Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#2801
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 07:17
Якщо датчик справний, тоді лишається питання чистоти радіаторів, правильно працюючого термостату.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 07:22
глянь, провсяк випадок, свічки на наявність чистоти/бруду. Щоб мікротріщини в прокладці не було.
#2803
    • Сообщений 51495
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 07:30
Осмотреть, не?
См. выше. :ad_new:
#2804
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 09:57
Осмотреть, не?См. выше. :ad_new:
С виду норм
Все идеально
    • Сообщений 51495
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 10:03
С виду норм
Все идеально
Это только с виду
#2806
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 10:32
Кожен рік мию..
Правда це не на 2.0..))
Изменено: Vitalik8288, 17 Сентябрь 2019 - 10:32
Нічого нікому не раджу)
#2807
Aleksandr.Zagrebelny
    • Сообщений 275
  • Авто:Ваз 2105 2 шт. было, ООВ 2.2 2000г.в.
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 10:42
Снаружи летит грязь,пух и все остальное говно.Как думаешь попадает оно все на радиаторы или нет?
Если человек следит за этим(я каждый год мою снаружи радиаторы керхером с частичной разборкой) то вопрос по чистоте наружной радиаторов отпадает автоматически естественно.....если никогда не мыл то уж извольте...
Снаружи он как летит, так и отпадает. Я никогда снаружи не мыл и радиаторы снаружи чистые. А вот внутри между радиаторами и вентиляторами то что туда попадает - там и остается и никаким керхером его не вымоешь.  Как показывает практика наружная чистота не так уж и важна на фоне грязи, которая набивается между радиаторами и вентиляторами. Без хотя бы частичного разбора мыть бесполезно, только для самоуспокоения разве что.  :ukr:
Изменено: Aleksandr.Zagrebelny, 17 Сентябрь 2019 - 10:42
    • Сообщений 51495
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 12:18
Не отпадает.
Вымывается. Со снятием.
#2809
    • Сообщений 275
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 12:27
Не отпадает.
Не то что не отпадает, оно не прилипает у меня))) Пух и другую гадость сдувает воздухом или забивает внутрь между радиаторами. Визуально снаружи они чистые и я их не мою. Без разбора эту гадость только внутрь еще больше забивает, толку от такого мытья = 0.
Ну со снятием само собой, я об этом и писал. Между радиаторами и вентиляторами там жесть что творится через пару лет.
    • Сообщений 25069
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 15:55
Я где то писал что мыл тупо спереди без разбора?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 19 Сентябрь 2019 - 20:13
включаются вентиляторы на первой скорости все три
все ТРИ не должны сразу включаться
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2812
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 20 Сентябрь 2019 - 08:13
На 2.2 было так. Температура поддерживалась термостатом 87 градусов. При достижении 92 срабатывал датчик и включал вентиляторы на первую скорость. При достижении 95 градусов срабатывал второй датчик и включал вентиляторы на вторую скорость, но это бывало крайне редко.
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 20 Сентябрь 2019 - 09:40
Так как правильно должны включаться вентиляторы ?
У меня запускаются три. При включении климат контроля также три или просто продолжают работать . Все на первой скорости
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 20 Сентябрь 2019 - 10:34
Таке саме у мене
#2815
    • Сообщений 25069
Опубликовано 20 Сентябрь 2019 - 20:47
То но Доресте если память не изменяет
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 22 Сентябрь 2019 - 11:49
сначала 1 скорость наружных, 2 скорость наружных, потом внутрений
У меня внутренний оочень редко включается, кондюк рабочий
погугли релюшки в бермудском треугольнике, там штуки 3-4 на вентиляторы, может одна не работает
#2817
    • Сообщений 22864
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 10:19
Як радіатор пічки міняється? :smile284:
    • Сообщений 27104
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 10:53
1. Правильно - знімають торпедо і міняють. Дорого.
2. Не зовсім правильно - не знімають торпедо (або підрізають пластик з правої сторони де ноги пасажира, або торпедо вікручують і відтягують трохи) та мінять так.
Перший варіант трохи дорожчий. Другий трохи швидший але тре навички (тра знати як там що робити, бо там справді через Ж..). Другий вміють на бакуніна, десь півдня, по часу, по вартості не пам'ятаю.
Изменено: M*A*S*H, 25 Сентябрь 2019 - 10:53
    • Сообщений 22864
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 10:57
Підрізати торпедо не хочеться :ac:
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 11:15
Я нашим мастерам снятие торпедо не доверил бы. А сам не осилил бы. Поэтому остаётся только подрезать.
    • Сообщений 22864
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 11:32
Хоча, можливо, в мене вже підрізана, куди заглянути?
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 11:42
ліва нога переднього пасажира,
там де вертикальна частина пластикового тонелю "наїжджає" на коврове покриття...
як добре зроблено, не завжди навіть помітно...
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 12:15
Робив сам, по грубому. 3-4 години по часу. На драйві пркрокова інструкція з фото. В залишку - красіво
#2824
    • Сообщений 22864
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 12:18
Знайшов, так нічого страшного)))
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 12:25
нє, на старті ачкуєш, а потім - і так сайдьот (с)))
#2826
    • Сообщений 22864
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 12:58
Камради, підкажіть по каталізаторам!!!
Хочу замінити все ціляком від колектора до резонаторів.
Там має бути два каталізатора...
Хто міняв, на що? Які номери каталожні і що з себе представляють, в неті фоток нема тільки картинки, фіг пойми що за ними приховано.
Каталоги видають таке: https://avto.pro/cat...1097/?type=5781
На картинках щось не то(я художник я так віжу):
Изменено: vovan8706, 25 Сентябрь 2019 - 13:01
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 13:16
Все нормально робиться і не видно)),зато не раз можна потім робити))
#2828
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 13:47
тьфу*3 :blush: :sm13_:
    • Сообщений 25069
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 22:31
главное бери хороший радиатор валео в ориг или же минимум Ниссенс.Остальные просто не греют.Проверено
Режь смело если климат и чуть внимательнее ежели крутилки...
    • Сообщений 27104
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 07:06
говорят что сейчас Ниссенс стал хуже чем был, толи ли стали подделывать то ли сами качество опустили. У меня новый Ниссенс (не салона а моторный) потёк где-то за пол года, точно не помню или по патрубку или по шву. По этому в салон уже брал Валео.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 10:54
Ребята, так всё же через какой интервал нужно менять приводной ремень с роликами?
В мануале написано "через 65000 км или 4 года эксплуатации", а в скобках указано "с 1997-го года интервал увеличен до 130000 км или 8 лет эксплуатации".
Первый комплект поменял при 60-ти тысячах пробега, сейчас на одометре 151 тысяча с копейками (то есть, на втором ремне наездил уже 91 тыщу), и теперь вот сижу и думаю - менять, или ездить до 130-ти тысяч...
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 15:44
Міняти
#2833
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 19:17
Якщо з роліками ще можуть бути варіанти,то ремінь я більше 50 тисяч не юзав би.Оригіналу зараз нормального немає,а замінники-це все ж таки лотерея
    • Сообщений 25069
Опубликовано 26 Сентябрь 2019 - 20:56
Есть 2 вида Ниссенса...разные вроде страны производители и разное количество трубок
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1705
Опубликовано 27 Сентябрь 2019 - 00:15
В мене є.  :ad_new:
Міняти
Поміняв.  :ukr:
Програвся сьогодні від 3-ї години дня і до 9-ї вечора. Ніяк не міг надіти новий ремінь на своє місце. Вийшло тільки після того, як відкрутив один із паразитних роликів (лівий), і так разом з ним насилу натягнув.
До речі - старий ремінь, і разом з ним і ролик з натяжним механізмом, що візуально, що за своєю працездатністю, були як нові! А от обидва паразитні ролики виявилися геть розбитими.
Разом із цим комплектом я заодно вже замінив і свічки запалювання, так як вони так само, як і ремінь з роликами, проїздили 91-у тисячу км.
Після заміни мотор працює тихіше - видно розбиті паразитні ролики давали свій шум, особливо на холодну. Ну і пропало посіпування двигуна при прогріві. Це вже завдяки новим свічкам...
Не обійшлося і без проблемних моментів - обірвав грані на болтику, що кріпить шків колінвалу. Прийшлося тимчасово закрутити туди звичайний болтик. :smile44:
Вцілому роботою задоволений (хоч і пообдирав руки до крові, коли крутив те все). :ukr:
Изменено: Igor Opeleman, 27 Сентябрь 2019 - 00:16
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
