На холодну заводиться і одразу глохне
230 ответов в теме
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 15 Август 2018 - 12:30
На холодну заводиться і одразу глохне. Таке відбуваеться тільки якщо магина довго( наприклад простояла ніч) заводиться працює декілька секунд і глохне, тут же одразу заводжу ше раз і все працю, і далі норм заводиться на протязі дня без проблем перевірив на діагностику через датчик elm327 ніяких помилок. Поміняв свічки, паливний фільтр, промив дросельну щаслінку від нагару, на наступний день заводжу і все повторюється , знов перевіряю на помилки видало р1523( подумав що забув адаптувати заслонку бо натискав там її, скинув помилку , скинув клєми, але нічого не змінилось) що це може бути? ( в мене ж підозра що та помилка вказує на те що здох датчик положення дроселя( але більше ця помилка не виникає, і тоді чому такн буває тільки після тривалого простою а потім без проблем?)
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 15 Август 2018 - 12:44
Бензонасос.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 15 Август 2018 - 12:46
Бензонасос.
Тиск нормальний наче, принаймі діагностика показує що норм, можна якось ще перевірити що це він?
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 15 Август 2018 - 12:54
на заведеній качає, а на ніч тиск не тримає.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 15 Август 2018 - 12:58
Какой мотор, газ стоит? Дпдз вообще есть на дросселе?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 15 Август 2018 - 13:28
Мотор бензин 2.2 газ стоїть, заради експерименту відключав газ перекривав бак і для впевненності знівав шланг подачі газу з форсунок( раптом клапан не тримає)
ДПДЗ не сервісний,( окремо не знімається, йде разом з кооусом заслінки)
Так, це доречі може бути, треба перевірити тиск зранку не заводячи
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 15 Август 2018 - 18:49
Попробуйте пару дней на бензине поездить и посмотреть как будет заводиться утром.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 15 Август 2018 - 19:12
так само буде.
    • Сообщений 25048
Опубликовано 15 Август 2018 - 19:14
диагностика комплексная в помощь
    • Сообщений 27922
Опубликовано 15 Август 2018 - 21:17
Бензонасос.
Якби це правильно сказать...Насос сам по собі робочий,але не тримає тиск палива,а потихеньку його скидає.До речі це може бути не бензонасос,а регулятор тиску палива...
Якщо ж розглядати оце речення:
то можна робити попередній висновок,що у паливній рампі відсутній тиск палива.Коли насос підкачає паливо-все працює.
Підтвердити чи спростувати може манометр.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 16 Август 2018 - 06:24
Коротше провів експеримент, зранку вмикнув запалювання(не заводячи) потім вимкнув і знову вмикнув( щоб насос накачав тиск, і так раз 5, заводжу і.. З першого ращу завівся( отде скоріш за все бензонасос ну або клапан не тримає, але я всетаки схиояюсь до насоса бо коли їду на ьенщині машина трохи дьоргається і важко набирає оберти, на газу такої проблеми немає, отже скоріш ща все насос. В понеділок приїду з відрядження і заміню, подивемось на результат
    • Сообщений 27922
Опубликовано 16 Август 2018 - 08:18
Я б не робив таких передчасних висновків.Перед заміною бензонасоса потрібно перевірити ГБО,щоб бути впевненим що під час роботи на паливі не підмішується у паливну суміш газ.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 19 Август 2018 - 10:09
Так я вимикав повністю гбо , навіть шланг від форсунок газових від'єднував і кран на всяк випадок ставив( щоб не рвонуло якщо газ травить)їздив на биндині день і ранком пробував завести, нічого не мінялось
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 19 Август 2018 - 11:41
попробуйте бензин с другой заправки, у меня такое после ОККО на форде было
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 19 Август 2018 - 11:53
ти бензонасос перевірив/поміняв?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 19 Август 2018 - 20:49
Який тиск зранку у паливній рампі?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 20 Август 2018 - 12:14
Сьогодні перевірю тиск в рампі, правда не манометром а діагностичним сканером, бо щойно приїхав з відрядження. Стосовно пального.... Ну теж може бути, поливоюсь що там із тиском
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Август 2018 - 12:21
Іван Козак,
Спробую донести як я це бачу...
Звечора вкручуєш манометр в паливну рампу.Заводиш авто,щоб у рампу закачалось паливо.
Залишаєш авто до ранку.
З ранку відкиваєш капот і дивишся чи є тиск в системі.Провертаєш ключ в запаленні і заводиш.
Таким чином ти взнаєш де коли і як є тиск в паливній рампі.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 20 Август 2018 - 15:23
Іван Козак,
Коротше глянув я, там до паливної рампи ідуть залізні трубки, і на самій паливній рампі гайка окислилась, боюсь якщо відкручу то можу зламати, отже манометр не вставлю, ну або розрізати далі де є патрубок вставляти туди трійник з манометром і потім просто так і залишити(тільки манометр викрутити і заглушити ) бо поінакшому не вийде. Що думаєте?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 20 Август 2018 - 15:46
бензин сначала другой залей
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 20 Август 2018 - 16:23
Так і вийде))) все одно мені щоб перевірити тиск в паливній рампі і купити всі ті переходники треба буде завтра їхати на базар, і якраз бенз весь викатаю, заллю інший на інщій заправці може реально лайно якесь попалось
    • Сообщений 25048
Опубликовано 20 Август 2018 - 17:51
На топливной рампе есть монтажный штуцер как раз для этого дела
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Август 2018 - 17:59
Я думав про це всі знають... :smile44:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 20 Август 2018 - 18:01
Все сервисмены....но не водители  :smile44:
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 20 Август 2018 - 20:42
Дякую за підказку завтра гляну манометр, але дещо я вже помітив, машина стояла години 4 я просто на ніпель натиснув і звідти ледве ледве витекла крапля безнину, потім я завів машину заглушив і знову натиснув на ніпель і тоді пального стало набагато більше, аж струя, отже тиск падає в колекторі, завтра буду наніч ставити і дивитсь що до чого
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 20 Август 2018 - 20:56
А що за мотор? В мене на ЧУМі як заглушити мотор тиск в рампі падає за 15 сек до пів атмосфери, але заводиться з пів оберту як на холодну, так і на гарячу. Навіть якщо не чекати поки накачає насос, а зразу заводити.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Август 2018 - 21:15
В паливній рампі!
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 21 Август 2018 - 19:31
Отже, сьогодні поставив монометр(дякую за підказку профессіоналів) спустив тиск, викрутив золотнік, підключив манометр на 10 бар, хомутиками зажав... вмикаю запалення, тиск показує 3 бари, заводжу показує десь 4,5 барів. (думаю якщо перетиснути обратку то 7 бар буде) залишив наніч(трубку спеціально взяв товсту але прозрачну , аби побачити чи залишиться на ранок в ній пальне, ну і подивлюсь який тиск буде. Завтра відпишусь
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 05:46
Отже, зранку відкрив капот на манометрі 0, вмикаю запалювання штовхнуло десь до 1-1,5 бар і пішло вниз. Наскільки я розумію, треба міняти клапан, але думвю що краще вже паливний насос весь поміняти.
Я правильно зрозумів показники манометру?
P.S буду міняти золотнік, на топлевній рампі, сочиться трохи пальне
Изменено: Іван Козак, 22 Август 2018 - 05:47
    • Сообщений 51352
Опубликовано 22 Август 2018 - 08:08
Он в насосе.
:sm17_2:
#31
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 22 Август 2018 - 08:53
Бензонасос.
#32
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 12:47
Отже, зранку відкрив капот на манометрі 0, вмикаю запалювання штовхнуло десь до 1-1,5 бар і пішло вниз. Наскільки я розумію, треба міняти клапан, але думвю що краще вже паливний насос весь поміняти. Я правильно зрозумів показники манометру?
Мотор бензин 2.2
Поспішати не потрібно,інакше будеш міняти все підряд...
У паливному насосі є запорний клапан...А на паливній рейці регулятор тиску палива...Може не тримати тиск будь-хто з них.
Регулятор тиску палива б/к підкинути і ще один ранок витратити на перевірку.А вже по тому міняти насос.Чи шукати місце де паливна магістраль не тримає паливо.
#33
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 13:08
А як перевірити регулятор тиску?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 13:11
Поставити інший...
По показникам що ти вказав(4.5атм) на працюючому двигуні він трохи завищує тиск.По книжці повинно бути 3-3.8атм.
Звичайно що є питання по правильності показань манометра.
#35
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 13:15
Поставити інший...
Так і називається регулятор тиску?І де він має стояти на рампі?
