Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#1786
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:31
Нет едим в Борик Саня сделает тепло
мотор у тебя другой.
у тебя шо 8клоп
Это непричем
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:41
Andre1611, гбо уже стоит давно, а проблема с теплом нарисовалась только этой зимой.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:45
Ignac,Серёга смотри радиатор печки,, Проверяй патрубки
    • Сообщений 27104
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:59
у тебя шо 8клоп
найн. 16.
Это непричем
а я уже не знаю к чему цепляться. Потому цепляюсь к чему угодно.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 16:11
Так шо у тебя за мотор?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 16:14
Чесно говоря я к печке никогда не лазил.
даже не представляю с какой стороны подходить к ней :sm12_:
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 16:18
я машину купил в январе прошлого года, поездил месяц-был ташкент, а сейчас свежо достаточно)))
    • Сообщений 27104
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 16:38
х20хev
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 16:52
Ром, не забувай про датчики салона, вони можуть отримувати некоректні показники. І відповідно дають "команду" в ебу клімата, той "придушує" печку.
#1795
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 17:01
То якщо в режимі авто. Якщо віставити вручну, повинно дути так як виставив.
    • Сообщений 27104
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 17:02
Стрекоза, повторю, я уже смирился, потому что в этой машине может быть все что угодно. Мне не холодно. Меня просто немного напрягают комментарии что у других омег обычно печки агонь а у тебя слабенько. Летом и датчики все смотрели через это, как его, типа опком, опытный человек смотрел, ничего, никаких отклонений от допустимых значений не увидел.
А сказал я это к тому что перед заменой радиатора печки нужно быть уверенным что это он, учитывая сколько он стоит и как его менять.
Серёге проще у него было тепло - стало холодно, нужно искать причину. И прав Андрей, самое первое мерять дельту температур по радиатору печки. Но только нужно её с чем-то сравнить? Вот сколько нормлаьно вход выход по радиатору и в каком режиме? Ну померяет Серёга что дельта 7 градусов. Что это? Хорошо? Плохо?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 17:10
А капот "выстреливает" при открытии?
Є звісно таке...але я звик..мене влаштовує)
Нічого нікому не раджу)
#1798
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 17:16
х20хev
точно такой как у меня
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 17:17
ну ти і нудний) а як при - 10 - 15 в салоні?
точно
#1800
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 17:18
с под капота начинать
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 17:55
Пиляти акуратно панель збоку))
#1802
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 18:01
а где эти датчики? у меня датчик наружной температуры начал трындеть, никак это не связано?
Изменено: eugen.eugeny2011, 08 Февраль 2018 - 18:02
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 18:09
клімат?
#1804
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 18:14
клімат?
ага, он
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 18:32
Якщо клімат працює правильно, заправлений і вимкнено кнопку еко. При умові, що на вулиці "-", а датчик показує вище 0. Думаю так
#1806
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 19:22
зачем?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 19:32
Да, прикинь и у меня было агонь!
Проверил  бачек расширителя - ниже уровня. Долил литр.
Течет? радиатор печки?
лужи в салоне не видел, пока не видел.
    • Сообщений 27104
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 20:03
Нормально, не холодно, но сделать жарко не получится. И машина долго нагревается до "нормально".
Радиатор печки может текти в салон под ковер, нужно поднимать что бы увидеть. Это может быть причина запотевания (антифриз в салоне).
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 20:09
Рома, где коврик трясти? Его ведь просто не снимешь ,откуда начинать?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 20:40
Ignac, Cнимаешь правую пластиковую накладку на порог - в салоне, уголок пластиковый на переднюю стойку. И отгибаешь ковер в ногах у переднего пассажира.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 20:45
Ignac,позвони мне завтра писать дофига
Если интересно
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 20:50
Если интересно
:sm17_2:
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 22:09
зачем?
Щоб замінити радіатор не знімаючи всю торпедо)
Фотозвіт є))
#1814
    • Сообщений 25070
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 22:19
Не исключать пробой прокладки ГБЦ-тем самым завоздушивая систему.
Ищи течь ОЖ для начала.Патрубки не дубовые?Сколько доливаешь охлаждайки?
Ignac
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21405
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 22:31
поднял коврик переднего пассажира и все увидел.
если менять без снятия - то пилить торпеду))))))))))) Самое главное что делается это за час, и в итоге абсолютно не видно что что - то пилилось.
#1816
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 22:33
Vitalik8288менять радиатор то последнее дело
    • Сообщений 25070
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 22:56
Ой я тя умоляю... :sm17_1:  :smile44:
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 23:26
Сезонное обострение у омегаводов  :sm13_:  :sm13_:  :flag_opel:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 08:45
Одну течь нашел. На боковой крышке радиатора трещина.
Охлаждайки доливаю в последнее время где то 0.5л в мес.
Но последний раз долил литр.
    • Сообщений 27104
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 08:48
Sphinx, :sm13_: :sm13_: :sm302:
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
