На холодну заводиться і одразу глохне
230 ответов в теме
#176
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 20:57
тільки я навіть не знаю де ДМРВ)))
В воздушном патрубке между возд. фильтром и дросселем...
Хотя ты ж утверждаешь, что если два-три раза подкачать насосом перед заводкой, то всё ок, заводится с первого раза. В этом случае датчики не при чём...
Изменено: Andre_71, 01 Сентябрь 2018 - 21:01
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 21:39
так було ,це правда, але останій раз це не допомогло подкачати
Щойно вийшов заради цікавості завів авто(простояло десь 8-9 годин) завелось з пів оберту, завтра гляну що буде зранку
ну я в гуглі глянув як він виглядає ДМРВ, але в мене такого немає, іде просто патрубок і з патрубка є підключення(але щоб окремо стояло щоб можно було витягнути то немає) завтра гляну як буде заводитись
    • Сообщений 16103
Опубликовано 01 Сентябрь 2018 - 21:59
Посмотрел ТИС, нет у тебя ДМРВ, стоит датчик абсолютного давления. Это такая хрень, что  либо мёртвый, либо живой. Я б на него грешил в последнюю очередь.
А в патрубке просто датчик температуры всасываемого воздуха...
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 05:26
Ось такий результат на ранок(
Якщо відео не завантажиться то скину коли буду вдома
https://youtu.be/fHRKwh_6MRk
Изменено: Іван Козак, 02 Сентябрь 2018 - 05:42
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 11:12
Підключи манометр до паливної рампи і зніми такий самий відос, що він буде показувати під час першого заведення, коли заглохне і т.д.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 12:22
Я ще читав(не впевненний що це стосується мого питання), але читав що такі проблеми бувають при поломці росходника повітря і поломці датчика колінвали чи распредвала(не запам'ятав) чи таке в принципі може бути?
Це впринципі можливо,але в такому випадку-насос взагалі не буде качати і не буде іскри.
#182
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 12:28
Іване,ти тратиш час і гроші.З такою проблемою треба їздити поки не встане колом.
    • Сообщений 25048
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 17:39
Дроссельная заслонка чистая?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 19:27
Ок, зроблю зранку так як ви сказали, подивемось
Я чистив сам, не знімаючи(одразу подумав на неї) завтра зроблю фотку стан заслонки
Ага, тобто якщо в мене заводиться то значить це поки відкидаємо, дякую. Думаю що на цьому тижні спробую ще поміняти насос, все одно старий, хоч грошей тут не дарма витрачу
Можливо друже, можливо, але я така людина що одразу намагаюсь вирішити питання(це наче змагання) коротше ось такий я
    • Сообщений 25048
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 19:40
Дроссель нужно мыть тщательно со снятием
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 19:48
Завтра фотку зроблю, як воно виглядає, якщо буде незадовільно, тоді перероблю
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 19:52
Так, что там с бензином?)
#188
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 20:00
тобто з бензином?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 20:40
Ти коли старий знімеш...Бережно загорни його у вишиваний рушник і за ікони поклади...
Наразі такої якості деталей  не виготовляють.
#190
    • Сообщений 25048
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 20:41
соглашусь
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 20:54
тобто з бензином?
в начале темы я предлагал залить свежий бензин с другой заправки
#192
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 02 Сентябрь 2018 - 21:05
А , пробував, нажаль цей ідеальний варіант не проканав))
))))/можу тобі продати потім, як раритет)))
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 07:51
Іван Козак,Тобі про бензонасос люди добре кажуть.Ну раз руки чешуться то глянеш що в баку робиться.Коли витягнеш насос то візьми хорошого ліхтарика і глянь що на дні баку робиться,воду і всякий мусор побачиш. Тонким шлангом все з дна можна відсосати.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 08:14
Дивись в чому справа...
Наразі в твоєму баку річ яка справно забезпечує нормальний тиск і працездатність паливної системи...
Навіть якщо ти заміниш насос на якийсь китайський аналог,то свій старий розумно було б покласти в зіп.
В дорозі всяке буває.Здохне твій новий китайський друг,старий палнасос буде як знаходка...
Важить не багато,місця не займає.
#195
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 08:17
Смердить довгий час.Хіба в вакуумний пакет запхати.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 15:05
ДОбре, тоді в чому ж тоді проблема? в Клапані? , бо РПТ то я змінив вже
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 17:49
Я якось пропустив дану подію.І чим ця справа завершилась?
#198
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 05:33
Значить зняв я відео манометру першого пуску двигуна після заміни РПТ. Отже перше: пальне в рампі ж, видно через прозору трубку. 2 тиск стає 0 але при вкл запалювання одразу стає 3,8- 4 атм , призаводі не падає, але глохне, отже не РПТ не клапан і не насос...
Скидаю відео і фото дрос.заслінки
https://youtu.be/7PVqEbeBna8
Фото заслінки, відео вище
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 08:21
ГБО в цей час повністю закрито/перекрито/від'єднано?
#200
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 08:39
Перевіряв ще до щаміни рпт , перекривав, відкидав шланг подачі і декілька днів їздив тільки на бензині, щоб навіть краплі не залишилось і нічого не мінялось
    • Сообщений 16103
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 08:54
По совокупности  всего проделанного делаю следующие выводы.
Двигатель не имеет датчика положения распред вала. При этом на нём реализован фазированный впрыск. Т.е фаза работы цилиндра каким-то образом определяется.  Реализовано это с помощью  хитросделанного модуля зажигания, с дополнительной начинкой внутри(тот самый  блок с радиатором). Именно она представляет собой  датчик определения положения цилиндра. Не будем  сейчас вдаваться в подробности методики(ёмкостная ли, по характеру ли искры или ещё как-то). МЗ даёт информацию в ЭБУ о  фазе каждого цилиндра вместо ДПРВ. Пуск двигателя происходит в  синхронном режиме, т.е. фазированный пуск не работает, всё происходит на основании данных ДПКВ. После начала работы  ЭБУ получает данные с модуля\ДПРВ и начинает работу  в фазированном режиме. Это заложено в ПО заводом.
У ТС-а после запуска в синхронном режиме сигнал с модуля не приходит и подхвата в фазовом режиме не происходит. Двигатель глохнет. При повторном запуске ЭБУ игнорит дохлый канал  датчика МЗ и работает в синхронном режиме со всеми вытекающими последствиями(чуть больше расход, чуть меньше приёмистость ну и пр. незначительные недостатки синхронного впрыска). Подобный алгоритм поведения ЭБУ заложен и в ПО моторов серии XER - там при неправильном сигнале ДПРВ можно до посинения безуспешно крутить  двигатель в первой попытке, в то время как вторая - успешная с пол-тычка.
Посему посоветую ТСу проверить(в порядке стоимости процедуры) проводку\фишку модуля  в первую очередь(силовые цепи могут работать нормально, а слаботочные,  от датчика, элементарно закиснуть), во вторую - подмена модуля зажигания и только в последнюю очередь грешить на ЭБУ. Хотя в принципе причина может быть и там.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 09:07
Вот зачем портить такую увлекательную тему?))
#203
    • Сообщений 25048
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 09:10
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 09:32
Спробую з'їздити на сервіс, але на ЭБУ може бути підозра оскільки я в інщій гілці писав проблему що на циферблаті ЭБУ не можу виставити рік, години зберігаються хвилини і дата не зберігаються що може означати глюк, не знаю чи це може бути пов'язанно
А ще один н'юанс, з першого разу можна зробити так, щоб не заглозла, треба після пуску газувати, тільки починпє глохнути газуєш і так десь рази три( починає глохнути ,натискаєш газ, потім ще раз і.т.д)і тоді не глохне при першому запуску
Изменено: Іван Козак, 04 Сентябрь 2018 - 09:46
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 15:28
Питання було вирішенно заміною модуля запалювання. Всім дякую :sm302:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 19:49
цікавий хепі енд)
#207
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 15:10
цікавий хепі енд)
ну в принципі цікавіше було б як би це закінчилось на купленному РПТ)))
    • Сообщений 27922
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 15:36
це було б банально)
#209
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Vectra C 1.6 2006
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 10:02
День добрый! У меня схожая проблема с авто, перепробовал множество вариантов...Модуль зажигания тоже проверял визуально, вроде бы как в норме! Ваш модуль был неисправен, визуально видно было на нем мех.повреждения? Т.к. пересмотрев множество видео в Ютубе по этой тебе, то там на модуле, под резинками канавочки образовывались, их заделывали и поведение авто срузу же менялось в лучшую сторону!
    • Сообщений 16103
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 10:31
FankySoul,  данное решение сабжевой  проблемы применимо к двигателю z22se.
Что за двигатель? Если z16xep/xer, то модуль зажигания тут не при чём, копай в направлении датчика распредвала.
