На холодну заводиться і одразу глохне
230 ответов в теме
#211
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Vectra C 1.6 2006
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 11:26
FankySoul,  данное решение сабжевой  проблемы применимо к двигателю z22se.
Что за двигатель? Если z16xep/xer, то модуль зажигания тут не при чём, копай в направлении датчика распредвала.
Двигатель  z16xep...Вообще, проблема в чем...с утра, на холодную, заводится раза с третьего (правда вчера и сегодня на удивление с первого, но не с полоборота), после начинают прыгать обороты, если не трогать педаль газа, то они постепенно опускаются до нормы, как двигатель прогреется до рабочей темп. можно ехать нормально, но ежели коснуться педали, когда она еще холодная, начинает сама глохнуть, потом вздрагивается и обороты повышаются, потом через сек. опять начинает глохнуть и сразу же вздрагиевается и так каждую секунду, пока не прогреется...ситуация одинаковая как на газу, так и на бензине...Были ошибки P1120 и P0130...сказали что это педаль газа и лямбда-зонд, т.к. вырезан катализатор, на лямбду сказали купить мех.обманку, выполнив все эти процедуры, ошибки пропали...но авто как не заводилась утром, так и не заводится, динамики как не было так и нет, 1-2 передача как была тяжелая, таковой и осталась...провалы в мощности так же остались....За то появилась новая ошибка P1120...вот теперь шуршу интеренет, что это и как его лечить....и причина ли это всех моих бед, хотя я сильно сомневаюсь...
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 14:52
ТАк датчик распрєдвала там фізично відсутній, він вшитий в модуль запалювання, тому окремо не продається і вирішити проблему(а вона вже була вирішенна) вдалось заміною модуля
    • Сообщений 16027
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 15:22
Р0130 - это ошибка первой лямбды, при чём тут кат и как там можно обманкой что-то сделать - х.з.
Слишком разрозненная и сумбурная инфа по состоянию машины.
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 15:24
Там физически отсутствует это у Вас или у меня на авто? Т.к. сам датчик на сайтах по подбору запчастей на мой двигатель есть!
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 15:27
На моему відсутній фізично. За ваш не знаю, тут є профессіонали вони можуть сказати
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 15:28
Я лишь пишу то, что мне сказали на диагностике, там уточнили, что именно вторая лямбда, та что возле катализатора!
    • Сообщений 16027
Опубликовано 28 Сентябрь 2018 - 18:19
На ОВЦ с Z16 XEP ДПРВ есть, модуль зажигания на нём  обыкновенный.
Ещё раз: Р0130 - это ошибка  показаний  первого ДК. Никакими манипуляциями с катализатором и обманками  невозможно устранить ошибку первой лямбды, от которой зависит смесеобразование.
Возможно Вам что-то не так сказали, возможно Вы что-то не так поняли...
Ошибка по педали газа  Р1120 указывает на   несовпадение характеристик датчиков внутри узла. Если проверка\ревизия  проводки не даёт результатов, то есть смысл подкинуть  заведомо исправную педаль для проверки.
Ну или вскрыть свою, посмотреть на состояние  потенциометров...
    • Сообщений 50743
Опубликовано 28 Сентябрь 2018 - 21:15
На этом ДВС чаще всего на проблему с ЭБУ.
#219
    • Сообщений 27659
Опубликовано 29 Сентябрь 2018 - 20:42
Схоже на ДПКВ.
#220
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 10:25
Схоже на ДПКВ.
Был на СТО, ковырялись там у меня долго...долезли как раз до ДПКВ, достали его, а он намагнитил металлическую струшку(я не так давно делал капеталку двигателя, сказали, что от притерки появилась струшка)...сказали, что нужно промыть двигатель новым недорогим маслом...
P.S. кстати, после снятия и чистки ДПКВ машина вот уже 2 дня заводилась с первого раза...динамика улучшилась, но все равно еду как с прицепом))
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 18:23
я звичайно можу тільки припускати але можливо що і провода ВВ або катушка, а там ще куча варіантів
    • Сообщений 50743
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 18:25
Чтобы быстрей его уложить.
Интерсно откуда?
#223
    • Сообщений 16027
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 20:43
Очень распространённая причина  на этом двигателе... :sm12_:
Интерсно откуда?
Причём особо интересно, что стружка, а не опилки... :sm13_:
    • Сообщений 50743
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 21:03
Именно.
#225
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 15:35
Ну на моем двигателе, на сколько я понимаю, ВВ нет, там модуль зажигания, то я пробовал с аналогичного двигателя ставить, то ничего не менялось....к сожалению... :ac:
Интерсно откуда?
Промывка осуществлялась путем слития старого масла(там много какашек было), после залили промывочное, двигатель поработал мин 5-10, после залили норм масло...Я не ГУРУ этих всех дел, я лишь хочу решить проблему))) А по-поводу струшки, как они мне обЪяснили, что после капеталки претирались все новые детали, что меняли....поршевая, клапана и тд и тп
Смешного тут мало, для меня, конечно же)) :faceoff:  :smile44:
    • Сообщений 50743
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 15:49
После капиталка ничего притираться не должно. Сел и поехал. Мыть ДВС надо своим маслом, а не промывочной жижей.
Изменено: Rek, 04 Октябрь 2018 - 15:50
#227
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 15:56
Ну то было обычное простое масло... хотя его и жижей можно назвать, Вы правы)
    • Сообщений 27659
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 20:04
Обкатку двигуна ніхто не відміняв.Все правильно тобі пояснювали.
#229
bazl
bazl
    • Сообщений 12352
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 22:24
Яка стружка після капіталки?) Ви що жартуєте? Тисяча км в лайт режимі, заміна масла і вперед.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 22:36
Я тоже не совсем понял за стружку. откуда она берется?
    • Сообщений 50743
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 22:54
Триста.
