Помогите разобратся. Astra F x16szпроблема с запуском на холодную
не заводится запуск на холодную датчики ДАД
18 ответов в теме
skviramac
skviramac
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Astra F 96
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 11:43
Всем форумчанам привет. Бесполезно бьюсь уже второй месяц с проблемой запуска двигателя утром, на холодную. Перелопатил тоны инфы с интернета, читал ошибки, проверял датчики, менял моновпрыск, все безрезультатно. Помогите докопаться до истины.
Машина Astra f 1996 года,1.6 газ бензин, 8 клапанов. Двигатель X16SR. Моновпрыск.
Проблема началась зимой. Когда машина просто перестала заводиться стартером на холодную. С толкача заводиться нормально. Крутиш, крутиш подхватывает изредка но толком не заводиться, бывает в глушителе детонирует топливо в виде мощного хлопка.  Если не завелась стартером, спускаю с горки, заводиться вроде нормально. А так днем уже заводиться хорошо. На газу утром пыталься одно время заводиться, без результатов,поливал кипятком редуктор, не заводиться на газу все равно.. Даже если на дворе небольшой минус. Искра есть, свечи мокрые, что ей еще надо хз...
Что было зделано...Проверяли датчики ДАД после горе мастеров нашли неправильное подключение, подключили к куда надо, все как надо работает, создает розрежение и на управляющем плюсе напряжения вроде впорядке. ДТОЖ тоже пробывали звонить, показывает сопротивление в норме, 4к где то на +6-8 гр цельсия . Меряли компрессию во всех горшках порядка 13-13.5 атмосфер. Насос качает исправно, но давление в цепи подачи топлива не замярял. ПРоводку датчиков звонили напрямую к ЭБУ, все звониться, на корпус не коротит... Заменил форсунку с верхом, но по ошибке, как уже сейчас выяснилось, она была от мотора 1.4 - все безрезультатно. Потом сменил полностью моник на 1.4, тоже без успеха, машина тупила, перегазовывала, захлебывалась и вообще не ехала. Почитали ошибки. показывало Р0200 (ошибка цепи форсунки), которая скорее всего появлялась из за переключения на газ, Р0105(ошибка цепи датчика абсолютного давления), выяснилось что до меня кто то подключил ДАД к воздухану(большой чорной крышке моноинжектора). Подключил как надо, машина на монике от 1.4 начала перегазовывать и совесем не ехала на бензине. Вчера переставил днем обратно  моник от 1.6, вроде стала ехать на бензе и динамика вроде нормальная, только сегодня утром о5 не завелась стартером.
Я уже не знаю что и думать. Все орут выкинуть моноинжектор поставить солекс, я все же хочу докопаться до истины... Планирую искать можеть где то подсасывает воздух. Или куда хуже мозги менять. Уже и не знаю что куда копать, ПОМОГИТЕ)
Изменено: skviramac, 27 Февраль 2019 - 11:48
    • Сообщений 27919
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 13:36
У гілці є викладені значення опору датчика на разних температурах.А краще спробувати замінити датчик на справний
У тебе трамблер чи модуль запалення?
076атм повинно бути.
skviramac
skviramac
    • Сообщений 15
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 14:03
Я перевіряв ДТОЖ тестером на опір на 0 градусів, +6-8, він наче адекватно показує значення в межах  таблиці.
Тиск перевірю, відпишусь.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10588
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 16:33
обработай контакты разъемов цепи зажигания жидкостью против влаги, ВВ провода тоже. может поможет.
    • Сообщений 27919
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 22:21
Я перевіряв ДТОЖ тестером  він  адекватно показує значення в межах  таблиці.
Ок.
А що з трамблером?
    • Сообщений 16096
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 23:13
Если бы косячили датчики, трамблер, контакты ит.п., то с чего бы она заводилась нормально с толкача? ИМХО, при работе стартера где-то критическая просадка напруги...
Gutman
Gutman
    • Сообщений 95
  • Авто:OVB 1996 Hatchback
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 23:55
Другой АКБ подкидывали? За зиму было 2 аналогичных случая, в которых всему виной был умирающий АКБ.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 28 Февраль 2019 - 00:09
Я бы проверил еще фазы ГРМ....если не ошибаюсь это тот мотор где проворачивает шкив коленвала.....визуально метки норм а фактически нет
    • Сообщений 27919
Опубликовано 28 Февраль 2019 - 08:16
Чой це?На шківу виточка,на шестерні наружна шпонка...
Я б сказав,що не шків провертається,а шків криво встановлений.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 28 Февраль 2019 - 22:08
Може й так...давно це було.. :smile44:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10588
Опубликовано 28 Февраль 2019 - 23:54
skviramac
skviramac
    • Сообщений 15
Опубликовано 01 Март 2019 - 08:17
всем спасибо, кто откликнулся. АКБ купил новый! Крутит вроде нормально, искра впорядке, розовато синего цвета, зазоры 0.8...
Сегодян заводил, схваыывала очень долго, чих-пых, чих-пых, отстреливает в глушак, как будто зажигание позднее, но завилась еле еле...
Трамблера нет, стоит блок зажигания.
На счет меток ГРМ, все вроде нормально, работает ровно, когда менял ремень давно, пробывал перекидвать на зуб ремень, пахкала трахкала как т150.
На днях менял передние сальники коленвала, роспредвала, все по меткам.
Изменено: skviramac, 01 Март 2019 - 08:20
skviramac
skviramac
    • Сообщений 15
Опубликовано 03 Март 2019 - 21:25
Вчера и сегодня, на улице был небольшой мороз -2, -5, с утра завелась что сегодня, что вчера, только очень туго, как будто схватывает 2 горшка из 4, как будто не детонирует в двух горшках.
На днях заберу новый бошовский  ДТОЖ, 217 грн. Попробую сменить, хотя сомнительно, старый показывает правильные сопротивления.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 04 Март 2019 - 02:19
Компрессию мерили?
skviramac
skviramac
    • Сообщений 15
Опубликовано 04 Март 2019 - 08:12
Компресия не с утра 13 - 13.5 в каждом.
skviramac
skviramac
    • Сообщений 15
Опубликовано 16 Март 2019 - 18:56
Поставил новый ДТОЖ, от BOSH, без толку... Даже сейчас, когда на улице +3-5 гр, утром ели схватывает и то надо маслать стартером долго, как будто 2 горшка хватает а 2 нет или вообще 1 хватает.
Изменено: skviramac, 16 Март 2019 - 18:56
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 15:54
Утром замерять, компресию по очередно в каждом цилиндре, при заводке.
skviramac
skviramac
    • Сообщений 15
Опубликовано 23 Май 2019 - 19:42
проблема наблюдалась пока хорошо не потеплело. Сейчас нормально заводиться.
nik.t
nik.t
    • Сообщений 660
  • Авто:ОВБ 99гв, X16XEL
Опубликовано 23 Май 2019 - 22:33
Глянь масовий провід з акума - повинен бути прикручений до болта кріплення стартеру!!! Для моно інжекторів критична просадка напруги при заводці, не раз з таким зіштовхувувся, навіть коли маса прикручена до болта кріплення кпп двигун, але спереду - не заводилась, пів дня перепровіряли все довкола, ніфіга, вже коли закінчились ідеї та натхнення, перекрутили провід до стартеру і сталось диво, з пів оберту завжди, що на холодну, що на гарячу!!!
Зрозуміло що це не панацея, але все може бути.
мій телефон
Также с меткой «не заводится, запуск на холодную, датчики ДАД»
