На холодну заводиться і одразу глохне
230 ответов в теме
#141
    • Сообщений 51352
Опубликовано 28 Август 2018 - 20:45
а там без трубки заглушенний, хоча двигун по він коду z22se
Это  версия, с "обраткой" в баке.
#142
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Август 2018 - 20:47
Мда, клапан не такий, мій клапан із спеціальною трубочкою, а там без трубки заглушенний, хоча двигун по він коду z22se
Тобі треба тиск перевірити щоб не падав.Згодиться і цей клапан.
#143
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:09
Згоден, але потім якщо справді справа в цьому то доведеться купувати інший(то ж я вирішив на іншу розборку подзвонив, скинув скрін завтра скажуть чи є такий, щоб якщо навіть не причина в цьому клапані то просто поміняю його, а так виявиться що з тим я взагалі потім нічого не зроблю. Але я вже націленний йти до кінця, мені в принципі не складно завести з другого разу, але вважаю що якщо є поломка в авто(маленька , велика - байдуже) краще одразу її відремонтувати
    • Сообщений 51352
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:14
Іван Козак, "клапан" без трубочки  на предмет падения давления не проверишь никак :sm13_:  Он ничего не пропускает и не регулирует, но не всем об этом известно.
#145
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:26
Встановлював один тип клапана на місце іншого.Конструкція едентична за виключенням мембрани,що збільшує тиск в рампі при збільшенні розрідження у впускному колекторі)
Не всі готові розбиратись в питанні-клаву давити легше)
#146
    • Сообщений 51352
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:29
Не всем дано матчасть освоить. :sm13_:
#147
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:32
Якщо немає обратки, тиск регулюється клапаном на насосі? Для чого тоді клапан на рампі?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:36
клапаном на насосі утримується тиск від скидання.Тиск для працездатності паливної системи утворюється завдяки регулятору тиску на рампі.)
#149
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:41
Тоді куди надлишок бензину дівається, якщо обратки немає? (варіант, про який згадувалося)
    • Сообщений 51352
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:44
Боюсь даже представить то место после
#151
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Август 2018 - 21:50
Стікає в бак завдяки клапану обратки...)
#152
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 28 Август 2018 - 22:05
Кароч, кожен говорить про своє і в результаті автор заплутається ще більше.
Як працює клапан, коли є обратка, я вивчив на своєму авто. І таки клапан збільшує тиск, при збільшенні розрідження в колекторі.
Цікаво було як працює система у випадку без обратки.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Август 2018 - 22:12
Нема в чому заплутуватись.
Є дві приблуди.Однаково можуть закрити отвір.Чим не нагода заміряти на ніч тиск палива?
-Обратка організована безпосередньо в баку(як у Астро Ха) прямо в колбі з фільтром та РТП.
-Обратка організована з виходом з баку через паливний фільтр(як у АстроГ) і повертається в бак на кришці якого стоїть РТП,що скидає надлишок в бак.
#154
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 28 Август 2018 - 22:15
Обратка організована безпосередньо в баку(як у Астро Ха) прямо в колбі з фільтром та РТП. -Обратка організована з виходом з баку через паливний фільтр(як у АстроГ) і повертається в бак на кришці якого стоїть РТП,що скидає надлишок в бак.
В такому разі клапану на паливній рампі немає?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 28 Август 2018 - 22:21
Он там не нужен.
Клапан в насосе только для удержания топлива в магистрали. В случае ТС-а он скорей всего не работает .
#156
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 28 Август 2018 - 22:24
А клапан, який регулює тиск на рампу знаходиться біля/в баку? (в системі без обратки)
    • Сообщений 51352
Опубликовано 28 Август 2018 - 22:32
А клапан, який регулює тиск на рампу знаходиться в баку? (в системі без обратки)
:sm17_2:
#158
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Август 2018 - 09:26
По номеру пробивається як клапан.
Щоб перевірити чи тримає тиск РТП у автора-дана приблуда згодиться)
Всі вперлися в клапан/не клапан...А потрібно визначити що не тримає тиск-РТП чи палнасос...
#159
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Август 2018 - 10:54
Та он же ставил краник и держало 2.2 бар ... Т.е. кагбэ работает...
    • Сообщений 51352
Опубликовано 29 Август 2018 - 11:02
Не факт.
#161
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Август 2018 - 14:38
кранік не давав насосу/РТП тиск скинути)
#162
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 29 Август 2018 - 15:50
Не зовсім, я кранік ставив чисто перед насосом, після краніка магістраль що шла на рампу була відкинута, просто взяв, роз'єднав магістраль, поставив за паливним фільром кран з манометром, включив запалення тиск нагнало і пішов(вся система була пуста окрім насос - кран із манометром, прийшов через 12 годин тиск 2,2 що завпевнило мене в тому що клапан працює(може сам насос дохлий і не може одразу нагнати тиск побільше) але клапан протримав, отже методом виключення я вирішив почати з клапану, але його блін хрін знайдеш, запропонували чекати такий як мені треба аж 1 місяць!! за 4к))) на разборках шукаю, вже аж в хмельницкій області))
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 29 Август 2018 - 17:32
Друзі знайшов по тел На розборці двигун z22se як і мій, відправив йому своє фото мого РПТ( РДТ) каже же( завтра фотку відправить) але він від Вектра С ( z22se двигун як у мене) якщо він такий самий візуально , від цієї машини можна використовувати?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Август 2018 - 21:27
Можна...Тиск в системі РТП повинні давати від 3 до 3.8атм.
#165
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 29 Август 2018 - 21:37
Ок, щамовив, щавтра вишлють з м.Рівне. мабуть до понеділка прийдуть, сподіваюсь проблема в РТП, якщо ні((( значить буду міняти насос, бо клапан може і тримає, а от сітка на насосі і сам насос вже може бути дохлим, єдине що я сподівпюсь що це не проблеми із електрикою, бо там я вже сам хрін що зроблю
    • Сообщений 27922
Опубликовано 29 Август 2018 - 21:46
Я б думав навпаки...
Дохлий насос-не створить потрібного тиску.Забита сітка-не дала б нормально закачати по тиску паливо-до нетримання палива-взагалі ніяким боком.
Клапан(запорний на насосі)-може тримати,може не тримати,для утворення тиску палива насосом-не впливає.
#167
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 31 Август 2018 - 21:17
Все, щойно замінив РПТ і проїхався, як мені здалося(можливо я бачу бажанне) але на бензині машина стала краще їхати, зникла начеб то ця фігня що на 2-3 швидкості машина тупить а потім наче прориваєтсья(принаймі мені здалося) коли старий РПТ викручував то в рампі пальне було(але тиску не було зовсім, трохи злилось і все.) Завтра зранку подивлюсь чи вирішилось питання, проте не зниклі такі питання(які я сподівався що може бути пов'язані) коли їхав на газу, зупинився і перейшов на бенз, то падають оберти і потім підскакують назад (інколи там можна і заглохнути) але то може бути вже інша фігня і треба просто до спеців до ГБО щоб налаштували. Завтра гляну результат по тиску, дуже сподіваюсь що проблема була в цьому
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 07:34
Ніфіга.... НЕ завелось с першого разу, я засутився трохи, на СТО сказали що впринципі там і не має бути всю ніч тиск, адже насос накачує його за кілька секунд... Якась фігня, поставлю сьогодні монометр , порівняю показники до і після заміни
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 09:44
Бяда... лилипуты ночью сливают бензин ... сильно не наглеют, поэтому берут из рампы... :sm13_:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 10:06
Скорей всего не могут много за один раз унести.
#171
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 10:37
В мене на ЧУМі так і є, тиск падає вже через секунду як заглушити, але заводиться з пів тичка.
На твоєму хз як має бути, але якщо заводиться з першого разу, значить тиск вже є.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 17:36
у, в мене то вибору не має, буду рухатись далі, наступний буде бензонасос, покатаюсь так дня 2-3 якщо нічого не змінитьсят тоді мінаю насос(все одно вже старий значить поміняю на майбутнє) Я ще читав(не впевненний що це стосується мого питання), але читав що такі проблеми бувають при поломці росходника повітря і поломці датчика колінвали чи распредвала(не запам'ятав) чи таке в принципі може бути?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 19:54
В принципе - может, но должны вылетать ошибки по этим узлам. Ошибок нет?
    • Сообщений 25048
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 20:19
Не факт.Особенно ДМРВ  :smile44:
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 20:26
ні немає, тільки я навіть не знаю де ДМРВ)))
