (сгорело то самое реле что у Мэша), мне один уважаемый на форуме ремонтник поставил неверный диагноз (сказал что проблема в датчике давления фреона). Хорошо что я сам разбираюсь в схемах и перепроверил его версию. В итоге ремонт обошелся в 50 грн, а не 500.
Изменено: alex83, 15 Февраль 2017 - 19:56
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 15 Февраль 2017 - 20:09
Меш, по простому
Реле вкл/выкл только один вентилятор. У тебя подгорает контакт питания вентилятора тут надо искать проблему.
А не что и как вкл/выкл реле.
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#704
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Февраль 2017 - 21:14
Згоден з Лєдоколом.
Я зустрічав на схемах системи, які відмикають кондиціонер при перегріві двигла. Спершу частково, далі повністю. Але щоби відсутність фреону впливала на систему охолодження чую вперше. Хіба що датчик високого тиску залипне (тоді кулер(и) на макс.).
#705
bazl
bazl
    • Сообщений 12549
Опубликовано 15 Февраль 2017 - 21:15
Резистор гавкнув. Розповсюджена проблема. Вентилятори завжди мають працювати парою.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 31 Март 2017 - 10:54
Чего то тема замолчала, не ломаются Омеги?  :sm13_:
Вчера http://www.opel-club...ditsya-mashina/
    • Сообщений 27104
Опубликовано 31 Март 2017 - 13:17
Понял, сожалею.
А я просто тему не создавал, но проблема похожая. Только у него пропало и все, а у меня пропадает на короткий момент и глушит машину.
С позавчера. :sm13_:
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 31 Март 2017 - 13:22
Так это ты рядом проезжал и заразил мою? ))) Вирус какой-то  :sm13_:
    • Сообщений 27104
Опубликовано 31 Март 2017 - 13:24
Возможно. :sm13_:
У меня один из приколов - ключ достал а приборка светится. Нужно замок разобрать. Ну или сигналка сошла с ума.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 31 Март 2017 - 13:50
Радиация?  :sm12_:  :sm13_:
    • Сообщений 27104
Опубликовано 31 Март 2017 - 13:52
Можливо, але дружина не казала щоб я вночі світився :sm13_:
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 31 Март 2017 - 15:01
напишу и я хоршая машина достойная владею-9лет
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 31 Март 2017 - 15:14
M*A*S*H, как бы у тебя не обломило шток замка который контактную группу вращает.
#714
    • Сообщений 27104
Опубликовано 31 Март 2017 - 15:18
MiB, я дума про це, але якби шток зламався - то воно б не працювало взагалі, а тут 9 раз спрацьовує один раз ні.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
Я в свое время намучился с замком зажигания...
Что там мучатся? Я как то сам снял,разобрал замок зажигания, перемыл, смазал чем то типа ЦИАТИМа, и лет 10 вообще не напрягает. Контактную группу родную тогда же, после установки Фебишной, вскрыл, почистил, смазал контакты, чуть поджал пружинки контактов и... поставил вместо Феби на свое место, когда вскрыл поделку от Феби... дико ржал увидев разницу конструкции и исполнения.
#716
Thorin
Thorin
    • Сообщений 861
  • Авто:О?В"03 M57. Caravan
    OVB"00 2.2DTI Caravan
  • Гос. номер:АВ6991CX
Опубликовано 31 Март 2017 - 20:19
У меня тоже была одна страшная поломка за это время.))
http://www.opel-club...moznyh-kolodok/
In hostem omnia licita
Стосовно ворога дозволено все
#717
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 01 Апрель 2017 - 07:45
:smile3:  :smile3:  :smile3:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 01 Апрель 2017 - 11:18
А я масло в АКПП поменял и езжу, наслаждаясь дорогой)))20170329_072142_800.jpgi.gif
А дождь идет потому, что часто мою машину)
Что то моя малишка, конечно, подздала и захандрила. Не хочет газ переключать, ругается...
    • Сообщений 27104
Опубликовано 01 Апрель 2017 - 12:04
Да, это у нас знатный кусок дороги нарисовался после зимы.
Стараюсь через житомирку ездить.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 01 Апрель 2017 - 13:11
Мэш, нужно коньячку на капоте роздушить за крепость наших коней)
с тапка
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 09:31
Что то все притихло. Не распродали часом омеги?
Thorin
Thorin
    • Сообщений 861
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 09:33
Распродали, только у тебя осталась. :sm17_1:
#723
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 09:51
Неееееет...не верю:))
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:00
Трохи власників ООБ є в темі про розпорку.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:05
там только те кому она нужна)))
Нічого нікому не раджу)
#726
    • Сообщений 27104
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:06
Распродали
Ещё нет, но уже так довела что ....
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:12
:sm12_: -шо вы им делаете
    • Сообщений 27104
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:13
та даже не знаю.
может это у неё возрастное?
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:15
M*A*S*H,тьху-тьху
саленты передние задрали токо
раз в год обязательно,10000 больше не
    • Сообщений 27104
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:16
даже не буду начинать рассказывать...
а то как минимум заработаю на "идиот года" :sm13_:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:20
А я так на опелевке и не распросил что меня ждет )))
    • Сообщений 27104
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:23
Pogranec, тебя ждет шашлык, алкоголь и хорошее настроение :sm13_:
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:24
А как я его жду)))
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:30
M*A*S*H, не ты один,у меня кент таксует так там опа -задрал он меня ужо то одно то другое
    • Сообщений 27104
Опубликовано 19 Апрель 2017 - 11:32
Andre1611, а сколько твоей лет и пробегу?
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
