На холодну заводиться і одразу глохне
230 ответов в теме
#106
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 26 Август 2018 - 20:24
Капец прикол якись, знайшов обратку відкинув магістраль на ранок банка пуста провів також експеримент із перекриттям подачі(щоб бути впевненним що пальне не іде назад через клапан) а двигун все одно з першого разу не заводиться і тиск падає... це якийсь прикол
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2018 - 20:48
Если просто в банку шланг бросил, в незакрытую, то бенз мог и испариться , сейчас жарко, а сколько там его надо сбросить, чтоб давление упало...Глушить надо было обраточный штуцер, чтоб не гадать...
То же самое и с подачей: что за краник, насколько плотно перекрывает - х.з.
короче сплошной эксцесс исполнителя...
Ну и вариант Юстаса с траблами в форсунках тоже не исключён...
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 26 Август 2018 - 20:50
Та кранік норм, бо я коли відкрив його ранком то звідти остаток по пальному трохи стік, а банка була поставленна ввечорі закрита. КОтотше спробую завтра ще тоді повезти форсунки на стенд
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 26 Август 2018 - 22:03
Слухайте а таке питання, взяв зараз дивлюсь на монометрі 0, вставляю ключ і просто включаю запалення, з обратки витікає бензин (не багато але є трохи моде 10грам, потім не тече., може воно просто там стікає і залишилось в магістралі? І взагалі чи має щось витікати з обратки дотих пір доки не завівся двигун?(при включенні запалювання)?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2018 - 22:16
Вытекает немного, потому, что насос перестаёт работать(отрабатывает три секунд и становится) Включи его напрямую(или заведи) - и будет вытекать всё время(сбрасывать  лишнее давление)... шо тут непонятного?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 26 Август 2018 - 22:18
я вплані того, що це нормально для РДТ сбрасувати пальне до того як завівся двигун? Чи він має бути закритий аж до того як почав працювати двигун?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2018 - 22:24
Если нигде не видно потёков бензина, попробуй снять вакуумный шланг и проверь в штуцере регулятора отсутствие\наличие бенза. Ну типа мембрана может где-то слегка сифонить. Уходить будет в коллектор, фиг его отследишь.
Это перед диагностикой форсунок...то, что ещё бесплатно можно сделать......
Нормально. Насос накачал 5, регулятор сбросил до 4. Регулятору пофиг, работает двиг или нет. Он поддерживает давление. Хоть ротом дуй в систему. Максимум, что зависит  от работы двигателя - это поправочная величина(то, что меняется, когда пережимаешь вакуум )
Изменено: Andre_71, 26 Август 2018 - 22:25
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 26 Август 2018 - 22:26
Ок, тоді завтра все таки перевірю форсунки, обломно що нещодавно перевіряв було все норм, завтра подивлюсь
    • Сообщений 16103
Опубликовано 26 Август 2018 - 22:29
Поэтому и посмотри вакуумный патрубок...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 27 Август 2018 - 08:19
це нормально для РДТ сбрасувати пальне?
Це основна його задача.
#116
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 11:10
Доки на роботі , то вирішив ще раз зробити експеримент перш ніж поїхав перевіряти форсунки, роз'єднав магістрал. І прямо перед паливним баком поставис гтуцер із манометром, включив запалювання і вимкнув, тиск тримається на 2.2 ( спеціально поставив там монометр, бо в рампі куди тече, в обратку в подачу чи в форсунку не зрозумієш, тож прямо перед насосом поставив) тиск тримає вже 4 години стабільно, отде 100% не паливний насос із клапаном
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:11
Коротше подивиличь форсунки , навіть на стенд не ставили , підклали під рампу папір, нагнали тиск і стояли дивились всі разом, капель немає. Щаодили двигун і газовали різко, стрілка манометра стоїть як вкопана... Сказали що там проблем немає... Не знаю навіть що тоді?/сказали що трохи двигун ковбасить, і що лямбда без обманки стоїть( каталізатор вирізали, не щмогли викрутити, так і залишили, чек було один раз горів) От така хєрня, що ще може бути я не знаю
    • Сообщений 51345
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:27
Іван Козак, вкратце. Рампа утром пустая?
#119
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:31
Натискаю на золотник, тихо, по інакшому я не знаю чи є там залишки пального
    • Сообщений 51345
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:33
Бензонасос
#121
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:45
Бензонасос
Що саме з ним? Тиск то тримає клапан , коли я тестував окремо його. Потужностей не вистачає з першого разу нагнати тиск?
    • Сообщений 51345
Опубликовано 27 Август 2018 - 16:50
Що саме з ним?
Клапан в насосе не держит.
#123
    • Сообщений 25047
Опубликовано 27 Август 2018 - 17:32
При резком нажатии на газ давление в рампе примерно на 0,5 бар должно подскакивать
Іван Козак,
Ты манометр на штуцер в топливной рампе повесить можешь?
Пережать обратку(или заглушить можешь?)
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 17:49
Почекайте, я коли манометр на рампу вішав то тиск падав, а потім я вирішив поставити манометр перед рампою і заглушив щоб лінія була насос і манометр( в рампу не входило топливо , щоб виключити форсунки і обратку і тиск тримався цілий день 2.2, отже клапан тримає, а от коли манометр на рампі то тиск падає
Іван Козак,
Так я ставив манометр на рампу, обратку складнл перетиснути, там стальні патрубки.
Изменено: Іван Козак, 27 Август 2018 - 18:08
    • Сообщений 25047
Опубликовано 27 Август 2018 - 18:18
стальная магистраль не вся.Смотри на крайняк в районе топливного бака
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 18:45
Так добре, перетисну обратку і що далі? Який має бути результат?(просто я роз'єднував обратку і кидав шланг в пляшу(вночі щоб не випаровувалась, ранков десь о 5 приходив пляшка пуста, нічого не стікало, або там просто десь в магістралі і залишилось, бо я магістраль біля баку роз'єднував)
    • Сообщений 25047
Опубликовано 27 Август 2018 - 19:37
все это ерунда а не диагностика
прийдется тебе делать лишние телодвижения для достижения результата
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 19:43
Знайшов донора по РДТ, спробую завтра ввечорі поставити і подивлюсь що буде
    • Сообщений 25047
Опубликовано 27 Август 2018 - 19:46
напомни гбо имеется на авто?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:16
Так, але я його в цілях діагностики цієї проблеми, відключав, навіть шланг з газової рампи скидав, тобто двигун тиждень їздив без газу
    • Сообщений 25047
Опубликовано 27 Август 2018 - 20:54
Бензин как давно добавлял в бак(освежал)?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 27 Август 2018 - 22:21
Це широкий крок вперед.Бум чекати результатів.
#133
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 28 Август 2018 - 05:43
Десь тиждень назад, на інщій заправці і інше пальне залив( щоб виключити можливість неякістного пального)
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 28 Август 2018 - 10:51
і подивлюсь що буде
Следующий шаг, поиск донорского бензонасоса.
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 28 Август 2018 - 13:17
Варто було дааавно замінити бензонасос.
#136
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 28 Август 2018 - 13:46
Та ну, і так в ремонті немає про що поговорити)
Стрекоза
Стрекоза
    Українець
    • Сообщений 6038
Опубликовано 28 Август 2018 - 15:04
ну можно було замінити ніпєлі, а потім - насос)
#138
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 28 Август 2018 - 15:06
Мда, клапан не такий, мій клапан із спеціальною трубочкою, а там без трубки заглушенний, хоча двигун по він коду z22se
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 28 Август 2018 - 15:37
Трубочка на вакуум? Пробуй який є.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 28 Август 2018 - 16:05
На дросель, там спава в тому що тіл ки купити на разборці можна, чи є сенс тоді купувати ? Я так читав наче має бути обов'язково з трубочкою для двигуна 2.2
Изменено: Іван Козак, 28 Август 2018 - 16:09
