На холодну заводиться і одразу глохне
230 ответов в теме
#71
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:35
все же вангую на насос...
Так со второй попытки ж давит 4,5... :smile44:
    • Сообщений 51345
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:40
Гляну, чи можливо її буде відкритит, бо там гайки можна повідривати
Не надо ничего откручивать. Шланг со штуцера сними и одень другой с выводом в какую-то емкость.
#73
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:43
Так РДТ на рампе у ТС по факту
Парні,давайте ми не будем лохматити бабушку)
Де клапан і як він працює зрозуміло і без дискусій...Вера С тут ні до чого-механіка процеса однакова...
Так то трубка на разряжение, в коллектор.
Це теж зрозуміло і на анамнез ніяким боком не впливає)
Обратка там с другого торца должна быть...
Одна паливна трубка заходить в моторний відсік...
Ну дик насос давитиме і 6,якщо РДТ не обмежуватиме...
#74
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
а якщо просто перетиснути хомутом шланг ? Ну там з обраткий йде стальна трубка десь см 20 а потім іде шланг, от якщо просто шланг перетиснути?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:48
Откуда дровишки?
Это было Лёхе, котрый решил, что будет откручиваться трубка на ржавом РДТ...
Ну, вообще-то ,  РДТ не ограничивает, а отводит лишнее, оставляя нужное...
Парні,давайте ми не будем лохматити бабушку) ...
Та щас... :sm13_:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:49
Ой...Забув добавити інтриги... :smile44:
Пережмеш ти шланг,щось у шось опустиш і....
Добре-пережали шланг...Тиск на ранок зник...
Що міняти???
Якщо відповідь-насос,то є запитання чи тримають паливо форсунки?)
#77
    • Сообщений 16103
Одна заходит и одна выходит... :sm17_2:   :sm13_:
    • Сообщений 51345
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:50
И не узнаешь ничего.
#79
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:52
Чёж ты раньше молчал? Щас найду ТСу  кат. номера форсунок, пусть дальше офигевает... :sm13_:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:53
Ну, вообще-то ,
теж вмію софістикою займатись,але наразі це буде лишнім)
Откуда дровишки?
Капот відкрий і подивись... :smile44:
Не спіши поперед батька в пекло...
Форсунки можна продіагностувати на стенді)
#81
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:55
:sm3:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:56
Ти на гальмівні трубки дивишся,а треба на паливну) :ad_new:  :sm13_:
#83
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:57
А зранку спробую завести, а якщо не щавелось щначить бензонасос, оскільки обратка передавленна. Чи з передавленою обраткою не заведеться?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 21:58
Обратку можна перекрити,але короткочасно..."В упор" твій насос повинен 6атм давити...
#85
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:02
А ты уверен, что полностью передавлена7
Та х.з., но  10 бар в топливной системе здоровья твоим трубкам и насосу не добавят...
Я б не заводил...
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:05
Ось тут перетиснути , я мав на увазі. Перетиснув , Завів(якщо завеслось одразу глушу, якщо ні значить бензонасос) так можна?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:09
Іван Козак,Andre_71,
Можна перевірити короткочасно скільки давить на сос в упор...
Але щось заводити з передавленою обраткою...,я б не став...
жоден опелівській насос не качне....
Якщо шланг гумовий,то пасатіжами вручну пережмеш...Дивись щоб твої з'єднання на манометрі не позлітали...
#88
    • Сообщений 16103
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:11
На холодные обмотки эл.мотора - х.з... на пару-тройку секунд - может быть... Качнуть и умереть - красивая смерть...
Юстас, які гарні та блискучі гальмівні трубки на фото у ТСа... :sm13_:
я б не став...
Я б не заводил...
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:12
Ну, дивись наприклад так: варіанти
1) Вкрутив манометр , завів, тиск заміряв, перетис обратку і завтра глянув під капотом чи зберігся тиск(маю на увазі без запалювання, просто глянути чи тиск на манометрі є, чи ні)
2) Просто перетис обратку зранку завів, якщо завелась то одразу глушу
Думаю може все таки краще 1? і чи зможу тоді побачити те що хочу?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:14
Ні...Не може...
#91
    • Сообщений 51345
Не делай этого, удивишься неприятно.
#92
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:15
ясно, зрозумів
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:20
Я б для початку зняв форсунки і відніс на стенд.
Потім все інше....
У пункті1) є нетривка складова.Ти не можеш гарантувати,що 100% пережмеш обратку...Тобто висновки можуть бути хибними...
У пункті 2) вона в тебе і так заводиться і так заведеться...Просто у тебе на ранок повністю стікає паливо паливо з паливної системи.І паливний насос не може за короткий проміжок часу повністю її заповнити.Тому заводиш машина глохне,а вдруге працює,бо в цей момент паливна система заповнена паливом на 100%...
#94
    • Сообщений 51345
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:36
Іван Козак, шланг в емкость. Утром в емкости бензин-меняй регулятор. Нет бензина- меняй насос. В форсунки не лезь если расход на холостом ходу 0,9л\ч.
#95
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:44
Іван Козак,
Гарненько подумай...Перед тим,як пхати шланг в ємність...
Заміниш насос,РТП,-а потім виявиться що одна з форсунок не тримає...Буде шкода викинутих на вітер грошей...
Починай з простого.Перевірити форсунки на стенді по тиску вартуватиме 100грн.
Форсунка може давати правильний розпил і наливати потрібний об'єм за одиницю часу...Але це не значить що вона 100%тримає паливо.Такі випадки не поодинокі.
Краще витратити лишніх 100грн чим 200уй.
#96
    • Сообщений 51345
Опубликовано 22 Август 2018 - 22:55
Стоимость уплотнителей форсунок на z22se около 1000грн за комплект. Заменители не работают.
З.Ы. "Пропускающая" форсунка слившая бензин в цилиндр или на клапана весьма доставит при заводке двигателя , как минимум затруднённым пуском и неустойчивой работой в последствии.
#97
    • Сообщений 27922
Всім солодких снів)
Головне перед діагностикою форсунок,збагатити продаванів грошима за насос,та РТП...
Цебудепобагатаму.
Изменено: Юстас, 22 Август 2018 - 22:58
#98
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Август 2018 - 23:29
Текущие форсунки давали бы "клевый" старт горячего мотора не так ли,господа?
Та не......я обобщил в общем о состоянии авто в целом.....судя о фото отдельного элемента  :smile44:
зы-ежели б речь шла про ооб-смело можно было бы нырять в бак и искать перетертую трубку подачи....тут такой варик маловероятен потому и вероятнее всего не держит обратный клапан в насосе :smile44:
куда скидывает рдт на рампе тогда?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 23 Август 2018 - 05:54
Іван Козак,
Форсунки перевіряв місяць назад, і кільця на них поміняв, то ж не думаю що вони здохли через місяць... Хоча все буває
Та там проблема в тому, що як шланг то скинути, у мене штуцера немаж, а гайки окислились боюсь відірвати
Изменено: Іван Козак, 23 Август 2018 - 07:11
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Август 2018 - 07:41
Хто казав що про форсунки?)
Розмова була про форсунку!На гарячу форсунка тримає,а на холодну підтравлює...)
Можна взагалі нічого не відкручувати/знімати/перевіряти...
На червоний з синьою полоскою провід(йде від реле палнасоса до палнасоса) живлення палнасоса подаєш 12В з ранку(щоб поновився тиск у рампі) і всіх дєлов...
Це рішення саме доступне і займе 10хв. по часу.
Є рішення для суперлінивих.
Знімаєш кришку з реле палнасоса.Вмикаєш запалення,замикаєш реле палнасоса і підкачуєш паливо в рампу.
#101
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Август 2018 - 07:55
текущие форсунки давали бы "клевый" старт горячего мотора
И холодного тоже.
Под днищем магистраль разъедени.
:sm17_2:
#102
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 23 Август 2018 - 09:37
И холодного тоже.Под днищем магистраль разъедени. :sm17_2:
Глянув під дніще бачу є можливість роз'єднати патрубок в районі паливного фільтра, там подача і обратка( не переплутаю оскільки подача до фільтра йде) коли роз'єднаю одразу пальне почне тектм, чи не повинно?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 23 Август 2018 - 09:49
Две.Смотри фото выше
А не проще раз 5 включить/выключить зажигание-эффект один и тот же(или на этом динозавре нет подкачки?)
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 23 Август 2018 - 16:20
:sm17_2:
А що то за третій патрубок іде до баку, це наскільки я розумію іде на абсорбер? Подачу то я знайшов вона іле через паливний фільтр, а обратка яка ? Як зрозуміти?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 25 Август 2018 - 16:19
Іван Козак, найди обратку на рампе, откинь трубку и заглуши штуцер. Качни бензонасосом  по манометру до 4-4,5(не заводи!) и дай постоять. Если давка уйдёт - значит обратный клапан  в насосе, если нет - значит регулятор...
коротше я не зміг добратися до обратки тай не зрозумів який з них Абсорбер який обратка(там три магістралі ) тому я вирішив так, я в подачу за паливним фільртом врізав краник, а на рампі поставив манометр, вмикнув запалення з відкритим краником(тобто наче його там і немає) подивився тиск 3,8 Бар, перекрив краник подачі і вимкнув запалення(тобто зробив наоборот, перевіряю якщо тиск падає, значить не клапан, бо перед клапаном врізанний кран і він вже не дасть клапану пропускати, отже тоді РДТ)
Ну принаймі вже тоді тілки він залишився бо форсунки перевіряли і магістраль ніде не тече і пальне не зменьшується
