Моя зафирка
#177
Опубликовано 24 Август 2019 - 12:11
ну не знаю!!! может как варик на селекторе !!! точнее в нём проблема!!! смотрел что многие сталкиваются с тем что внутри селектора отвечающие ползунки кот. по дорожкам перемещаются стираются и может нефурычить (ошибок по коробке нет случаем) !!! а там если всё гуд то к электрику!!! если оно должно светиться то откуда то питание поступает?!? надо разбирать и смотреть что там да как !!! я предполагал что там тупо лампочка и когда ты перемещаешь рукоять АКПП то эта лампочка тож перемещается и подсвечивает что включено!!!
#178
Опубликовано 24 Август 2019 - 21:50
Да кстати, сегодня поменял правую полуось, подвесному хана и внутреннему шрусу с трипоидом тоже хана, Так же поменял чашку верхнюю на левой стойке, от удара в укр яме сместило шток, завтра сфоткаю все это безобразие...
Изменено: Skaz04nick, 24 Август 2019 - 22:20
#179
Опубликовано 24 Август 2019 - 22:09
лампочки не горят?!? их там что много?!? на каждую позицию своя чтоль?!?
надо тогда брать и просматривать провода которые идут (подходят) к селектору!!! у мну такое похожее было - приехал на установку ГБО так вот вскрыли жгут проводки подложили свои провода подсоеденились и обратно запечатали. Всё собрали , опрессовали , заправили газу , на ком подключились настройки выставили и опа в машине на приборке лампа АКБ загорелась.Электрик с бокса электрика пригласили , интернет в помощь , понты, и писец гене и блоку комфорта и ещё чего то!!! Ушло к себе сиё мастерство (кто то позвонил на тел) и слава богу !!! Включил логику , спрашиваю у мастеров по электрике куда лазили где подключались? нашли этот провод который мёртвый не звонится , разковыряли обратно весь жгут и о чудо !!! вот он этот проводочек порванный или разрезаный нечаянно или переломился от старости я Х.З. !!! самое главное что нашли виновника !!! зачистили , соеденили , смотали всё обратно и на этом всё!!! все по домам. - отак быва.
#180
Опубликовано 24 Август 2019 - 22:15
#184
Опубликовано 25 Август 2019 - 19:52
Причина вибрации
#187
Опубликовано 30 Август 2019 - 18:13
Изменено: Zvirr, 30 Август 2019 - 18:16
#190
Опубликовано 30 Август 2019 - 19:48
это мое.... только проверил какойто геморой
Так нет ошибок. Есть только мигающая спираль это связано с тем что не прожигался сажевый фильтр но там физически выбит катализатор и есть подозрения что и сажевого тоже нет
у вас катализатор, это и есть дпф.... после турбины стоит, если он вырезан а програмно не отшит, то машина и будет тупить что скорее всего и происходит, если у вас EDC16c39 эбу то у меня есть прошивка без дпф и егора от зафиры 1.9 150 лс с кондеем
Изменено: Skaz04nick, 30 Август 2019 - 19:48
#192
Опубликовано 31 Август 2019 - 19:50
Вот на фото самая первая банка это катализатор он же дпф
сегодня прикупил датчик давления кондея, установил, купил резинки в местах скруток там скорее всего спустило все... оринг был порван один,...восстанавливать буду,.... а по моим ошибкам вычитал что скорее всего в дроссельной заслонке масло...и глючит она нада разбирать мыть...
Изменено: Skaz04nick, 31 Август 2019 - 19:48
#193
Опубликовано 01 Сентябрь 2019 - 18:15
Изменено: Skaz04nick, 01 Сентябрь 2019 - 18:32
#196
Опубликовано 01 Сентябрь 2019 - 22:16
на селектор должны приходить провода с питанием и уходить!!! я правильно понимаю?!? (ну там в зависимости какая передача включена - сигнал подаётся на блок управления (блок комфорта может быть) и коробка переключает).
а почему оно усё в масле?!?
или что это такое!!!?!!!
#197
Опубликовано 01 Сентябрь 2019 - 22:37
это дроссельная заслонка, на этих моторах такая проблема что масло попадает туду... придется менять, чистка не помогла.....
А селектор нада разобрать мож там причина
#198
Опубликовано 02 Сентябрь 2019 - 11:56
у меня как то был опель (ток бенз-газ) и я вентиляцию и подогрев картерных газов вообще от дросельной заслонки убрал!!! бо тоже очень сильно загрязняло!!! кто то ставит маслоуловители ( тупо большой топливный фильтр), я сапун из крышки клапанов вывел под низ машины. а то что греть дольше - да и пофиг! прогреется и поедет.
#199
Опубликовано 02 Сентябрь 2019 - 12:03
прям как у жигуля ![]()
#206
Опубликовано 03 Сентябрь 2019 - 15:23
Identifier: Ox0779
VIN WOLO
Hardware number 81012549
Motor type: Z19DTH
Part Number 55198922
Software version number WMOMS090 S
Hardware manufacturer number 0281012549
Software Number 1037A50279P319 090
Programming Date: 20080117
Hardware key number S001002830
System description BOSCHO100
Type approval number. B05020
Variant programming: Ox00006050
Alpha code: BR
Hardware manufacturer system name: EDC16
Software version: 090JTD75
ECU variant coding: 0x000010C5
CADocuments and
OP-COM
Такое ощущение что в блоке кто-то копался
возможно пытались сажевый отшить температура по двух датчиках 124 градуса и не меняется ни на холодном ни на горячем двигателе а давление сажевого всегда -1
Ошибки были одна только существенная требуется замена ECU пока все ошибки стёр заводил авто ошибки не повторились.
В моей авто я так понимаю всё же два фильтра один основной а второй предварительный.
Изменено: Zvirr, 03 Сентябрь 2019 - 15:36
#207
Опубликовано 03 Сентябрь 2019 - 16:12
Identifier: Ox0779
вот это идентификатор точно есть в списке tis z19dth с pdf эту прошивку мне и надобно
может кто подкинуть map3d mpps interface драйвер???? а то чтото бдмка перестала работать на вин10 х64
Изменено: Skaz04nick, 03 Сентябрь 2019 - 16:14
#208
Опубликовано 03 Сентябрь 2019 - 16:42
https://mega.nz/#!se...JAuqYJ8pfbxbSpQ
