Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#1751
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 10:09
Скорее 25%.
http://hotline.ua/au...rices/#cond_new
Не так понял. В каком состоянии были по износу и какого г.в?))
    • Сообщений 22867
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 10:21
Где-то 80-90% остатка, по износу. Год 14-й вроде.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 10:30
Тогда не кисло. Где искал?
    • Сообщений 22867
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 10:59
Pogranec,По объявлениям в Киеве. Желательно смотреть по месту, что бы перед покупкой можно было пощупать.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 11:05
Вентус прайм 3
вот Любитель пишет в разделе ремонт>шины:
Hankook Ventus Prime 3 K125 полностью проваливает тест на износ!
    • Сообщений 22867
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 12:00
Типа вот:
http://nemec.com.ua/...-r16-primacy-hp
https://eurokoleso.c...uct/view/1/6839
http://shina-bu.com....55-99w-30-12123
Если подольше поискать можно найти и получше, за те же деньги.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 14:42
Плюсану. Хороший комплект с износом +/-7мм. Торгуется в районе 4000 +/-
За Р16 лето ессно
Зиму б/у брать не особо вижу смысл
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 18:40
Смотрю, много хорошей резины и с отличным протектором, но 90% старой, а свежей практически нет.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21405
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 18:43
Леша, пару дней назад взял комплект мишки р17 2017 год 5 месяц
130 уе. Почти в нульцевом состоянии
#1760
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 04 Февраль 2018 - 20:15
:smile8:
    • Сообщений 27104
Опубликовано 05 Февраль 2018 - 09:01
Есть над чем подумать.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 00:31
Кто-то менял аммортизаторы капота? Что ставили взамен? Кто-то ставил HansPries/Topran/JPgroup, как качество? И может кто в куресе, есть ли реальня разница рестайл/дорестайл. Спрашиваю, т.к. по каталогам разница есть, а вот в реальности - вопрос.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 05:46
Sphinx, на свойю дорестайловую ставил с 5-й двери москвича 2141 лет 5 назад, до сих пор держат отлично. Станут ли на рестайл - не знаю.
ЗЫ, главное в первый год при открытии капота не забывать о новых амортах и таки при открытии капота держать подбородок подальше  :sm13_:  Капот на них просто взлетает вверх  :sm17_2:
    • Сообщений 22867
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 09:15
Я ставил недавно JPgroup, вроде ничо, капот вверх не взлетает, с середины где-то начинает подыматься медленно.
На рестайл нужно с большей выталкивающей силой так как кампот тяжелее.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 09:30
В последнее время стал замечать, что печка плохо греет.  Мотор работает на всю катушку дефлекторы полностью открыты, но с них идет еле теплый воздух. В чем причина может быть? Слышал, что заслонки могут не корректно работать, но не знаю насколько это правда.
И еще раза три за эту зиму сильно запотевали окна в салоне, все время когда ездил на длинное расстояние. Может эти события как то связаны друг с другом?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 10:05
Ignac, что-то подобное происходит с нагревом салона. Вроде как радиатор печки, люди говорят. Сам еще не проверял
    • Сообщений 22867
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 10:06
И я чуть пожалуюсь. Склоомывачки не прыскают, на фары прыскает, а на стекло нет... Куда заглянуть?
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 10:08
vovan8706,моторчик смотреть
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 10:10
Куда заглянуть?
В трубу подуть  :sm13_:   Шютка )
Скорее всего забились форсунки омывателя. Попробуй шланг снять с форсунок, проверь или идет туда жидкость. Если идет, пробуй иголкой ковырять форсунки.
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 10:34
Там окремий моторчик омивача, коштує не багато, не загуби гумовий ущільнювач, як будешь міняти - ущільнювач коштує як моторчик.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 10:36
а что с ним не так?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 11:09
а что с ним не так?
Забитий може бути.Якщо десь підтікає то будуть запотівати вікна.
Аморти капоту з москвича 4 роки вже))
Нічого нікому не раджу)
#1773
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 12:03
а на задних пассажиров из подлокотника теплым дует или холодным? у меня похожая беда, дует еле теплым, а назад вообще ледяной.систему мыли недавно, антифриз новый
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 12:45
eugen.eugeny2011,забит радиатор печки
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 13:11
а что купить на замену?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 13:25
А капот "выстреливает" при открытии?
Открой капот, вытащи моторчик омывателя, посмотри не забит ли. Опусти в ескость с водой, включи, если мотор рабочий, жидкость подает, а на форсунках ее нет, вот тогда форсунки. Т.е. я бы начал с мотора
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 13:52
eugen.eugeny2011,Жека мыть родной
    • Сообщений 27104
поменял я свой в прошлом году, на новый. В моем случае - не помогло.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 13:57
Так прежде чем менять надо удостоверится на все 100%
И шо не так
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 14:23
поставь один от москвича, 2 много
4 год держит норм
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1781
    • Сообщений 27104
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 14:37
Менял я его по другой причине, но теплее не стало. По этому да, сначала на 100 % убедится. Вот только как это сделать?
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:02
Мерять температуру на входе и выходе с радиатора печки.
Кран - чистый? Откуда запитано ГБО-, и как
    • Сообщений 27104
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:12
Ну для этого нужен минимум инфракрасный термометр. Типа
По другому там по людски не по меряешь. (имхо)
Если мне вопросы, то кран чистый, ГБО запитано правильно. Мне не раз говорили на сто что в моей машине "как для омег - холодно". Я уже задумывался и на тему что может они сравнивают с омегами с большим объемом мотора. Привык.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:27
M*A*S*H,в - 27' в одной футболке на дальняя, вот и сравнивай
Я мерял китайским тестером с термодатчиком, прогреваем машину ставим на HI направление на себя вентилятор 9скорость, меряем на центральном дефлекторе
    • Сообщений 27104
Опубликовано 08 Февраль 2018 - 15:28
мотор у тебя другой.
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
