Vectra C Y22DTR троит и дергается
59 ответов в теме
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 DTI
Опубликовано 06 Март 2017 - 20:16
Привет всем. Прошу помощи у вас форумчане. Где то 2 недели назад машина начала троить на холостых, в основном на холодную. Когда температура была низкой (где-то на 0), то это даже дерганием назвать сложно, её колбасило просто жуть где-то минут 5 пока не нагреется, потом меньше. Теперь к всему выше перечисленому добавились рывки в движении. Когда на ходу нажымаю на газ, то где то от 0-15% от положения педали газ не реагирует, а потом толчок и сразу под 1500 оборотов. Проверил оп-комом, сюрпрайз по двигателю:
P0620 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Не присутствует
P1590 - Обрыв цепи вакуумного магнитного клапана
(04)  - Присутствует
P0380 - Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала
(0B)  - Не присутствует
P0650 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P0195 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(07)  - Присутствует
Ёще машина сильно дымит в те моменты когда дёргается (детонирует двигатель).
На высоких оборотах всё нормально, тяга есть, передачи переключаются плавно.
Проверил все свечи накала, работают нормально. Не знаю что за магнитный клапан, и может ли он быть виновным. Подскажите куда копать. Спасибо!
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Март 2017 - 21:53
егр проверял?
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 06 Март 2017 - 21:57
егр проверял?
Привет, нет не проверял. Как его проверить. Можно по оп-кому или на СТО?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Март 2017 - 22:27
Все можно и даже нужно самому, ничего сложного нет и карман не опустеет, тем более есть оп-ком. Для начала советую удалить все ошибки и проверить заново. Недавно была похожая проблема, как результат - заклинивший шток егр. По параметрам оп-кома все будет понятно, плюс там есть пункт проверки. А вообще сними и почисти, делов на 15 минут с перекурами. Хуже не будет, заодно увидишь, что у тебя во впуске творится. На сто с вероятностью 99.9% приговорят тнвд))
Изменено: Maxim B., 06 Март 2017 - 22:29
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 06 Март 2017 - 22:40
Ок, буду готовится тогда на выходных ЕГР чистить. Спасибо за совет! Буду держать в курсе.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 06 Март 2017 - 22:43
Ошибки таки удали и посмотри какие появятся. Если есть желание запиши лог на месте с прогазовкой и в движении и выложи здесь.
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 06 Март 2017 - 22:50
Ок, завтра скину
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 10 Март 2017 - 22:48
И снова привет. Извиняюсь что так долго не писал в теме, не было возможности. С оп-ком пока не представилось возможности потестить. Итак по совету Максим В. было принято решение почистить ЕГР, и раз уж всё равно туда лезть - то почитав на форумах взялись с отцом и впускной коллектор почистить. Можете представить наши лица когда мы разобрали ЕГР и впуск) Вот полюбуйтесь:
Кароч почистили всё, собрали, поменяли ещё и топливный фильтр, и на удивление завелись с 5 раза) Машина стала работать ровно, заметно тише на холостых и без дыма как было раньше и перестала дёргаться. Ну всё обрадовался я, и пошел прокатится. Всё было супер и я думал что проблема решена. Но не тут то было, на следующий день обратно тоже самое, даж немного хуже на холодную. Я снял видео на телефон как работает (ссылки внизу). И ещё случайно заметил интересную штуку, бортовик на холостых показывает моментальный расход 0, и вообще шалит на низких оборотах, иногда и на ходу до 1500 оборотов покажет 0.7 л/ч хотя должен указывать л/100км, и только когда газую - стандартные цифры. Знакомые грещат на форсунки, но расход в норме по датчику на километраж. Не хотелось бы лезть в форсунки прежде временно. Интересно ваше мнение. Заранее спасибо!
Изменено: Denik96, 10 Март 2017 - 22:50
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 11 Март 2017 - 16:08
ЕГР точно хорошо отчистил? А то там сам шток нежный, должен ходить очень легко без рывков. Форсунки конечно исключать не стоит, таки похоже на них. Хотя на этом двигателе они очень редко выходят из строя. А вообще чего тут думать, оп-ком есть, запиши лог. Ошибки какие-то появились? Попробуй со снятой фишкой датчика температуры, который на мозги. Напишешь о результатах.
Изменено: Maxim B., 11 Март 2017 - 16:18
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 11 Март 2017 - 16:41
ЕГР очистил полностью, ходит шток нормально, поставил на машину, только что снял крышку и газовал, видно что он работает. Уже есть Op-com, смотрю показатели, на холостых стоит в положении 49-50%. Кстати что за тест по ЕГР в op-com, когда его активирую, машина глохнет где-то через 5 секунд. Логи почему то снять не могу, программа крашится, сейчас попробую другую версию скачать. А на счёт датчика, это датчик температуры чего конкретно, и где он находится?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 11 Март 2017 - 16:52
Датчик температуры ОЖ.
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 11 Март 2017 - 20:28
Очистил ошибки, и заново завёлся без датчика:
P0115 - Высокий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя
(07)  - Не присутствует
(04)  - Присутствует
(04)  - Присутствует
(07)  - Присутствует
И ещё одна интересная штука, Завожу машину с датчиком - тарабанит, на прогазовке куча дыма, кароч как вегда. Как только скидываю фишку с датчика, машина не дымит и работает практически без рывков!! Не идеально как должна - но заметно лучше. Не глушу, ставлю фишку обратно - валит дым на прогазовке и рывки опять. Как так)?
Логи: https://drive.google...em0wOWdUbFV1TnM
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 11 Март 2017 - 20:45
Вот это я и хотел узнать. Плохо...
Логи ты немного не так записал. Нужно завести авто, нажать запись, пару сек на ХХ, потом прогазовать до 4-5 тыс. В идеале конечно в движении под нагрузкой (40 км/ч, тапку в пол и погнал). Датчик температуры при этом должен быть подключен!
p.s. лампочка чека в приборке перегорела или выкручена?
датчик температуры масла проверь
какие-то логи непонятные..напряжение 12В, обороты двигателя 954, количство впрыска 0, температура масла 131...бред
Изменено: Maxim B., 11 Март 2017 - 21:02
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 11 Март 2017 - 21:34
Была заводка со снятой фишкой датчика температуры ОЖ
Или смотреть проводку, возможно, кто-то повредил при ремонтах.
(04)  - Присутствует
Решаемо
(07)  - Присутствует
Проблема в датчике температуры масла
(04)  - Присутствует
Проверьте тестом приборки (зайти в приборную панель: тест исполнительных "кого-то там"..) наличие лампочки "моторчик", должен загораться при тесте внизу справа на приборной панели.
Изменено: Vestos , 11 Март 2017 - 21:37
Есть Opcom ? - заходи =>
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 11 Март 2017 - 22:03
так это он снимал фишку :)
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 11 Март 2017 - 23:14
Ок завтра попробую как ты написал на ходу. За датчик температуры масла знаю, там обрыв. Ну логи непонятные наверно потому что я не знаю оп комом пользоваться :ac: )
(04)  - Присутствует
Решаемо
(07)  - Присутствует
(04)  - Присутствует
Последние 3 висят уже давно, P0115 появилась из за єкспериментов с датчиком ОЖ как уже написали :ukr:
Изменено: Denik96, 11 Март 2017 - 23:14
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 11 Март 2017 - 23:16
Ок завтра попробую как ты написал на ходу. За датчик температуры масла знаю, там обрыв. Ну логи непонятные наверно потому что я не знаю оп комом пользоваться)
очень смущает напряжение на заведенной машине..
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 12 Март 2017 - 11:38
Вот логи, надеюсь уже правильно записал.  Интересуют такие моменты что я заметил: напряжение ДМРВ скачет как бешеное, желаемые обороты и датчик положения дросселя в одном положении. Не знаю так ли должно быть или нет...
https://drive.google...MFhEeGhFOVh2YlU
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 18 Март 2017 - 20:59
Заливав двухтактного масла на пів баку як радили (400г), поміняли шланг обратки і тройнички на латунєві, результат все той же( Опишу ще раз: Зранку машина заводиться з 2 оборотів, троїть поки не прогазую минуту-дві доки не нагріється, потім обороти вирівнюються і робить нормально. На ходу як на холодну так і на прогріту, прискорення без будь-яких ривків, тяга в нормі. Коли відпускаю газ, машина починає троїти, знову нажимаю - ривок, чорний дим на секунду з вихлопної, а далі нормальне прискорення і нормальна поведінка в натяжку без жодного диму до відпускання педалі газу. Потім все повторюється. І це відбувається до 3 передачі по місту, на трасі на швидкостях все в нормі, такого не помічав. Дуже дивно поводить себе бортовик, як я і писав вище показує неадекватний моментальний росход, коли троїть машина на ходу показує 0 л/100 км і тд.
саша 756
саша 756
    • Сообщений 2
  • Авто:опель вектра ц 2.2 дти
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 12:07
привет.с такой проблемой 1 в 1 уже 2 года борюсь!по советам СТО заменил ДМРВ  ЕГР. датчик темп.впуска.свечи накала.ремонт ТНВД  - результат 0 !нормально работает машина только при температуре воздуха за бортом + 15.не молчи решишь проблему - пиши!или звони 0509241718
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 12:35
а нужно было всего-навсего сделать диагностику
саша 756
саша 756
    • Сообщений 2
Опубликовано 20 Апрель 2017 - 18:59
делал диагностику и у официалов и у спецов. и все ремонты и замены их приговоры.лечили ошибки (следствия) а причину найти видать ума у них не хватает!
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 19:13
И снова здрасте. Проездив всё лето и осень, пришло время опять мучатся с машиной. Что было сделано:
1) Заменен ДМРВ
2) Почищен впуск
3) Заменены все вакуумные трубки и проверено на подсос воздуха
4) Заменены все свечи накала
5) Разобран движок, поменяли все прокладки (ГБЦ, колектор и тд)
6) Проверены форсунки и ТНВД
7) Почищен и проверен ЕГР
8) Заменен датчик температуры ОЖ
Ничего не поменялось. Утром завожу машину, двигатель просто колбасит. Я не могу понять почему когда я скидиваю фишку с датчика температуры ОЖ машина работает идеально! Что зависит от этого датчика? Не поменял только датчик температуры масла, он умер и ОП-ком показывает 131 градус, может ли от него происходить такое? Помогите, устал уже бороться  :not_i:
Изменено: Denik96, 26 Декабрь 2017 - 19:14
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 21:28
1) Заменен ДМРВ
2) Почищен впуск
Какой расход топлива на хх и средний и какая динамика авто?
Изменено: Maxim B., 26 Декабрь 2017 - 21:32
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 22:04
Динамика авто никакая) Только по трасе можно ехать нормально, когда 4-5 передачи. На 1 и 2 вообще ужас, машину дёргает, трясёт, сзади паровоз 19 века. На xx тоже не скажу, потому что комп показывает бред 0,2 л/ч, и средний расход упал до 4 литров. Судя по компу, Элон Маск завидует стоя.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 22:06
Эбу ТНВД ограничивают подачу. Разбирайся с датчиком температуры масла. В первую очередь смотри проводку, сам датчик редко выходит из строя.
Изменено: Maxim B., 26 Декабрь 2017 - 22:08
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 22:12
Двигло так колбасит, что от детонации умер натяжитель ремня. И сейчас машина стоит, ездить не хочу...
ОК, ещё хотел проверить саму колодку датчика температуры ОЖ. И неужели ТНВД зависит от температуры масла? И дело в том что ошибка у меня по этому датчику с начала покупки машины, даже когда всё нормально было  :ac:
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 22:17
Дело не в датчике температуры ОЖ. Та и к тому же у тебя показывает нормально все по ОЖ. Работа тнвд таки зависит от температуры масла. В любом случае нужно удостоверится, решив проблему, тем более она не особо материально затратная.
Изменено: Maxim B., 26 Декабрь 2017 - 22:20
Denik96
Denik96
    • Сообщений 24
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 22:24
Но почему тогда на холостых когда я сбрасываю фишку с ОЖ, авто моментально начинает работать нормально?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 23:35
Смотри. У тебя показывает высокую температуру масла, насос корректирует подачу и угол в сторону уменьшения подачи, когда ты сбрасываешь фишку с датчика температуры ОЖ мозги видят низкую температуру (насколько не изменяет память -40 градусов) и корректирует в сторону обогащения смеси, получается что-то типа +-=0 . Обьяснил конечно совсем не гуд, если не понял о чем я набирай.
upd: гуру по насосам сказал, что температура масла влияет на насос, но не до такой степени чтоб колотило двигатель...в любом случае, нужно начинать с простого и устранять причину ошибки..так что делай, о результате отпишись обязательно...Тяжело ремонтировать авто дистанционно. В Киев не собираешься?)
Изменено: Maxim B., 29 Декабрь 2017 - 21:55
#31
shyra756
shyra756
    • Сообщений 15
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 16:18
здравствуйте.не мог войти под ..саша756.. Проблема не решена!!! купил оп-ком и скачал тис 2000. и сразу вопрос - какой тест для ДМРВ использовать?
Т013
 Описание порядка выполнения работ  Номинальное значение
  • Двигатель работает на холостых оборотах в диапазоне рабочей температуры
  • Все потребители выключены
  • Педаль акселератора кратко нажата до упора с полной нагрузкой
Примечание:
Этот параметр перечня данных находится в перечне данных 2.
 Краткое изменение значения
  • Педаль акселератора не нажата
 50 ... 80 кг/ч
  • Подождите не менее 45 с
 50 ... 80 кг/ч  Соответствующие клеммы:
ECM: 1, 10, 47 (XC11)
 или Т014
Примечание:
 105 ... 135 кг/ч
1,00 ... 2,00 В
 140 ... 200 кг/ч
1,70 ... 2,40 В  Соответствующие клеммы:
shyra756
shyra756
    • Сообщений 15
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 08:16
помогаем решить проблему! при уличной температуре +15 машина работает нормально, но как только температура опускается ниже +14 при запуске троит,двоит,обороты плавают на протяжении некоторого времени (чем прохладней тем дольше от 1 до 5 минут) потом холостые выравниваются, но при езде дергается ,обороты ровно удержать не может,в эти моменты дымит как паровоз.и эти симптомы не зависят от температуры двигателя,как на холодной так и на прогретой до 60-80. при обращении на сто (и ни одно!) ошибок по топливной нет,но говорят - скорее всего насос (псг16)!но ремонтировать не берутся.с появлением проблемы было заменено; егр,дмрв,датчик надува!
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 08:24
Напишу еще здесь.
1. Обороты плавают в каких пределах?
2. Дросельная заслонка при этом открывается-закрывается постоянно или стоит на месте?
3. Переведи авто в аварийный режим (сними фишку с дмрв или егр) и посмотри поменятеся что-то или нет
4. Компрессию замерял?
5. И самое главное - в момент проблемы сними логи или запиши видео, особенно интересует вкладка где к-во и угол впрыска.
По дмрв - на ХХ на полностью прогретом движке показания должны быть в районе 150-ти, под нагрузкой в пике около 400.
Изменено: Maxim B., 08 Ноябрь 2018 - 08:28
shyra756
shyra756
    • Сообщений 15
Опубликовано 09 Ноябрь 2018 - 09:20
1.обороты плавают от 100 до 1000
2.дросельная заслонка открыта постоянно
3.отключал датчики дмрв,егр,давление на впуске - работа движка не менялась
4.компрессию не замерял т.к. по симптомам работы движка считаю можно исключить это
5.ДМРВ на ХХ 159кг.час - норма
6.логи завтра сниму (при темп. меньше +15)
7. а это при +19
 Напряжение аккумулятора,13.9 V
Состояние зажигания,Вкл  12V
Реле стартера,Неактивно
Обороты двигателя,837 RPM
Обороты насоса впрыска,425 RPM
Педаль акселератора в положении ХХ,Активно
Датчик положения акселератора 1,0.96 V
Датчик положения акселератора 2,0.47 V
Расчетное положение педали,0 %
Барометрическое давление,99 kPa
Барометрическое давление,4.0 V
Напряжение аккумулятора,14.0 V
Обороты двигателя,848 RPM
Обороты насоса впрыска,413 RPM
Управляющее давление наддува,100 kPa
Давление наддува,96 kPa
Давление наддува,1.56 V
ДМРВ,159 kg/h
ДМРВ,1.95 V
Температура впускного воздуха,19 °C
Температура впускного воздуха,2.68 V
Температура топлива,31 °C
Температура топлива,2.07 V
Температура масла двигателя,31 °C
Температура масла двигателя,3.98 V
Начало подачи,20.0 °CA
Фактическое количество впрыска,5.5 mg/strk
Управл. позицией клапана рециркуляции ОГ,100 %
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,95 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,OК
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 09 Ноябрь 2018 - 09:35
Какое показание при полностью прогретом двигателе?
