с20ne пропуски зажигания на газутроит на газу на бензе все гуд.
редуктор зажигание троит ХХ
23 ответов в теме
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:Omega A 1993 2.0i
Опубликовано 10 Май 2019 - 18:55
На холостых пропуски зажигания. КМЕ сильвер, хана Блек, Кубокс.
Заменил фильтр грубый, тонкий, проверил свечи бегунок, почистил контакты в трамблере.
Н бензе отлично. На газу троит и пыхает в выхлопную.
Так ездил около 1ккм. Потом вообще перестала переходить на газ - при проверке выбило ошибку клапана. Подключил напрямую от акка-все гуд. Газ идет из редуктора норм. Так и ездил. Думал датчик давления- заменил. безтолку. Ошибок не было.
по карте пишет- очень бедная смесь. Может катушка? Провода менял местами-толку "0" свечи тоже перекидывал.
Или редуктор? как проверить? пробег 50000км- редуктор родной. Из вакуумного штуцера чтото сочиться (как масло)
Кто что скажет? Когда едет на газу, то на бенз не переходит. Едет норм от 1500об и выше.
Изменено: mark_omega93, 10 Май 2019 - 19:12
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 10 Май 2019 - 19:16
Какой зазор в свечах?
"по карте пишет- очень бедная смесь" в газомозге?
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 10 Май 2019 - 21:13
0.9 да в газомозге - кривая сильно задрана. даже ставлю автоподстройку - ито беднит.
Изменено: mark_omega93, 10 Май 2019 - 21:19
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 11 Май 2019 - 08:30
Какое давление газа? Попробуйте поднять. Если не поможет то нужно штуцерьі другие в форсунки вкрутить
https://m.lpgtech.ua...a-hana-red-d24/
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 11 Май 2019 - 15:30
да нет- раньше при этом же сетапе было все четенько. Вот что поробовал.
скинул по очереди  1й провод на свече- троит
2й- троит 3й троит 4й троит . Х.З. как оно работает. Заказал новые провода. может они...
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 11 Май 2019 - 16:14
Скрин программьі есть возможность показать?
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 11 Май 2019 - 16:48
Уже провода поменяю тогда скину. шото не подумал сделать ... бо уже реально нет желания этим заниматься, достало. На бензине едет четко, газ включается и как ктото потянул за фаркоп....может забилась магистраль? Х.З. выкатаю - сниму мульт, проверю бак.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 11 Май 2019 - 17:08
Если бьі давление газа падало то включался бьі бенз
jeka 99
jeka 99
    • Сообщений 120
  • Авто:opel vectra a
Опубликовано 11 Май 2019 - 17:25
Ханы не любят наш газ. Возможно какая-то форсунка и забилась. Если стоит обычный фильтр, а не отстойник еще больше вероятность того.
Попробуйте програмно поотключать поочередно форсунки. Или плоскогубцами поочереди зажимать шланги после форсунок.
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 11 Май 2019 - 18:41
Стоит отстойник. И в нем никакой жижи...только налет, как песочек засохший. Проверку запускал с газомозга. Щелкают. Попробую позажимать шланги. Давление 1.3 мап показывает. Всетаки решил сменить вв провода. Свечи иридий. Выглядят норм. Пробег под 30ку.
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 15 Май 2019 - 10:59
Замена проводов - безрезультатна.
Но заметил что МАР стал показывать завышенные данные 0.54. А было 0.36 - Подсос гдето.
Когда отключаю газ- показания мапа возвращаются к 0.36. Где искать лишний воздух?
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 15 Май 2019 - 19:09
Подул компрессором во впуск- шипит в раене 4го цилиндра. Прокладка???форсы пролил- все гуд. Может через клапан в цилиндр дуть?
    • Сообщений 25072
Опубликовано 15 Май 2019 - 19:20
дымогенератор в помощь
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 15 Май 2019 - 20:22
Но заметил что МАР стал показывать завышенные данные 0.54. А было 0.36 - Подсос гдето. Когда отключаю газ- показания мапа возвращаются к 0.36. Где искать лишний воздух?
там нет лишнего воздуха. Едь к газовщикам нормальным
Какой город?
 либо скрины давай
трубку  с мапа сними и в стакан с водой, не идет ли газ из редуктора?
катушка к бедной смеси каким боком?
Изменено: Кнапик, 15 Май 2019 - 20:19
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 15 Май 2019 - 21:13
Какой город?
 либо скрины давай
Мукачево
хорошая идея- попробовать с редуктора в баночку с водой.
но
1) Почему дую в вакуумную трубку и шипит в раене 4го цилиндра?
2)Почему на МАР показывает 0.6 ?
3) давление газа после выключения мотора падает с 1.3 до 0 за пару секунд - это норма?
МАР - заменил на провереный. Думал на него. Потом думал на катушку...
Реально выглядит как подсос...завтра куплю прокладку.
какие скрины? с какой инфой?
Изменено: mark_omega93, 15 Май 2019 - 21:14
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Май 2019 - 09:21
3. У тебя не закрывается одна из форсунок, из за этого все проблемы. То есть газ фигачит напрямую в какой-то цилиндр, заменишь форсунку и проблема уйдет
Изменено: Кнапик, 16 Май 2019 - 09:22
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 16 Май 2019 - 16:45
понял- значит снимать все и проверять. Как? воздухом с манометром? Промыть реально? Замена возможна только одной? Или все 4ре?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Май 2019 - 18:44
mark_omega93, проверь сначала не дует ли из вакуума
потом сними форсунки и подуй в рампу, та, которая не кроет - будет продуваться. Менять лучше все 4, но если жаба давит - то можно попробовать и одну.
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 17 Май 2019 - 19:36
Первая продувается просто ртом... Расход 28 л/100км. То писец.
Кто продаст подешевле? На форуме ктото занимается?
Изменено: mark_omega93, 17 Май 2019 - 19:43
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 27 Май 2019 - 20:00
спс. Заменил форсунку на новую. Все наладилось.  Наверное надо чаще менять фильтр тонкой очистки. Как раз первая форсунка по ходу газа и навернулась. Промыть не получилось.
MaxV
MaxV
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Vectra a
  • Гос. номер:0994
Опубликовано 12 Январь 2020 - 21:57
Подскажите что делать проблема така- двигатель 20ne газ 2 поколения с емулятором заводится и едит норм, пока не прогреетса а потом начинает тупить, дёргать, провалы,при низких оборотах и когда нажимаешь чуть на педаль газа то обороты падают и троит , отпускаеш нормолизуетса а на бензине норм
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 12 Январь 2020 - 23:54
 либо мало газа, либо много
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да!  Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
MaxV
MaxV
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:0994
Опубликовано 13 Январь 2020 - 00:14
Дак на высоких хорошо работае и едит норм, а на низких провал, газ пробовал крутить и добавлял и душил не чего не меняется
MaxV
MaxV
    • Сообщений 9
  • Гос. номер:0994
Опубликовано 13 Январь 2020 - 21:52
Ура разобрался)))) поменял редуктор и всё норм)))
Также с меткой «редуктор, зажигание, троит, ХХ»
