Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#2626
    • Сообщений 25069
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 12:36
чому ці?теж планую диски міняти...
Из заменителей поголовно ставим именно их на ВАГи,ну еще Зиммерман правда но они чутка подороже будут(не вижу смысла переплачивать)вот и я решил не замарачиваться
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 12:37
зрозуміло :ad_new:
Нічого нікому не раджу)
#2628
    • Сообщений 22864
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 18:22
Мож кому надо оригинал опор: http://nika-auto.com...uy/opel_344511/
НиДоРаХа!!!
    • Сообщений 25069
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 18:29
НиДоРаХа!!!
Цена: 124746.15 грн.
:sm302:
нада брать :sm17_2:
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 18:31
:sm302:
нада брать :sm17_2:
:smile3:  шара
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 16 Апрель 2019 - 13:27
ООБ, на родной средней тяге стоял амортизатор. Сегодня поставили новую тягу, но на ней не было кронштейна крепления этого амортизатора, поставили без него.
На что он вообще влияет? Каково его предназначение?
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 16 Апрель 2019 - 14:03
Сломал себе уже голову.
Вобшем при повороте на лево и при полном вывороте от правого переднего колеса такой чёткий щелчёк, как будто что-то идёт на излом. И если резко тормозить - так же, щёлк...Стойку на выходных снимал - перебрал, заменил опору и подшипник. Собрал - не помогло. Стойка стаба вроде как живая, Сайленты - тоже живые(правда у меня метгум). Шаровую не смотрел только и лонжерон на предмет целостности...
Изменено: Karatkin, 16 Апрель 2019 - 14:04
    • Сообщений 27104
Опубликовано 16 Апрель 2019 - 14:16
Karatkin, ланжерон посмотри. Оба. Внимательно. С ямы и с фонарём. В районе мотора.
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 16 Апрель 2019 - 14:32
Посмотрю на выходных, ибо напрягает при резком развороте щёлкать...
Правда если поворачивать в другую сторону - всё нормально...
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 16 Апрель 2019 - 14:51
Проверь затяжку болтов сайлентблоков передних рычагов.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 16 Апрель 2019 - 17:06
+1,
було щось схоже :blush:
Изменено: Vitalik8288, 16 Апрель 2019 - 17:07
#2637
    • Сообщений 25069
Опубликовано 16 Апрель 2019 - 21:30
Шаровую пошатай монтировкой
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 17 Апрель 2019 - 07:01
А не проще дедулю попросить, чтобы за рычахи подергал?  :sm13_:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15969
Опубликовано 17 Апрель 2019 - 07:12
Никто не в курсе за этот амортизатор?
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 17 Апрель 2019 - 08:19
на шаровую подозрения тоже пали, хотя на всех СТО где я был ранее все всегда говорят - всё нормально, проблем НЕМА.
    • Сообщений 25069
Опубликовано 17 Апрель 2019 - 20:15
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 21 Апрель 2019 - 18:07
Замена шаровой трабл не решила...
Чет мне кажеться проблема в сторонней пружине от 2.5 мотора. Нужно будет попробовать собрать стойки со своими родными пружинами
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 21 Апрель 2019 - 18:11
Пружини парою мінялися?
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 21 Апрель 2019 - 20:05
Да, пружины от 2.5. машина стала выше. Но вот поворачиваешь и в один момент как будто пружина не поворачивается вместе со стойкой...
    • Сообщений 25069
Опубликовано 21 Апрель 2019 - 21:20
Может таки лонжерон таво.... :smile44:
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 21 Апрель 2019 - 22:21
Не посмотрел ещё.
Но как-то очень странно. Звук только в одну сторону и если поворачивать резко. Если плавно крутить руль и входить в поворот - тишина)
    • Сообщений 27104
Опубликовано 22 Апрель 2019 - 09:07
Karatkin, Ничего странного. У меня трещина на лонжероне была вертикальной, с одной стороны, про повороте в право лонжерон типа по трещине открывался и хрустел, в лево - соответственно он не открывался и звука не было. Если плавно, может трещина малая и нагрузки которые возникают недостаточные что бы появился звук.
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 22 Апрель 2019 - 11:04
Хм, возможно и так. Ладно, будем смотреть таки лонжероны.
    • Сообщений 27104
Опубликовано 22 Апрель 2019 - 15:27
Karatkin, причем нашли её, трещину, когда на подъемник вывесили и рулем крутили, иначе её не видели. Видимо при нагрузке (на колёсах) метал сжат был.
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 03 Май 2019 - 10:06
Karatkin, 22 апр 2019 - 12:04, написал:
Ну что, проверили лонжероны?
ОЛЕГ 098-49-09-623
#2651
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 03 Май 2019 - 10:17
Целые. А вот пружина в стойке подозрительная. Она то целая, но в самом посадочном месте сидит не плотно. Грешу теперь на то, что при повороте она концом трёт об метал...
Пружины и стойки от 2.5... Хз, мож им нагрузки не хватает :sm13_:
Апдейт.
Снимал стойку - пересобрал всё. Подшипник опорный поставил с загашников.
Поехал сделал сход-развал и проблемы не стало.
Мистика не иначе.
Паралельно случайно ножом пробил радиатор :smile275:
Купил пока б/у...
Изменено: Karatkin, 06 Май 2019 - 10:12
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 06 Май 2019 - 13:07
Кто что скажет за глушитель Polmostrow ?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 06 Май 2019 - 13:11
У меня уже лет 5, полет нормальний)))
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 06 Май 2019 - 15:56
:hi:  :sm302:  думаю себе поставить, а то пофыркивает, наполнителя уже нет, короче скоро менять
    • Сообщений 25069
Опубликовано 06 Май 2019 - 16:44
ходит
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 06 Май 2019 - 17:14
Был Walker, был Polmostrow. Второй немного громче, но лучше дырявого. Ходит по разному, с виду добротный. За свои деньги, около 30$ хороший вариант.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 06 Май 2019 - 23:59
... За свои деньги, около 30$ хороший вариант.
На кольбеншмидт за 100 не готофф  :sm13_:  :smile44:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 07 Май 2019 - 07:33
Аяяй
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 10 Май 2019 - 19:48
LEXA SHUMI,
Як там опори снр?
Изменено: Zafir, 10 Май 2019 - 19:49
    • Сообщений 25069
Опубликовано 10 Май 2019 - 21:30
LEXA SHUMI,
Як там опори снр?
Все хорошо....пока доволен...тыщенку прошли пока не просели  :sm13_:
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
