На холодну заводиться і одразу глохне
230 ответов в теме
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 15:05
Так і називається регулятор тиску?І де він має стояти на рампі?
Якщо немає обратки то стоїть на паливній рампі в торці звакуумною трубочкою посередині.
Якщо є обратка то стоїть в паливному баку.
#37
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 22 Август 2018 - 16:06
Спробую сфотографувати
Изменено: Іван Козак, 22 Август 2018 - 16:08
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Август 2018 - 17:33
С точностью до наоборот )
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 17:39
На Вектро Б чи на Астро Г?)
#40
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Август 2018 - 17:50
Байдуже.....если нет обратки куда на рампе РДТ будет сливать? :blush:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 19:05
LEXA SHUMI,
На 2.2 тільки подача на рампі,обратки нема.Клапан стоїть в торці рампи.
#42
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Август 2018 - 19:42
Да....точно..что то припоминаю такое...один раз на овце воевал.....РДТ оказался......
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 19:59
.РДТ оказался......
Ну и шо? Сливать-то куда-то должен?
Зафира А с Z22SE. поз. 23 - уплотнение штуцера подачи, поз. 27 - то же штуцера обратки
http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 10
Если обратки нет, то регулятор в насосе, в баке. Но то на ОВЦ, а не на ОЗА
Изменено: Andre_71, 22 Август 2018 - 20:10
    • Сообщений 51342
Опубликовано 22 Август 2018 - 20:31
Регулятор в крышке топливного насоса. ИМХО.
#45
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 20:40
Elcats утверждает, что на Зафире А - на рампе, с обраткой...  :smile44:
Подождём фотку от ТС-а...
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Август 2018 - 20:42
Ну вот и я об этом....но помню точно что на ОВЦе именно он козлил с давкой рабочей.....а вот была ли обратка?Наверно была я не помню уже....
На ОВЦе есть на 2,2 обратка в принципе(рестайл/дорест)?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:01
ОВЦ 2,2  есть с обр., есть без... Но это не привязано  к рестайл\дорестайл, от  даты выпуска зависит... С определённого момента стали ставить на 2,2 систему от 1,8 с регулятором в баке.
    • Сообщений 51342
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:08
На ОВЦ только с обраткой в бак. Других нет.
#49
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:12
Ось наскільки я розумію, клапан і трубка йде до патрубку який веде до залінки дросельної. Але ця хрінь коштує так само як бензонасос))) тут треба бажано б вгадати з першого разу що може не працювати
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:13
Так,це саме він-регулятор тиску палива...
Цю робочу хрінь бажано взять в когось "на попробувать"...А потому,за результатом вранішнього пуску двигуна і тесту на тиск палива в рампі- приймати вольове рішення що міняти...
Гадати справа ненадійна)
#51
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:18
Було б у кого взяти , я так розумію що там же не візьмеш лівий якийсь, має бути від мого авто, а знайомих з таким авто немає, отже думаю пошукати на разборках
    • Сообщений 16103
Та, вроде, Сергей 78 мудохался с насосом и вроде у него там всё без обратки было на 2,2. Тема ещё отдельная была.
Но може и путаю шось...
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:20
Знати хоч би номер деталі цієї щоб пошукати аналоги
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:22
Іван Козак, найди обратку на рампе, откинь трубку и заглуши штуцер. Качни бензонасосом  по манометру до 4-4,5(не заводи!) и дай постоять. Если давка уйдёт - значит обратный клапан  в насосе, если нет - значит регулятор...
    • Сообщений 51342
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:24
Іван Козак, двигатель какой?
Это не считается. :sm13_:
#56
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:25
    • Сообщений 25047
как то не вяжется  :smile44:
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:26
Z22SE 2,2 Бензин
    • Сообщений 16103
Та да... никто не хочет  добросовестно искать обратку... :sm13_:
    • Сообщений 51342
как то не вяжется
Чего не вяжется? Магистраль за фильтром раздвоена.
#61
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
ОО дякую.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:27
как бы башку той трубке не свернуть судя по коррозии РДТ  :smile44:
    • Сообщений 16103
Та а шо толку... аналогов нет, цена 2800...
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:29
Так РДТ на рампе у ТС по факту
тю...ты же про ОВцу пишешь... :blush:
    • Сообщений 51342
Z22SE 2,2 Бензин
Всё правильно. У тебя обратка реализована через рампу. На ОВЦ по другому. Заглуши обратку и посмотри утром уйдет топливо или нет.
#66
    • Сообщений 16103
. Так то трубка на разряжение, в коллектор. Обратка там с другого торца должна быть...
    • Сообщений 51342
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:30
У ТС одна из первых версий 2,2.
#68
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:32
Гляну, чи можливо її буде відкритит, бо там гайки можна повідривати
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:33
... судя по коррозии...  :sm13_:
    • Сообщений 25047
все же вангую на насос...
