Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#1261
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Август 2017 - 10:22
Львов (на фото) обтяжка хамутов всего кублоа - бо где-то что-то цвирчало
Цвірчало....
Тобто калюжу під машиною ти сам надзюрив? Чи то так нацвірчало?
:sm12_:
#1262
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 10 Август 2017 - 10:37
Цвірчало....
:sm12_:
нацвирчало  :blush:  V6  как ни как!!!
#1263
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 10 Август 2017 - 10:39
futbolfans,там токо фотки машины,спидометра там нет
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 10 Август 2017 - 10:56
А шо их там снимать, если ты омеговод со стажем?
Меня в ту поездку вообще система охлаждения жестко вымахала.
С такой географией течей  тебе нужно было дворники и их пластик в багажнике возить, до самого дома.
зы. проблема в убитых шлангах, хомуты ни чего лишнего не пережимают (винтовые) если диаметр шланга соответствует родному диаметру, а не обрезан уже на 2-3см где начинается расширение.
#1265
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Август 2017 - 11:00
пфф
ГБО-ні шланги не мають такого розширення.
Проте в мене й з гвинтовими хомутами проблем нема. Багато ще рідних гвинтових стоїть.
#1266
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 10 Август 2017 - 11:22
MiB, червячные пережимают и еще как! К тому же они не расчитаны на тепловые расширения, как пружинные, ну а про самоотпускание уже писали.
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 10 Август 2017 - 12:16
:sm17_2:  :sm17_2:  :sm17_2:
сплюнь  :sm13_:
#1268
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 10 Август 2017 - 12:17
Може пережимают если пережать? Тоже для удобства при замене крана поменял на винтовые, лет пять не подтягиваю, не течет, ни самоотпускаются.
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 10 Август 2017 - 12:42
сплюнь  :sm13_:
#1270
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 10 Август 2017 - 13:07
На машине стляло два хомута под болты соединение радиатора с патрубками,заменил на пружинные
bazl
bazl
    • Сообщений 12549
Опубликовано 10 Август 2017 - 16:22
Пружинні хомути не дурний придумав. Оптимальний варіант. В режимі холодне/гаряче у випадку червячних хомутів, амортизує тільки шланг. Чуть задубіє, вібрація і попісяє. Пружинний практично не пропускає, хіба вже шланг чи патрубок розвалиться.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Август 2017 - 23:27
в БМВ они родные - червячные   :smile44:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Август 2017 - 07:35
І я про шо.
А пепелацу скоро тридцятник стукне.
#1274
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
Опубликовано 11 Август 2017 - 12:06
А то пружинные хомуты не ломаюЦЦа... :ad_new:  Просто не нужно самые дешевые кривые-косые покупать на базаре, и всё будет гуд.
#1275
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 12 Август 2017 - 21:58
Я червячные онли GM cтавил, выгребал у jgor на его разборе. Говна с базара никогда не было.
#1276
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 14 Август 2017 - 21:15
Вроде стандартная болячка. Кто как лечил?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Август 2017 - 08:03
Нє?
klemma-akkumulyatornaya-plyus-gruzovye-r
#1278
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 15 Август 2017 - 08:41
alex83,так на утечку не так меряют
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 15 Август 2017 - 11:09
Нє?
вариант. Я о таком не подумал. Пока думаю пропаять феном.
На фото - плохой контакт клеммы на силовом проводе. Утечка абсолютно не при чём.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 15 Август 2017 - 11:28
alex83,а как мерял контакт?
И заодно бензонасос кто шо ставил? Вроде с 10 подходит :smile44:
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1281
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Август 2017 - 11:38
ШО там паять? Там механічно опресована  клема.
Ставив собі на верку А такого. І зараз на бємєвє стоїть бош 10-ний. Норм. В обох випадках трохи менший за діаметром. Колхоз-хомут вирішує питання.
#1282
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 15 Август 2017 - 12:08
Так на фото ж чётко видно. Вообще, началось всё с того что плохо стал крутить стартёр. Завёл машину, померял напряжение на клеммах аккума - 12.5В. Подумал что сдох генератор. Померял прямо на выходе с генератора - ровно 14.0 В. Значит где-то на проводах или клеммах теряется напряжение. Начал мерять и наткнулся вот.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 15 Август 2017 - 12:22
года 4 назад ставил б.у родной...На предыдущую свою..
Нічого нікому не раджу)
#1284
    • Сообщений 27104
Опубликовано 15 Август 2017 - 12:31
Ставил. Такой. Подошел. Но я не уверен в производительности, в том смысле что говорят что у этого меньше производительность чем у оригинального. Ездить на газу - не проблема, но настроить газ теперь может не получится.
Бошь аналог оригиналу в районе 1800, смотрел.
Изменено: M*A*S*H, 15 Август 2017 - 12:33
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Август 2017 - 12:43
Чойта?
#1286
    • Сообщений 27104
Опубликовано 15 Август 2017 - 12:52
Чойта?
"Говорят", точно не знаю. Другая производительность насоса = другие бензиновые карты? Я х.з.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Август 2017 - 13:02
Брешуть.
Продуктивність насоса має бути більше потреби двигуна. Як і тиск. Тиск регулює регулятор тиску на рампі. Рештки зливаються через обратку в бак. Якщо двигуну не вистачає продуктивності насосу, то про газ вже мова не йде. Воно вже й на бензині не їхатиме.
Тож: брешуть.
#1288
    • Сообщений 27104
Опубликовано 15 Август 2017 - 13:08
Я не знаю яка продуктивність і тиск в цих обох насосів, том порівняти не можу.
На бензині машина фактично не їздить, бо завелася і перемикається на газ, тому помітити те що продуктивність менша - можливо важко.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Август 2017 - 13:17
майже всі (ладно, всі які доводилось ковиряти...омега так точно) інжекторні авто тримають в рампі біля 3 бар. Новий насос (твій також) має давити в лоб ну бар 6 точно. Тобто запас по тиску є. Брак продуктивності може виплисти хіба на максимальному навантаженні. (педаль в підлогу, оберти до відсічки).
Якщо насосу не вистачить продуктивності, то в тебе попливе суміш, лямбда скаже мізкам, ті намагатимуться скорегувати суміш, відкривши форсунки на довше, оскільки палива більше не стане, то це нічого не дасть і ти отримаєш провал і чек по бідній суміші.
Коротше. Якщо на бензі їде, то з газом буде норм.
#1290
    • Сообщений 27104
Опубликовано 15 Август 2017 - 19:48
Десь тут по форуму тиняються Микола та Дмитро, з міста Одеса, спитай в них :sm13_:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Август 2017 - 07:10
Вони загадково посміхатимуться й мовчатимуть.
В мене також стоїть лівий насос. Нормально налаштовується все. При тому, шо споживає палива як два твоїх.
#1292
    • Сообщений 27104
Опубликовано 16 Август 2017 - 08:01
й мовчатимуть.
"а ти налий та відійди" :sm13_:
Не погано так Вам Лоер зарплатню підвищив :smile3:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Август 2017 - 10:02
Якось ніколи в ті краї не тягнуло на відпочинок.
То ще при кривавому Януковичу куплено було.
Ну ладно... півтора...якщо тошніть як твій чумотек.
#1294
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 20 Август 2017 - 20:10
А резонаторы хто шо ставил?
#1295
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 20 Август 2017 - 22:12
Polmostrow. Стали как родные. Уже 5 лет служат.
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
