Обслужить АКПП Vectra CVectra C АКПП
АКПП VECTRA C коробка автомат
14 ответов в теме
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
  • Авто:2.2 OVC 2006 г.в.
Опубликовано 03 Июль 2018 - 19:27
Всем доброго времени суток.
Уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста, где в Харькове можно за разумные деньги обслужить АКПП, промыть с заменой масла? Если не затруднит, то киньте контактик на номер : 050 555 50 43.
С Уважением, Борис.
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 07 Июль 2018 - 20:13
Какие проблемы с коробкой? Какой пробег?
Если пробег больше 100тыс км то промывка это первый шаг к капиталке)))
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 07 Июль 2018 - 20:40
185тыс. по жаре в пробках коробка пинается, если можно так сказать. Подумал, что замена масла с промывкой может решить эту проблему. А почему промывка, первый шаг к капитале?
Изменено: B0RIS, 07 Июль 2018 - 20:46
nerve
nerve
    • Сообщений 670
  • Авто:Opel Omega-B 2.2 Auto 2000
Опубликовано 09 Июль 2018 - 12:26
Мне частичную замену делал Женя на ТехноЛак
Если менять масло+фильтр в коробке каждые 40 тыс, то проблем быть не должно.
Пинок после замены масла может уйти или нет. Возможные причины - соленоиды и гидроблок.
Желательно считать коды ошибок, вдруг там уже выплыло что-то.
может потому что стружкой и/или грязью забьет тебе все отверстия))
а так тоже интересно почему.
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 09 Июль 2018 - 13:24
Спасибо за ссылочку.
А на каком именно СТО, их несколько по городу?
Изменено: B0RIS, 09 Июль 2018 - 13:28
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 09 Июль 2018 - 15:27
по ссылке ихнее сто-1, на Полтавском шляхе возле ЮЖД
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 09 Июль 2018 - 15:44
Ок. Спасибо.
evheniys
evheniys
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel Vectra C Z22SE
  • Гос. номер:BC2672EO
Опубликовано 10 Июль 2018 - 21:31
На ОВЦ фильтр меняется только с разбором коробаса... колоть каробку каждые 40 тыс - как-то слишком....
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 11 Июль 2018 - 11:59
Изменено: nerve, 11 Июль 2018 - 12:01
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 15 Июль 2018 - 19:15
Если пинается, то нужно поставить дополнительный внещний радиатор на нее. Если радиатор есть и она стоит, то попробовать поменять частично масло. Если лучше не стало, то готовить деньги на капиталку коробаса. В Харькове нормальных мастеров по автоматам я не встречал. Все просто разводят на капиталку.
Поромывка первый шаг к капиталке, так как за эти 180+тыс. масло навряд кто часто в коробке менял. Гидроблок очень чуствителен к мусору. Лалив промывку вы поднимете все то говно что скопилось в коробке за 180тыч и оно забьет вам все. Машина станет 99%. При пробегах 100тыс+ крайне не рекомендуется делать даже полную замену масла. А промывка это вообще смерть коробке!!!
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 15 Июль 2018 - 19:33
Спасибо за ответ.
Радиатор поставил на 120тыс., тогда же и делал частичную замену масла. Просто подумал, что полная замена с промывкой будет лучше, но если есть вероятность попасть на капиталку, то лучше сделаю частичную замену.
nerve
nerve
    • Сообщений 670
Опубликовано 17 Июль 2018 - 17:41
отпишись по результатам - стало лучше/хуже/без изменений
B0RIS
B0RIS
    • Сообщений 101
Опубликовано 17 Июль 2018 - 19:43
ОК
dmitric2008
dmitric2008
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Vectra С 2.2 АТ 2003 г.
Опубликовано 18 Октябрь 2018 - 19:00
И что получилось в итоге??? Я читал что это уже на подходе соленоиды, а если не поможет то под замену гидроблок!!!!
Слава 68
Слава 68
    • Сообщений 267
  • Авто:Опель вектра 2006
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 21:48
И что, что то то сделал ?
Также с меткой «АКПП, VECTRA C, коробка автомат»
