Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#2661
    • Сообщений 22864
Опубликовано 13 Май 2019 - 10:58
тыщенку прошли пока не просели
В наши времена, когда опоры могут просесть сразу после установки, это уже неплохой показатель!
    • Сообщений 25069
Опубликовано 13 Май 2019 - 18:52
Согласен.Будем наблюдать)
    • Сообщений 25069
Опубликовано 16 Май 2019 - 20:00
LEXA SHUMI,
Як там опори снр?
Думаешь 15-ти летний оригинал под весом В6 мотора за 800 грн будет лучше?
Дед даже дупля не отстреливает что опоры утаптываются со временем и начинают гупать  :sm12_:  :smile44:
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 16 Май 2019 - 20:36
Там 2.2 був. Багато хто і тут і на профільному форумі вважає, що таки віковий оригінал краще за сучасні аналоги.
    • Сообщений 25069
Опубликовано 16 Май 2019 - 20:40
Оригинал я снял со своей....разница в 7-8 мм с новыми.......а там решай сам какое брать :smile44:
Оригинал с пробегом до 100 тыс или около того найти анриал....все что выше ИМХО в топку ну или за пару копеек но точно не за 800 грн или около того(при том что СНР в районе косаря стоит)
Про старение резины и отслаивание мет.втулки вообще молчу...
Zafir
Zafir
    • Сообщений 614
  • Авто:OOB
Опубликовано 16 Май 2019 - 21:40
Ось новодєл цікавий, але доставка коштує як виріб https://www.ebay.co....7-V8/1756623057
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 16 Май 2019 - 22:28
Вони дорожче за оригінал виходять. Який сенс? Хіба що інший мотор з відповідно іншими навантаженнями на підвіску
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 23 Май 2019 - 01:10
LIZA, 04 апр 2019 - 22:41, написал:
Подъё...ываешь, или что???
Пружины то хоть уже на машине, или в серванте стоЯт?
И да - фото (НЕ моё!) галимое. Вживую они выглядели лучше... :ad_new:
Изменено: Igor Opeleman, 23 Май 2019 - 01:32
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 24 Май 2019 - 20:37
Шо можно поставить из пружин чтоб уменьшить крены, но без занижения?
#2670
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 24 Май 2019 - 21:09
Поставь аморты пожёстче. Я когда-то, на свою прошлую Омегу, ставил передние аморты Бильштайн, так на них крены действительно уменьшились, но и жёсткость, лично для меня, на них была неприемлемая.
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 24 Май 2019 - 21:20
Саме пружини дадать більший ефект.в мене зараз Б6 Більштайни та пружини від М57 стоять.найкращий варіант з того, що я катав на омезі
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 25 Май 2019 - 11:56
Стоят Саксы Супертуринг.
Значить мені немає чому заморочуватись?
#2673
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 25 Май 2019 - 21:47
Вот они и есть причиной больших кренов! Эти аморты ещё более-менее работают на маленьких моторах, а для больших дизелей и для V6 они чересчур мягкие...
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 25 Май 2019 - 21:49
Жорсткіші аморти це точно.До речі,в мене стояли Сакси звичайні(не ЖМ).мені не сподобались
Пружини теж мають властивість просідати.Ми ж не знаємо стан твоїх пружин на зараз
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 25 Май 2019 - 23:02
Сменил на неделе центральную тягу рулевую, а сегодня два внешних наконечника, ибо старые уже были в хлам и соответственно сделал развал. На ямах теперь беда - руль дёргает в сторону ям при проезде... По ровной дороге едет всё ок. Ну и если резко руль крутнуть как будто что-то его тоже тянет у сторону поворота...
Это умельцы так развал сделали или таки внутренние наконечники тоже посмотреть?
Изменено: Karatkin, 25 Май 2019 - 23:04
    • Сообщений 25069
Опубликовано 26 Май 2019 - 06:42
развал
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 26 Май 2019 - 07:01
развал
Забыл блин распечатку взять, но так вышло, что делал развал не там где обычно. По стенду типа развал в норме, но ничего больше не менялось ведь.
А кастор у нас регулируется? Ибо на правом колесе он минусовый и сказали, что поправить нельзя.
З.Ы. На поворотах пищит резина... Поеду завтра на развал...
Изменено: Karatkin, 26 Май 2019 - 16:40
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 30 Май 2019 - 16:18
Итак имеем такой прикол, кондей заправлен, заводим авто включаем климу, ставим 18 или ниже градусов дует холодным, 19 и больше дует теплым, если поездить на 18 и через некоторое время поднимать по 1 градусу то тоже будет дуть холодным. о/0
#2679
    • Сообщений 25069
Опубликовано 30 Май 2019 - 16:56
Возможно глючит блок климы....нужно диагностировать далее
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 30 Май 2019 - 20:17
Або компресор збирається на пенсію
#2681
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 31 Май 2019 - 22:45
Рестайл 2.2 бенз. При включении климата все вентиляторы маслают на максимум, на руле ощущается повышенная вибрация. У всех так???
    • Сообщений 25069
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 07:17
Нет конечно.
Снимай радиаторы и неси на мойку керхером,предварительно облив химией для бесконтактной мойки авто
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 08:05
Нет конечно.
Если включаются на 2ю скорость СРАЗУ после включения климата, то дело не в радиаторах. Сразу должны включаться на 1ю.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 27 Июнь 2019 - 22:28
Приятно посмотреть на омегу в идеале!
Изменено: Sphinx, 27 Июнь 2019 - 22:29
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 08:00
:sm302:
Нічого нікому не раджу)
#2686
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 18:12
 По письменной рекомендации  инженеров  группы VW  никогда не снижаю настройки Климатроника  ниже +22. Ни зимой , ни летом  !
Это здоровый режим для  человека и для машины .
Только убрал  функцию AUTO.  Дует по моему желанию  не сильно . Но на солнечный свет в лобовое стекло  реагирует повышением оборотов  дуйки .
Комфорт круглый год !
Вы чо ? Никогда не читали букварь к машине ?
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 04 Июль 2019 - 15:37
Ребята, хочу похвастаться своей недавней проделанной работой со своей Омегой. Сказать, что очень доволен результатом - ничего не сказать. Машинка теперь едет, как новая!!!
В общем, кроме замены маховика и корзины на почти новые (это я описал в отдельной теме в разделе "ремонт"), я также проделал следующее:
1. Поменял полностью в сборе заднюю подвеску - снял весь свой подрамник, и закатил под машину другой (всё с той же машины с пробегом в 23 тысячи). На моей подвеске оказались расслоёнными патиссоны, изношены сайлентблоки в рычагах (особенно внутренние, "плавающие"), из-за чего задние колёса стояли "домиком", ну и ручник уже держал так себе. Поэтому я решил не заморачиваться переборкой этого всего, а тупо загнал всё в сборе, и, как говорят, "ЗБУВ РЯД".
2. Поменял передние рычаги, предварительно перебрав их (новые оригинальные шаровые, новые маленькие сайленты BOGE, он же оригинал, и новые передние сайленты от БМВ с синей вставкой, то есть самые мягкие). Также поменял на новую и оригинальную центральную рулевую тягу. Ну и заодно накинул на передние стойки новые оригинальные верхние опры с такими же оригинальными подшипниками.
3. Поменял наконец-то свою, ещё родную, вареную-переваренную выхлопную на оригинальную, всё с той же машины с 23-мя тысячами пробега.
4. Сделал развал/схождение на новейшем 3D стенде (по-моему, фирмы Хоффман, если не ошибаюсь).
Ну что сказать. МАШИНА СЕЙЧАС КАК НОВАЯ!!! Едет мягко и плавно! А сайленты от БМВ - это НЕЧТО, друзья!!! Какой я был дурак все эти 11 лет владения данной Омегой, что не поставил их себе изначально!!!
На них машина едет, как никогда раньше не ехала - никаких тебе люфтов руля, никаких кренов, никакой раскачки, никакого "холодца", как я его называю, в работе передней подвески, никаких подёргиваний руля на неровностях! Руль стоит чётко по центру, причём независимо от того, в какую сторону наклонена дорога! А то раньше, дорога имеет наклон вправо - руль смотрит влево (так как был увод машины в сторону уклона дороги), дорога наклонена влево - руль смотрит вправо. Сейчас же машина едет строго туда, куда я поворачиваю руль.
Да - и жёсткости в передке ВООБЩЕ не добавилось! Как было комфортно, так и осталось. Даже ещё лучше стало - появилась какая-то упругость при проезде неровностей! Раньше на кочках передок как будь-то пробивало до упора, сейчас же этого и близко нет...
Так что я всем НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ менять передние сайленты на "бэховские" - после замены вы просто не узнаете свою Омегу.
В общем, вот такие пироги, друзья. Осталось только поменять ремкомплект ГРМ, так как на этом, втором, я проездил уже 87 тысяч вместо положенных 60-ти...
Так что обрела моя 16-летняя машинка второе дыхание, можно сказать.  :ukr:
Всем удачи на дорогах!!!
Изменено: Igor Opeleman, 28 Август 2019 - 18:06
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 04 Июль 2019 - 17:19
Igor Opeleman:sm302:  :sm302:  :flag_opel:
з.ы. прям эротический рассказ для омегаводов  :sm13_:  :sm13_:
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 04 Июль 2019 - 19:19
Навіть з зеленими сайлентами омега не буде жорсткою."Зібраною" так,але не жорсткою
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 04 Июль 2019 - 20:57
Зелені теж ставив собі. В принципі задоволений. За сині чув що вони жорсткіші за зелені
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 04 Июль 2019 - 20:58
Зелені-найжорсткіші
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 04 Июль 2019 - 21:12
Зелені-найжорсткіші
Можливо й так
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 04 Июль 2019 - 21:33
[quote name="Sphinx" post="1075273050" timestamp="1562267532"]Можливо й так[/quote
100% ))
    • Сообщений 22864
Опубликовано 27 Июль 2019 - 12:55
Вітаю панство! Буду міняти комплект зчеплення, а ще радіатор кондиціонера. Підкажіть якого виробника запчастини краще обрати?
    • Сообщений 25069
Опубликовано 27 Июль 2019 - 20:51
Сцепа сакс/люк тут без вариантов.....себе поставил люк 2 месяца тому....оно мягче сакса(выжимной подшипник в комплекте)
Радиатор кондера Ниссенс.....из не оригинала это лучшее ИМХО
У меня диллема по поводу втулки маятника....не знаю шо делать/шо брать.....лемф/сваг 7-8 тык и начинает люфтить.....
Подшипниковый что то не готов......через 40 тык подшипники под замену да и удары передает на рулевую он значительнее слышал......да и ценник 1200-1600 грн как то не але..... :ac:
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
