twinport Z14XEP
119 ответов в теме
#106
AstraG Oleg
AstraG Oleg
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Астра G Z14XEP Украинка
Опубликовано 10 Июль 2018 - 18:35
Заглушить.
Как ?
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
  • Авто:OPEL ASTRA G 1.4 Z14xep
Опубликовано 18 Октябрь 2018 - 20:03
1,2мм.
А подскажите пожалуйста где находится это отверстие, и как его чистить, можно фото или схему?
    • Сообщений 50316
Опубликовано 18 Октябрь 2018 - 21:16
За дросселем тонкий шланг из клапанной крышки. Штуцер пластиковый хрупкий. Игла от шприца пятерки идеально подходит.
#109
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 13:50
спасибо
baton45
baton45
    • Сообщений 1727
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 16:34
Начала подсасывать воздух по штоку первая заслонка (от цепи).  Она  и самая "танцующая" и слишимая из всех. Если прижать маленько и на определенном угле, то подсос исчезает, заметно уменьшается расколбас двигателя на ХХ.
Ладно там можно допилить управляющую планку. Залепит её и снова рассверлить, или другую планку примастырить, как это делают.
Вопрос как избавиться от подсоса? Может приподнять шток флажка (чтобы флажок не выпал к клапанам), да намотать туда немного фум-ленты? Дале флажок вернуть на место. Или уже спасет только замена на более-менее живой впускной?
Не в целях рекламы, но на форуме дают ссылки на мастеров, что разбирают впускной. На сколько могут эти смельчаки побороть разбитость осей самих флажков по вопросу подсоса воздуха? Если кто пережил такую "операцию", отозвитесь. Может выговоритесь за зря потраченные деньги, или не зря. :ad_new:
На сколько тыс. км. хватило счастья?
Понятное дело, что проще взять да заменить на новое и рабочее...
Изменено: baton45, 29 Октябрь 2018 - 16:35
    • Сообщений 27617
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 17:12
У Києві якісно відновлюють твінпорт-по ціні малюють двісті у.о.
Бачив на ОЛХ ідеальні по стану впускні колектора б/к до ста у.о.
Як на мене-розглядав би придбання б/к...
#112
baton45
baton45
    • Сообщений 1727
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 17:34
Спасибо, Юстас.  :sm17_2:  Про рядом лежащий район с Виноградарем знаю. :ad_new:
Но как оценить идеальность по монитору? Я далеко не такой гуру! :sm13_:
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 17:42
Заглушить и забыть.
#114
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 18:25
Заглушить и забыть.
+1, тем более на пропане.
baton45
baton45
    • Сообщений 1727
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 21:35
Типа и так смесь не корректная?  :cool1:
Заглушить...
Сорвать планку, отпустить на волю пневмоклапан и флажки. Подсосы устранить.
Из 12-ти клапанника сделать 16-ти. Всё чтоле? :ukr:
Изменено: baton45, 29 Октябрь 2018 - 21:36
    • Сообщений 27617
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 21:58
Ти на себе не намовляй...
Приїде деталюха на НП.Заціниш стан.Якщо він гідний придбаєш.Якщо ні поїде взад.
Зазвичай якщо згоджуються на пересилку,то висилають якісну деталь.
#117
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Октябрь 2018 - 22:28
Флажки зафиксировать в открытом положении.
#118
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
    Opel Vectra A C18NZ '93
Опубликовано 06 Июнь 2019 - 14:29
Вопрос пока гипотетический (ибо непонятно надо будет или нет менять движок).
Z14XEP на украинке, датчика положения твинпорта нет.
Если таки придется менять дрыгатель, то думал взять и родной впускной коллектор (с англичанки) - там понятно этот датчик есть.
Вопросы - есть-ли на украинке куда его подключить и соответственно (если нет) - что еще надо менять. Ну и имеет-ли это смысл  :ukr: .
#119
    • Сообщений 50316
Опубликовано 06 Июнь 2019 - 14:51
Некуда его подключать.
#120
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 06 Июнь 2019 - 15:13
Т.е еще проводка и возможно мозги.
Тогда смысла париться нет.
Спасибо!
Изменено: Black Cat, 06 Июнь 2019 - 15:13
