Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#2731
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 13 Август 2019 - 01:09
купа народу,вочевидь,переоцінюють його можливості
Я ж і кажу - ТС, як на мене, корисніша річ.
Але якщо нема ТС (і нема можливості його встановити), то LSD бажано би придбати.
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 13 Август 2019 - 06:17
В оптимумі мати і те,і те.
Тим паче на 2.2 реалізується ТС доволі нескладно
Vic
Vic
    • Сообщений 2027
  • Авто:Opel Omega 2.2 '03г.
Опубликовано 13 Август 2019 - 07:35
LSD хорош в глубоком рыхлом снегу. Во всех остальных случаях лучше ТС
У кнопки Reset есть один маленький недостаток:
маленькая очень, кулаком попасть сложно...
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 13 Август 2019 - 23:11
Що мною і було зроблено...  :ad_new:
Полностью согласен!
    • Сообщений 22864
Опубликовано 18 Август 2019 - 13:44
Омегаводи! Є помилки 0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) і висока напруга датчика зовнішньої температури.
Куди копати і як звонити?
    • Сообщений 25069
Опубликовано 18 Август 2019 - 19:49
Проводка на датчик темп(или окисленные контакты в разъеме).Реже сам датчик
По лямбде также смотри проводку + проверь тестером сопротивление нагрева самого зонда.Не исключена его кончина
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 18 Август 2019 - 21:50
Що по цінах при пробої прокладки гбц? Хто знає? На чум?
Изменено: Стрекоза, 18 Август 2019 - 21:52
#2738
    • Сообщений 25069
Опубликовано 19 Август 2019 - 07:48
Все индивидуально....по хозяйски перетрушивать ГБЦ нужно с опрессовкой......в моем случае ГБЦ улетела в цвет.мет например
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:10
тріснуло?
#2740
    • Сообщений 25069
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:29
да
литра ож на 200 км в трассе как итог
    • Сообщений 22864
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:45
LEXA SHUMI,В мене йшло ще більше. :blush:  :sm12_:
Проводка на датчик темп(или окисленные контакты в разъеме).Реже сам датчик   По лямбде также смотри проводку + проверь тестером сопротивление нагрева самого зонда.Не исключена его кончина
Сам датчик температури нор перевіряв. Щось з проводкою.
А лямбду я і не знаю як перевіряти.
bazl
bazl
    • Сообщений 12549
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:52
В моєму випадку 1000 грн за прокладки і болти ГБЦ плюс вихідні на дачі. Площину перевірив на кругу для шліфування колінвалів, виявилася рівною.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 19 Август 2019 - 08:58
і навіщо я запитав?.. Рукаліцо.
В будь-якому випадку - дякую!
#2744
    • Сообщений 27104
Опубликовано 19 Август 2019 - 09:07
Не впевнений, але наче якщо правильно - то осцилографом.
В мене коли подихала - то статично (в момент читання даних опкомом) наче все було нормально.
Вже коли я півроку відмучився і вона скоріш за все дойшла до більш мертвого стану а ніж живого то опкомом стало видно що значення лямди мінується в часі не так як очікуються (ну це швидше досвід електрика який дивився)
    • Сообщений 22864
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:19
Щоб в ночі неспати)))
Є в наявності сучасні осцилографи і джеела живлення, користуватись цим добром вмію добре. :blush:
Але як перевіряти і що побрібно бачити :smile44:  :sm12_:
    • Сообщений 27104
Опубликовано 19 Август 2019 - 11:05
ось саме за це ти платиш спеціалістам на СТО :sm13_:  (коли справді потрапляєш до спеціалістів)
Теорія там.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 19 Август 2019 - 11:34
Теорія там.
Дякую, спробуємо потестити.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 19 Август 2019 - 18:18
Во-первых, ошибка активная? Если да, то посмотреть сканером (обычным елм327) какой сигнал выдает ЭБУ. Должен скакать от 0.2 до 0.8 вольт (+-0.2В). Если не скачет, то посмотреть обычным мультиметром что там на сигнальном проводе лямбды (мерять напряжение между сигнальным проводом лямбды и между сигнальной землей, а также массой авто). По результатам измерений уже можно что-то будет судить. У одного одноклубника таким образом нашли что отгорела сигнальная земля внутри ЭБУ. А у другого - что накрылся усилитель сигнала внутри ЭБУ (на сигнальном проводе напряжение скакало как надо, а на ЭБУ приходил сигнал в 10 раз меньше.
Осциллограф для проверки лямбды нафиг не нужен, там сигнал медленно меняющийся.
Статья по лямбдам вот классная, если захочешь разобраться сам. Там есть и схема подключения ЛЗ к ЭБУ, которая поможет понять точку обрыва, если проблема в обрыве.
https://autodiagnos..../12v_lambda.pdf
Изменено: alex83, 19 Август 2019 - 18:29
    • Сообщений 22864
Опубликовано 19 Август 2019 - 18:51
Активна.
Тепер маю таку штуку. Буду тестити.  :cool1:  :flag_opel:
Прямо як один із розділів дисципліни, що я читаю. :blush:  :sm12_:
Елементи та пристрої систем автоматики. Первинні перетворювачі(датчики).
    • Сообщений 25069
Опубликовано 19 Август 2019 - 19:39
vovan8706,
Где читаешь то?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 19 Август 2019 - 19:40
Где читаешь то?
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
    • Сообщений 25069
Опубликовано 19 Август 2019 - 19:41
:sm302:
    • Сообщений 22864
Опубликовано 21 Август 2019 - 06:39
В Києві зявилась муніципальна охорона. Хто вони і нафіга - науці поки невідомо. Але автомобілі в них помітні
    • Сообщений 25069
Опубликовано 21 Август 2019 - 06:45
серая у меня во дворе))
Вчера перестрелку их с часной охраной в Голосеево слышали?
    • Сообщений 27104
Опубликовано 21 Август 2019 - 08:49
Бувші АТОшники, охорона муніципальної власності. На ФБ шукай Антон Колумбет.
Угу, але поки що не зовсім зрозуміло через що і як сталося. Мені.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 21 Август 2019 - 17:16
В основному показує 0.5 В, даю газу і падає до нуля - бідна суміш.
Потім став показувати 0.6+ В - багату суміш.
Постійно трохи скаче з не великою частотою в околі декілька сотих вольта.
р0130 - стала не активна.
Зявлялась р0420.
Перед другою лямбдою стоїть стронгер, трішки став пропускати по шву стронгера, підварю далі буде видно.
Друга лямбда показує 0.43 В, змінюються показники з меньшою частотою, потім стала показувати 0.5+ В.
    • Сообщений 25069
Опубликовано 21 Август 2019 - 20:44
обманка на втором зонде стоит?
    • Сообщений 22864
Опубликовано 21 Август 2019 - 21:12
Ні, зонд прикручений в трубочку отвод.
Стоїть перша лямбда, потім каталізатор, гофра, стронгер і друга лямбда.
Изменено: vovan8706, 21 Август 2019 - 21:22
    • Сообщений 25069
Опубликовано 21 Август 2019 - 21:41
Или кат менять или обманку ставить это по 0420
    • Сообщений 22864
Опубликовано 21 Август 2019 - 22:26
кат менять
В мене ж має два ката стояти?
Вже хтось до мене один вирізав
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 22 Август 2019 - 08:47
Зявлялась р0420.
Похоже с проводкой лямбды всё окей, раз есть изменение сигнала в мозгах. Но вот показания конечно печальные. Если это на газу, то что-то не так с газовой установкой, она не обеспечивает нормальную смесь. А вот если на бензе такие показания - то я бы сказал что сдыхает сама лямбда.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 23 Август 2019 - 06:48
На бензі.
А ще буває якось туговато заводиться, на щойно заведену скачуть оберти, а може і заглохнуть.
Вже на гарячу коли глушу є детонація, нажав на тормоз і тут же заглохла.
Буває і нормально заводиться і глушиться.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 23 Август 2019 - 08:13
На бензі.
Интересные симптомы. Тогда в первую очередь я бы проверил впускной коллектор и вакуумные трубки тормозов на предмет подсоса.
    • Сообщений 27104
Опубликовано 23 Август 2019 - 10:43
Там опис ситуації очами варти.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 28 Август 2019 - 12:05
Ті що не присутні проскакують на певний час і зникають, залишаються в памяті. Недавно все потер.
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
