Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#1401
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 31 Август 2017 - 15:57
ledokol, может проводку нужно проверить от гены к АКБ? Клеммы, заделку в них проводов(больное место, окисляется, греется, оплавляется, еще больше ослабляется обжим провода и еще больше окисляется), в них основная потеря заряда.
#1402
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 31 Август 2017 - 16:32
MiB,ныська не поленился, снял защиту и померял на гене, маловато будет :smile44: + как-то скачет не феншуйно
боюсь там и диодный мост и регулятор
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1403
    • Сообщений 22869
Опубликовано 31 Август 2017 - 20:46
Думаешь купишь бу 140-ку и не придется его перебирать?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 31 Август 2017 - 20:54
Переберу 140
#1405
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 31 Август 2017 - 22:10
Переберу 140
Не взлетит  :imho7sp:
120-ки за глаза!
У тебя бенз или дизель?
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 31 Август 2017 - 22:41
120-ки за глаза!
Артем!Ну зачем глупости писать.У меня сейчас стоит 140А генератор на 3.0. До этого ездил с 120 А генератором на 2.0. Могу сказать одно:140 А генератор значительно надежнее и беспроблемнее
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 31 Август 2017 - 22:53
...140 А генератор значительно надежнее и беспроблемнее
А в чем именно? Там другая конструкция?
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 06:20
По конструктиву я не готов говорить(хотя его даже визуально можно увидеть),а вот по работе разница есть.Сужу по своим впечатлениям и отзывам других омегаводов,которые ездили на 120 А,а потом перешли на 140А
Во всяком случае при его цене в Польше 100 злотых(а за такую цену реально найти живой,в котором не нужно будет делать ревизию) я не вижу причины почему нет.Да и запас продуктивности никогда лишним не будет
    • Сообщений 51505
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 07:21
Глупые конструкторы :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#1410
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 07:28
А подскажи обгоную муфту есть смысл ставить?
#1411
    • Сообщений 51505
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 07:30
ledokol, объем?
#1412
battle_dj
battle_dj
    • Сообщений 1557
  • Авто:OPEL VEKTRA A +
    ООВ 3,0 STEINMETZ Limited edition
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 09:45
Ну если хорошо поискать то можно найти, я к примеру нашел от вектры С геныч 140А в который еще не лазили шаловливые ручки с достойным остатком родных щеток и притянуть мне его с польши стало +- 1200 грн уже с доставкой в Одессу
Есть и не такое это дорогое удовольствие купить хорошую обгонку поставить и на долго забыть про свистящий ремень
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 10:11
ledokol, объем?
2,6
#1414
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52232
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 11:39
Какой мощности у меня генератор не знаю, обгонку не ставил, ремень не свистел ни разу(Гётц). Когда то, при извлечении мотора из машины, по случаю отдал на обслуживание генератор(кольца, щетки, подшипники, регулятор)... пофиксены контакты в клеммах.
Всё, АКБ после этих манипуляций стали жить 5-6лет.  Исток(серебристый) 77А/ч - 6лет прожил(не, ну воду конечно проверял, доливал, конструктив такой), и был заменен не по факту кончины оного, а как только начал хуже крутить
#1415
    • Сообщений 51505
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 12:42
2,6
Ролики обслуживать чаще на ремне и будет тебе счастье без обгонной
муфты и гены на 140Ампер.
#1416
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 15:48
А можно услышать алгоритм именно такого выбора?
    • Сообщений 51505
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 15:52
luav, выбора чего, своевременного обслуживания?
#1418
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 19:04
Нет,именно 120А генератора для 2.6
Вы же не просто так объем мотора уточняли?
    • Сообщений 51505
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 19:33
Ролики натяжителя разные.
#1420
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 19:48
Не знал этого ньюанса.А какая там разница в роликах натяжителя?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 15:17
Я узнавал за дизель или бенз именно из-за емкости АКБ и соотв. большей мощности генератора.
Хотя ИМХО, опять таки, и 120 там вполне хватает.
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 15:38
У меня стоит аккумулятор 85 Амперчасов
Пробеги короткие.Куча электрики в омеге+вебасто
Раньше я использовал два аккумулятора зимой,т.к. со 120 А генератором зимой аккумулятор за 1-2 месяца высаживался так,что вебасто уже не работала.Приходилось менять их для подзарядки дома.Эту зиму со 140 А генератором я отьездил без замены аккумулятора
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 14:17
luav,дай номер 140А гены.
0124525012 или 013?
#1424
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 19:42
0124525012 или 013?
https://www.drive2.ru/l/9717380/
https://www.drive2.r...19281448092075/
    • Сообщений 22869
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 19:53
Блин завтра в Винницкую область ехать, а я кран печки так и не поменял...  :ac:
Сверху у меня не получилось залезть, с низу бы попробовать, обзвонил и объехал местных мастеров/сто с ямами-подъемниками - все морозятся.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:49
Подскажите где лучше купить комплект ГРМ, чтоб не нарваться на паленку. Смотрю разброс цен от 3900 до 6000 за один и тот же комплект Gates K035453XS.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 20:52
у наших продавцов в разделе продам(Киев,Харьков,Запорожье)
Нічого нікому не раджу)
#1428
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 21:06
Платформу можешь оставить, ролики ИНА есть отдельно
#1429
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 21:37
Хорошо, что не сбоку)))
Снизу поменять минут 30.
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 04 Сентябрь 2017 - 22:17
как раз вчера загонял машину на эстакаду и обратил внимание на кран. Должен сказать, что снизу доступ тоже не очень удобный. Кран находится как-бы всередине. Возможно, самый быстрый и удобный вариант - это снять пластик, который отходит от лобовухи, и поменять сверху. Пластик я помню снимал, когда менял форсунки омывателя стекла, там ничего сложного.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 06:29
Благодарю!
Склонен брать комплектом, опасаюсь немного самому собирать))
Поддержу. Если буду менять второй раз - буду через сьем пластика. Реально проще и удобнее.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 20:28
а какая разница? в комплекте будет тоже самое
У нас разные типы платформы + обводной ролик тоже есть 2 типов. У меня с комплекта только ремень подошел :sm13_:  хоть подбирал по ВИНу :smile44:
#1433
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 20:48
ledokol, я смотрел по коробке, что раньше брал и код совпал с тем, что выдал диллер. Там действительно 3 разных типа и все зависит от номера двигателя :sm17_2:
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 20:53
что раньше брал
тогда другой разговор, мне повезло больше.
#1435
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 05 Сентябрь 2017 - 20:55
мне повезло больше.
:smile8:  в чем?
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
